  • 关于管道打压试验的请教
    大家好!我又来提问了!因为在这里总是能找到满意的答案!希望大家能够多多的帮助我!谢谢我想请问大家,关于供水管道的打压试验,标准上说的工作压力的1.5倍,这个1.5倍是怎么算的呢?比如说,我的管道工作压力是0.3MPa,那么试验压力是4.5MPa还是7.5MPa?是3.5直接乘以1.5么?我想的是,如果你有10元钱,我的钱是你的一倍,那么我不是有20元么?难道我还是10元?再就是长距离的市政管网,如果消防单独打压,势必要影响工期,使道路无法铺设,有没有什么好的解决办法?
  • 水管打压标准以及试验步骤
     家装阶段验收中,水电施工的验收通常是业主最关心的,因为这个是最主要的隐蔽工程,要么埋在地下,要么嵌入墙体,要么悬在吊顶内,万一发生问题维修是极其麻烦的事,特别是水管漏水。所以水电工程做好后,一定得进行水管打压实验。介绍水管打压之前,先来讲解一下相关专业名词,对此不敏感的朋友可以直接跳过此部分。我们读过初中物理都知道压强这个词,物体所受压力的大小与受力面积之比叫做压强,压强的单位是Pa,中文称帕斯卡简称帕,(1帕斯卡=1牛顿/平方米),因此压力和压强是两个截然不同的概念:压力是支持面上所受到的并垂直于支持面的作用力,跟支持面面积、受力面积大小无关。压强是物体单位面积受到的压力,跟受力面积和压力大小有关。要知道,水管工程在整个家装过程中十分重要,因为这是关系到之后我们搬进去之
  • 排水立(干)管通球试验记录
    论文简介:给排水管道.....通球试验记录通球试验记录通球试验记录通球试验记录 投稿网友:aqkyvi 上传时间: 2013-01-25 <
  • 消火栓系统试射试验记录C03-7如何填写
    本帖最后由 mei316172081 于 2014-10-10 14:59 编辑 消火栓系统试射试验记录C03-7如何填写
  • 分析水压试验地暖打压步骤
    水压试验应按下列步骤进行: 1、经分水器缓慢注水,同时将管道内空气排出。 2、充满水后,进行水密性检查。 3、采用手动压力泵缓慢升压。 4、升压至规定试验力后,停压,稳压1h,观察压力表看压力是否掉,判断有无漏水现象。 5、稳压1h后,补压至规定试验压力值,15min内的压力降不超过0.05Mpa无渗漏合格。地面采暖系统未经调试,严禁运行使用。调试工作由施工单位在工程使用单位配合下进行。 调试时初次通暖应缓慢升温,先将水温控制在25-30℃范围内运行20小时左右,以后24小时内可使水温达到正常范围。
  • 灌水试验记录应如何做??????
    排水主\支管都安装完毕了..灌水试验是不是主\支分开报????本工地是先主管安装...后续支管才安装的上报记录的时候时间按照主管安装时间还是支管安装时间,如果谁有详细的细节和我说下....刚做第一个工程...好多不懂啊..最好有谁做好的范本给我看看.呵呵
  • 兄弟们求助,压力排水打压试验
    兄弟们求助,车库的压力排水使用的是焊接钢管,现在管路已经全部完成,阀组还没有安装,现在准备进行压力试验,请问压力排水做打压试验时是否需要和阀组一块进行。
  • 水管打压的注意事项以及水管为什么要打压试验?
    水管打压的注意事项 1、要注意的是,水管的打压试验要在水管安装好后的24小时后,才能够进行,以保证水管测压的安全及准确性。
  • 政府采购的设备要做以下试验记录吗?
    请教各位大侠,政府采购的设备:如溴化锂机组、卧式空气处理机组,要做以下试验记录吗:空调制冷系统试运转调试记录、制冷系统气密性试验记录、制冷机组、单元式空调机组试运转记录,如需要做,请问如何填写?
  • 请教:风口平衡试验(调整)记录表格的填写
    在送排风系统中,这个资料表格还用填写吗?是不是只在空调风系统中填写这个表格啊。小弟正在给一个通风工程做资料,这个工程的每个送排风系统中,每个系统的风管规格尺寸是不变的,这样在风口吹出来的风量肯定不是均匀的,所以想请教一下,这个表格还需要做吗?
  • 抽水试验、压水试验、注水试验记录与成果表
    一些水文地质试验的过程资料,分享给大家。
  • 分段打压试验后是否尚需全系统打压试验?
    请教各位:本人做的一个项目,车间内消防系统已经分段打压,车间外除跟主管碰头的部分其余80%左右也已在施工过程中分段打压,现领导要求全系统整体打压,问是否需要?厂房6万平米左右,整体打压时间估计非常长。
  • 装修水管打压收费及试验方法须知
    家居水路装修后都会进行水管打压,这是用来检验水管管道连接是否完好可靠的办法之一,水管管道连接不好以后就会发生渗漏等状况,对家居的用水留下隐患。那么水管打压试验到底怎么做,收费又是多少呢?我们去了解下:装修水管打压试验方法:1、工具准备压力表、水箱和连接软管等2、测压方法(1)把冷热水管用软管连接在一起这个冷热水形成一个圈,成一根管了,试压器接在任何一个出水口都可以这时的压力指针是0个压;(2)当所有水管通路全部焊接好后才可以试压,在测压前要封堵所有的堵头,关闭进水总管的阀门;(3)测压时,摇动千斤顶的压杆直到压力表的指针指向0.9-1.0左右,也就是说现在的压力是正常水压的3倍;(4)保持这个压力值一定时间。不同是水管测压时间不一样,PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管是30分钟(只能超出不能少)。铝塑管就是铜接头的那种,它的时间是4个小时(半个工作日)。镀锌管是4个小时也是半个工作日。3、结果判断在试压的时候要逐个检查
  • 请问隐蔽工程检查记录和试压试水试验记录该怎么写
    请问隐蔽工程检查记录和试压试水试验记录该怎么写请问隐蔽工程检查记录和试压试水试验记录该怎么写请问隐蔽工程检查记录和试压试水试验记录该怎么写
  • 求石材干挂胶与钢管试验记录表与检测报告
    1、石材干挂胶试验记录与报告样表,检测参数:冲击强度,抗剪强度,压剪强度 2、钢管试验记录与报告样表,检测参数:屈服强度,抗拉强度,断后伸长率,表面质量,尺寸测量,镀锌层重量,镀锌层均匀性,压扁试验。最好能保函以上的数据,手画简版的记录也行。
  • 帮助(谁会填《电力电缆试验记录》表格谢诶!
    帮助(谁会填《电力电缆试验记录》表格谢诶! 电缆是vv22_1kv ,填具体数值谢诶!
打压试验记录
打压试验记录专题,为您提供打压试验记录相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与打压试验记录 相关的专业交流讨论,更多打压试验记录相关内容请访问
打压试验
打压试验记录表
