打入桩又叫沉入桩, 是靠桩锤的冲击能量将预制桩打入土中,使土被压挤密实,以达到加固地基的作用。
什么样的建筑工程才需要打桩这个环节<
打桩作业中的隐蔽工程及其应对措施
工程打桩作业条件以及智能打桩系统 测量放线→开挖桩孔→支护壁模板→浇护壁混凝土→拆除模板(以上四工序循环进行直至设计深度)→安装钢筋笼→浇灌桩身混凝土。 重锤自由下落。先用卷扬设备将重锤提起,使其具有足够的重力势能,重锤释放后作自由落体运动,其全部重力势能转变为动能。 重锤与桩的完全非弹性碰撞。由于重锤与桩之间相互作用的冲力极大,桩所受到地面的阻力可忽略,碰撞时重锤与桩的总动量保持守恒。根据动量守恒定律,有mv=(m M)V,其中m与v为重锤的质量和其碰撞前的速度,M为桩的质量,V为重锤和桩在碰撞后的共同速度。 重锤与桩共同运动。它们共同的质量为m M,初速度为V,所遇到的土壤阻力比其重力大很多,重力可忽略。利用碰撞后重锤与桩的剩余动能,使它们克服土壤的阻力作功而进入土层。
关于CFG打桩桩基工程最全的知识都在这里 一、CFG桩的基本特性 CFG桩的适用范围比较广,在粘土、砂土、淤泥质土、粉土、杂填土等地基中均有大量成功运用的案例。CFG桩是介于刚性桩与柔性桩之间,其强度等级可以在C15-C25之间变化。由于CFG桩桩体的模量强度等比较大,在荷载作用下可以产生比桩间土表面应力大的桩顶应力,并通过桩身将荷载向深层土体传递,减少了桩间土的荷载压力。而CFG桩不需要配筋,掺和料来源广泛,可取自工业废料粉煤灰等,因此,工程造价也相对较低。
关于工地打桩工程桩基顺序你知道吗? 为什么要打桩?地面建筑物如果要建在地面上,地面要承受很大的压力,就必须保证地面有足够的抵抗压力的强度,这个往往很难做到;所以就必须对承受建筑物的地面进行加固或者改善地面的承受方式,通过在地基上打桩,让建筑物的大部分重量通过桩传到地面以下很深的位置,因为这个位置的地基比地面承受能力大得多。 当地基浅层土质较差,持力土层埋藏较深时,需要采用深基础才能满足结构物对地基强度、变形和稳定性要求时,就用桩基础,即打桩。反之则用明挖扩大基础。打桩使建筑物基础坚固,所以说工地施工打桩工程是必不可少的一项很重要的工程。那么对于打桩的顺序你知道吗?下面小编为您介绍下: <
路桥桩基工程以及智能打桩系统介绍
打桩工程 本节定额的主要变化是取消打木桩的定额,同时增补了震动打拨桩机打钢板桩的定额。 钢板桩定额中已将钢板桩支撑的制作、试拼、安装的工、料、机消耗计处打桩定额中,将拆除钢板桩的支撑的工、料、机消耗计入拔桩定额中。这是新定额与原定额的区别之处,编制预算时应注意不得重复计算。 灌注桩工程来源:考试大网本节定额的主要变化是新增潜水钻机钻孔定额,增补了钻孔孔深的档次,增补了大桩径钻孔定额和钻岩石定额,增补泵送混凝土和起重机配合浇筑混凝土定额,并对护筒定额作了大的修订。 ①钻头、钻杆的费用均已计入造孔定额的设备摊费中,钻架制作、拼装、移位、拆除及钻头、钻杆维修所需的工、料、机消耗也计入造孔定额中,编制预算时不得重复计算以上费用。 ②灌注水下混凝土所需的导管、漏斗的费用均已计入灌注桩混凝土定额的设备摊销费中。灌注桩混凝土定额已按一个合理的扩孔系数综合了因扩孔和应凿除的桩头而增加的混凝土数量,因此在计算灌注桩混凝土的工程量时,应按设计桩径断面积乘以设计桩长计算,不得在工程量内考虑扩孔因素。卷扬机吊装灌注桩混凝土定额中未包括所需的扒杆或龙门
建筑工程桩基打桩施工基础技术
关于CFG桩基工程打桩强度检测注意事项来源:网络 CFG桩因在处理过程中对土层没有过多要求,且桩体材料可以用工业废料和煤灰替代,可在一定程度上能减少工程成本。所以对大部分桩基工程来说,CFG桩是不可或缺的,如何保证它的施工质量,强度检测必不可少。下面小编带您了解下关于CFG桩基工程打桩强度检测注意事项:1、低应变反射波法低应变反射波法是通过分析反射波的传播时间、幅值、波形特征和频谱等信息来分析基桩的完整性和判定缺陷的程度及位置。注意要点渐变缩径或离析且范围较大时,波形缺陷反应不明显。预制桩的裂隙或接头反射判断的尺度不好掌握。难以判断桩底沉渣具体厚度。在缺乏详实的地质资料以及施工记录不真实的情况下,不宜给出桩的缺陷性质(缩径、夹泥、离析)以及桩身夹少量异物的判断。不能检测平行于桩轴线的垂直裂隙。若浅部存在较严重缺陷时,很难再发现其下部的第二个缺陷。2、单桩竖向抗
数智化如何赋能桩基打桩工程新技术应用
中港第一航务工程局一公司 王启茂, 王江天 摘要:液压打桩锤与筒式柴油锤比较,有多方面优势, 应予以必要的重视。 关键词:桩锤;打击能传递效率 这是从付费网站当下来的,希望对大家有用。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-5-16 19:25 编辑 ]
水泥灌注成孔打桩工程常见的缺陷处理方法 来源:网络 但灌注桩在工地条件下,现场灌注成桩,施工工艺较为复杂,影响灌注质量的因素较多,极易形成各种缺陷而影响桩身的完整性。所以,完整性是混凝土灌注桩质量的主要指标。混凝土灌注桩的完整性的无损检测方法,目前主要是超声检测法。 由于灌注桩可做成大直径桩,以提高单桩承载力,又可以根据桩身内力状态分段配筋。而且施工时对周围建筑物影响较小,施工噪声也较小,因而使用较广。但灌注桩在工地条件下,现场灌注成桩,施工工艺较为复杂,影响灌注质量的因素较多,极易形成各种缺陷而影响桩身的完整性。据统计,现场灌注桩施工中桩身混凝土出现缺陷的概率约为15%—20%。而对这些缺陷的无损检测技术中,超声检测应用较为广泛,在此作简要分析。
CFG打桩桩基工程施工工艺以及施工要点 一、桩帽施工工艺 桩帽施工:各种桩帽形式的工艺比较表 桩帽形式:各种桩帽形式的施工工艺 1、流程简捷,工效高,速度快。 采用先机械填筑后人工开挖的土模法,无需进行CFG桩成桩后桩间土的挖除与回填,简化了作业工序,提升了施工速度;运用自行研制的旋切截桩机截除桩头,降低了作业人员劳动强度,大幅提高了工效。 2、操作灵便,扰动小,质量好。 土模法可避免因
智慧工程-静压桩桩基打桩施工技术分享
一、工程概况及影响因素 1、工程概况 新城大厦工程位于温州新城开发区,由新城、立成、禾源3幢大厦组成,地下一层及4层裙房连为一体,新城大厦为28层,立成、禾源分别为22层及20层,均为框剪结构,总建筑面积6万平方米。基础采用现场预制钢筋砼空心方桩,桩总数合计为622根,桩边长550×550,空心圆直径Φ350,桩长分为36米及30米两种,二节桩采用钢板接桩,送桩最深达10米,选用静力压桩。 2、工程地质情况 本工程自然地面标高相对±0.000线为-0.900左右,表面500-800为杂填土,地下静水位较深,基本在地表面下1.5-2.0左右。根据地质资料观察,温州地区土质情况普遍较差,属饱和粘土,含水率高,渗透系数小,土体内聚力(C)和内摩擦角(Φ)均较小,抗剪强度差,但内应力较大。 3、打桩对地下管线及相邻环境可能产生的影响 本工程西南侧紧靠黎明东路及城南大道,此侧外围A轴线距马路上街沿边线仅7-8米,距围墙4-5米,在马路上街沿下面共有2根直径分别为Φ600毫米、Φ400毫米的自来水管,且有一路高压地下电缆,离建
本帖最后由 csccbjs 于 2017-1-6 10:06 编辑 摘 要:为了给某电厂项目桩基设计提供相对合理准确的设计参数取值,在确保电厂建(构)筑物安全的同时,充分利用桩承载力,达到节省工程费用和缩短工期的效果,文中介绍打桩监测过程及试验数据分析,供同行参考。 关键词:高应变;监测
