我的电脑换成win2000以后,不能使用网络(局域网)上的hp打印机了,打印机的型号是 Hp DesignJet 500 。以前在98下面很好用的,请教大侠!
我去别家设计公司的的时候,发现满屋子的都是3D打印的模型,问了才知道3D打印对方案探讨阶段很有用处,近期准备也开始用了,大家有用的吗?效果怎么样?
请教:cad出图成*.plt文件后(用相同的打印配置),如果打印机是并口连接,则在dos下用“copy *.plt prn”就可以打印。现我打印机是usb接口的,可否不打开其他软件直接在dos用copy 命令或在win里用拖拽呢?清指点。
cad2000如何安装系统打印机,最近本人安装了cad2000,但是却不能打印,在14下是可以打印的。我们采用的是网络打印机。请教各位高手怎样设置和安装打印机才能在cad2000下打印图纸呢?谢谢指教。
2004版本的CAD没自带的DWF-PDF打印机,请问我下载一个pdf虚拟打印机,可以吗?哪里有?文件不大 ,大家要是有的话麻烦发一个哦!谢谢诶!
经常用到cad导出pdf,试用了多个软件发现这个最好用,共享一下,同时还有另一软件fineprint节省纸张和墨水 打印小册子 双面打印 在一张纸上打印多页 删除不想要的页面 电子信笺抬头 水印、页眉、页脚 保存为 JPEG、TIF、BMP 更多建筑资料请关注http://bbs.jzrcn.com/?fromuid=70841
今天公司的打印机在打印的过程中突然停机了,叫来厂家维护。经过一番原因查找,厂家的解释说是电压过高,他们用万用表测出插座的电压为250V左右,拆开打印机,电源上标注的工作电压在200~240V,因此怀疑是三相电压不平衡造成打印机电源烧坏。请教250V电压对一般家用电器来说都在安全范围内,厂家给的解释是否正确,如果是这个原因,那又怎么解决这个问题?
如何使用ZPL语言初始化斑马条码标签打印机的Flash Memory(E:)? 支持斑马ZPL语言的桌面型打印机有: GT800 , GK888 , GX420t , GX420d , GX430t , GK420t , GK420d , LP 2824 Plus , TLP 2824 Plus , LP 2844-Z , TLP 2844-Z , R2844-Z , TLP 3844-Z , HC100 Patient I.D. Solution , LP 2824-Z , TLP 2824-Z 使用^JB 指令来初始化Flash Memory 指令如下: ^JBa 这里 ^JB = Initialize Flash Memory a = E = internal Flash Memory 例子: ^XA^JBE^XZ ——初始化斑马打印机内部F
条码打印机使用的纸张一般都是卷纸,这种包装的标签纸在条码打印中打印使用时经常会出现打印偏移(或错位),也有时会出现打印一张隔几张空白的。遇到这种情况,该怎么调整呢?条码打印机的打印偏移是什么引起的?在条码打印软件如何针对条码打印机设置标签排版?在条码打印软件中设置好的标签经过
我买了一台HP3558 打印机,可打印A4的图纸,用R14为平台打印给排水图和机械图的小样图,打图时在打印设置中根本没找到打印机HP3558型号,也就是没有找到打印机,请问各位大师有没有知道解决的具体办法?
我把CAD文件做成PLT文件后,拿到另外一台电脑上去打印,不知道如何操作?打印机连在那一台电脑的端口是USB001端口。我在DOS命令:copy A*.plt usb001 却不行。PLT文件是这台打印机的驱动程序做的。
***打印机***目录打印机 针式打印机 喷墨打印机 激光打印机 打印机维护 针式打印机维护 喷墨打印机维护 激光打印机的维护解决打印六大问题,让你轻松完成工作打印机的几种常见故障和处理方法打印机无法打印的故障处理激光打印机常见卡纸故障原因分析和解决喷墨打印机八种故障现象的原因及对策打印机维修打印机、绘图仪、扫描仪、维修相关网址
我用天正给排水7.5软件绘制给排水图(建筑图采用天正建筑7.5软件绘制),用HP1020激光打印机出图,结果建筑墙线(255色)打不出来?那位高手指教一下,为什么?
我是做平面设计的,打算自己开一间工作室,在办公设备这一块,准备买台激光打印机回来,方便后面资料的打印,话说你们觉得得力激光打印机怎么样?我在贴吧看到有网友安利的,来具体了解一下。
Zebra 的最经济实惠的工业打印机提供了一个高的影响聚合物的情况下,简单单使用三个简单的应用按钮接口。相关产品ZebraNet 10/100 打印服务器 - 支持 10/100 以太网网络内部集成的选项,允许使用的 ZebraLink WebView 和警报功能。ZebraNet 打印机 - 支持 802.11 A / B / G / N 网络,通过内部集成的选项。独立应用程序的实时时钟(RTC)-date/time键盘显示单元(KDU)选项 - 输入变量的数据和检索存储的独立应用程序(空调制解调器适配器需要与DB9 串行电缆)的形式。通信和接口能力ZebraNet®10/100 打印服务器 - 支持 10/100 以太网网络内部集成的选项,允许使用的 ZebraLink WebView和警报功能。ZebraNet®N
CLP8301这是一款300DPI工业级A4宽幅的条码打印机,打印清晰度高,速度快。既适用于热敏类的帐单或标签的高速热敏打印,也适合各位特殊材质的热转印打印。产品品质稳定、性能卓越,容易操作,结构精巧,占用空间小、安全可靠、深受广大用户好评。 A4大宽幅、大容量纸仓、大容量碳带卷,适合大批量与工业强度的打印要求。 主要应用在大型物流、事业单位、金融部门、交通管理部门等客户群。 产品性能参数表 8301打印方式 热转印/直热方式打印精度 300DPI(11.8点/毫米)打印速度 1~4英寸/秒(2.54~100mm/秒)打印宽度 219.5 mm ( 8.6 ")标签宽度 76.2~228.6 mm标签长度 12.7 ~508.0 mm装纸规格 纸卷外径 200 mm ( 8 “ ) ,纸芯内径 76mm ( 3 " )碳带规格 外碳,300~450米长度, 碳卷外径78mm (3.1"),纸芯内径25mm(1")主板内存 8M RAM, 2M Flash ROM( 选
明明没有过多少就要光荣下岗吗?别急,先倒一点温水,把墨盒喷头部分朝下放入温水里,泡三四分钟,然后用干毛巾擦干墨盒,注意喷头部分不用擦,以免损伤喷头,然后再装回打印机,哈哈,打印机又能正常打出漂亮的照片了。
员工上班要打卡、计件,打印机工作是不是也要“记工”呢?把打印的文件名、打印时间记录下来,可从方便管理员了解打印机的使用情况,这种应用对一些公用电脑显得非常有意义。 在一般的办公室里,使用打印机最多的非Word莫属,我编写了一个Word宏,当有人打印文档时,宏就被激活并执行,将打印任务记录在一个文本文件中,供管理人员随时查阅。下面介绍实现方法。 第一步: 启动Word,单击菜单[工具]→[宏]→[宏],在“宏名”框中输入宏名“FilePrint”,单击[创建]按钮。 第二步: 在弹出的Visual Basic编辑器的代码窗口中完成以下内容: Sub FilePrint() Dialogs(wdDialogFilePrint).Show DName = ActiveDocument.Path + "" + ActiveDocument.Name If ActiveDocument.P
98系统如何添加2000系统的网络打印机?我试了从添加打印机添加网络打印机,但是看不到2000系统的打印机,网络是通的。烦请高手指点一下,谢谢!
