大花君子兰学名:clivia miniata科属:石蒜科君子兰属形态特征:茎短粗,假鳞茎状,株高40~60厘米。叶扁平宽带形,近2列状排列成一个平面,呈扇形,全缘,革质,深绿色。花莛高于叶丛,伞形花序,着花数十朵,花冠漏斗形,橙红色。生态习性:喜冬暖夏凉的半荫环境,不耐寒,稍耐旱,不耐水湿。栽培管理:要保持环境湿润,空气相对湿度70%~80%、土壤含水量20%~30%为宜。切勿积水,尤其是冬季室温低时,以防烂根。不宜强光照射,夏季需置荫棚下栽培;秋、冬、春季阳光照度较小,可充分光照。要求疏松肥沃、排水良好、富含腐殖质的微酸性沙壤土。花期:冬、春季。花语:高贵、宝贵、君子之风。园林用途:盆栽观花、观叶。
在鉴别君子兰品种优劣时,应从以下方面看 (1)看宽叶宽10厘米以上的为名品;8一9厘米的为上 品,6一7厘米的为中品;5厘米以下的为次品。 (2)看长叶片长宽比在4:1左右时为名品;5-6:1的为 上名,7:1左右的为中品;8:1以上的为次品。 (3)看脸叶面纵脉突出,横脉极明显,并且间隔很宽,左 右基本能对齐而组成“田”字格的为名品;横脉明显,间距较 宽,但左右交错不齐的为上品,横脉明显但间距窄的为中品;看不到横脉的为次品。 (4)看面叶面油光发亮,横脉间的叶肉呈翠绿色的为上 品;叶面发亮呈蜡质状,横脉间的叶肉呈草绿色的为中品;叶面无光呈深绿色的为次品。
对君子兰危害最大的有这么三种害虫,一是蛞蝓,二是蜗牛,三是吹棉介壳虫,俗称棉花虫。 蛞蝓是杂食性软体动物,也称无壳虫蜒蚰虫或鼻涕虫,它专门啃食幼苗和新长出的嫩叶片,形成不规则的缺刻与孔洞,另外对所上箭杆及花杆都有损害。使新叶按它啃食的缺刻部位开始长歪,新上的花箭按它啃食的箭杆部位裂开,直至断下。给君子兰造成极为严重的危害。同时它所排出的粪便,爬行所留下的粘液,污染植株,使病菌侵入,使叶片腐烂易导致软腐病产生。蜗牛也是杂食性软体动物,蜗牛有壳,它也喜欢吃植物的幼嫩组织,如嫩叶新芽,根尖花蕊等。造成不规则的伤痕或洞穴,蜗牛最大的危害在于它吃完新发的中心嫩叶后使花芯无生长点,使整株,特别是成龄兰不能开花抽箭,不能再长出新叶,使整株报废,介壳虫也是君子兰最常见的害虫之一,特别是吹棉介壳虫对君子兰的危害最大,它呈白粉状,常附着在叶片或果实及杆上,吸食其汁液并分泌粘液,呈黑色使生长受阻,叶绿素破坏,产生微凹的淡黄色斑点,严重的导致落叶全株枯萎。
花卉名称:细叶黄花君子兰科属:石蒜科,君子兰属细叶黄花君子兰,窄叶片,开黄色花朵的君子兰,是近年从南非,澳大利亚,日本等国引进的品种。其特点,窄叶片,叶长60-70厘米左右。叶宽6厘米左右,叶片斜立,色深绿,无光泽,花箭细,花为黄色,故命名为细叶黄花君子
经过较长时间栽培的君子兰.往往生长速度逐渐减慢,茎变细.老叶枯萎,只剩下上部几片叶片,几乎不发新根.仅靠少量老根吸收水、维持生命。为使呈老化状态的植株复壮更新可采用下面的方法恢复生机。 干5月或9月份将植株从盆中磕出,用竹片去掉根部土,摘掉老化叶基,洗净茎部,晾干,在健壮叶片着生处的茎干下方0.8~1厘米处横切一刀(注意要用锋利的、经75%酒精消毒的刀),切口要平整光滑,避免挤伤植株组织影响发根。立刻在伤口上涂以木炭粉或硫磺粉,防止感染,然后放置阴凉通风处。待切口表面稍干后,栽于装有湿润素沙土的花盆中,2天后浇一次透水,以后只要保持潮润即可,切不可施肥,在20~25℃的温度下,一般10天左右在茎切口周围可长出新根,当根长到10~20厘米时,将其换人装有培养土的花盆中,按常规养护,经这样处理以后,新陈代谢旺盛,生长较快。 切下的一段茎及老根,只要没腐烂,也可埋于素沙土里,放阴凉通风处,适当护理,切口周围也有可能萌发新芽,但长势较慢,需两年才长出来。
君子兰喜温、喜光、不耐寒冷,冬季应特别注意加强如下管理。 肥水管理:应少施氮肥,多施磷、钾肥。蛋壳粉与沤熟的鱼腥水是很好的磷肥,糠灰、烟灰是易得的钾肥。也可施氮、磷、钾复合肥,以促其萌发更多的新生株、叶。施肥一定要适量,切忌施入浓肥和未经发酵腐熟的生肥,否则容易引起叶尖枯焦或腐烂。冬季若新叶出现斑点、根系发黄,说明施肥过多;而新叶窄、薄且颜色特别浅则是缺肥的表现。
君子兰君子兰采用分株法和播种法繁殖。分株每年4-6月进行,分切腋芽栽培。因母株根系发达,分割时宜全盆倒出,慢慢剥离盆土,不要弄断根系。切割腋芽,最好带2-3条根。切后在母株及小芽的伤口处涂杀菌剂。幼芽上盆后,控制浇水,置荫处,半月后正常管理。无根腋芽,按扦插法也可成活,但发根缓慢。分株苗三年开始开花,能保持母株优良性状。播种繁殖在种子成熟采收后即进行,因君子兰种子不能久藏。种子采收后,洗去外种皮,阴干。播种温度在20℃左右,经40-60天幼苗出土。盆播种子盆土要疏松,富含有机质,播后用玻璃或塑料薄膜覆盖。实生苗4-5年开花。君子兰原产非洲南部森林,最适
耐烂的树叶或者是松毛,必须发酵后才能使用,不发酵不行,不发酵就容易把根烧烂,君子兰必须一年换一次土。 换盆注意事项: 君子兰倒盆换土的时间和次数依苗的大小和季节而定。像这些成龄的君子兰一年要换一次土。换土时间最好选择在春秋两季,因为这时君子兰生长旺盛,不会因换土影响植株的生长。从盆内取出君子兰,剪除烂根和没有吸收能力的老根,除去废土。花盆的排水孔用碎盆片盖上,向里填2-5厘米厚营养土,抓一把土将根内部添实,之后将植株放在盆内,向盆内填营养土到盆高的一半时,顺着盆沿轻轻用手向下按,这样根都立在盆内,不容易弯曲。换土关键一点是要把根部用土装实。否则,根部没有土,水分、养分达不到根部,易造成烂根、夹箭。换完营养土后,浇透水即可。 其实说到底,君子兰的养护知识还远远不止这些,众多养护知识还要靠养兰人在实践中摸索、积累。但是你也不用犯愁,因为很多君子兰爱好者也都知道,养好君子兰挺难,但要养死它也不容易,虽说这是一句玩笑话,但这也从另一方面说明,君子兰并不是那么的娇气。只要你在平常多动手、多用心,肯定能培育出枝繁叶茂、花艳
温度不适君子兰生长适温为15~25℃,低于15℃时,便生长不良。尤其是出莛前,如达不到15℃以上,花葶就难以抽出。当君子兰开花前,应经常观察盆株鳞茎有无凸起痕迹,一旦发现说明有射箭的可能,要及时调节温度,以利花葶抽出。 温差不够君子兰的生长习性喜昼夜温差大。若温差小,则抽葶困难。在花芽分化后与窜箭前,温度应控制在10℃左右,射箭就较易,否则会出现夹箭现象。 施肥不足是夹箭的另一个原因,秋季植株处生殖生长期,需肥量越来越大,这时肥力不足,很可能影响抽葶。君子兰养3年后,一到秋季就需增加施肥次数。最好施含磷量较多的液肥,并以氮、磷、钾交替施用为佳,必要时可增施0.2%磷酸二氢钾叶面肥,促使花芽形成,提早开花。 浇水不当君子兰出箭时,如缺水也会使花葶生长受阻而导致夹箭。一般抽箭时加大浇水量,保持盆土湿润,而不能干透再浇,否则,鳞茎和叶片会因缺水而使植株的生理活动受阻,以致夹箭影响开花。 鳞茎压力过大当植株转入生殖生长时,要常注意观察鳞茎的变化。若发现鳞茎凸起,一侧肥大,说明花箭在发育,这时应停肥2周,否则会造成叶鞘和鳞茎更硬,压力更大。如因
君子兰为多年生草本。肉质根白色,不分枝。基生叶多数,革质,互生,排列整齐,呈扇形,常绿。茎为短缩茎。君子兰通过人工杂交,选育出不少名贵品种君子兰的栽培品种根据其株型大小、叶片长短、长宽比例、叶尖形状、叶脉隐显和花色、果型等区分。要养好君子兰,其生长习性十分重要,特别是室内君子兰的养护。君子兰的生长受水、土、肥、光、温度、湿度因素的影响很大。 君子兰对水的要求: 水的酸碱度:君子兰喜欢中性或微酸性的水,PH值在6.5左右。各地的水质酸碱度不同,如果不是中性或微酸性的水,就应考虑加以改善。如呈碱性的水可用淘米水加以中和。 水质:自来水、河水、湖水等彼此的水质是不同的,清洁富含矿物质的水是最好的。自来水经过人工添加化学物质的处理,通常应存放几日,再用来浇花。 土中的含水量:适宜的含水量应为20%~40%,以不干不湿为宜。土中的含水量如长时间过高,土壤中的透气性会变差,易造成烂根;反之含水量过低,会令其脱水,导致根部干瘪而枯萎。 浇水方法:浇水的原则是不干不浇,浇则浇透。一次一点的蜻蜓点水的做法
妙招1:曲别针矫正长歪叶片君子兰的长形叶片从中间发出,各朝两边呈弧形下垂,若有一个“跑偏”了,就影响美观。为纠正长歪的叶片,可以用曲别针与紧挨着的叶片固定在一起,直到矫正再取掉曲别针。除了美观,良好的叶片可以充分进行光合作用,有利于育蕾、开花。妙招2:开春施肥一年长势旺君子兰虽然不喜欢肥,但缺肥会生长不良,不能开花。施肥和不施肥是不一样,清水好比素菜,肥料好比肉,一个孩子只吃素,当然不会强壮的。肥料可以从花卉市场买,一袋10公斤重的羊粪20元,施肥要离根至少5厘米远,不然会烧到根。最后浇一遍水,让肥料和土充分结合,春天上一次肥,一整年这些花长得都很旺。养花就像养孩子,除了正常浇水、光照外,发现问题要及时矫正、补充营养,否则等定了型,不是‘营养不良’就是长不端正。
君子兰叶片出现叶斑、黄叶除正常的生长生理规律即一般叶片在植株上存活的时间为3年左右而老叶变黄老化自然脱落,这对植株无副作用, 这是君子兰生长新陈代谢正常的自然过程,但新叶及时未成龄的叶片出现叶斑、黄叶就是不正常现象了。 产生叶斑病的主要症状是,叶面出现黄色或褐色小圆点,以后斑点颜色逐渐加深,斑痕溃烂面积逐步扩大,以致将叶片或整株烂掉。
花卉租摆是近几年在市场上兴起的一种业务形式,其中君子兰,是现在很受欢迎的一种花卉植物,但
秋天的天气逐渐变得凉爽了不少,家里有养君子兰的花友们注意了,君子兰在这个季节最适合进行分株了,保准成活率杠杠的,一盆变十盆!
君子兰是公认的难养花卉,想要让君子兰生长的很好并且开花那真是要付出很多心力了。养花浇水是最大的讲究,浇水浇的好,君子兰就长的快,浇水不当则很容易养死。但是养君子兰的时候不能缺水,却又最怕“水”,浇水稍不注意,君子兰就烂根黄叶死翘翘了!
关于君子兰养殖鉴赏方面的书籍.君子兰.PDF
春天是君子兰茂盛的生长期,而且君子兰的根系长得非常快。如果养了一年的君子兰没有换盆,你会发现花盆里除了它密密麻麻的根系,基本上已经没有什么土壤了!盆土里面已经没有养分了,所以在春天君子兰开过花之后,需要进行换盆才能够为下一次开花攒够养分。但是换盆是有讲究的,要做好这4点,才不会换一盆死一盆!
随着夏季高温的来临,很多花友在为自己养的花花草草如何安全度夏而烦恼了。今天小编就教你家庭常见花卉,如月季、君子兰、茉莉、绣球花、富贵竹等花卉的度夏方法,学会这些,天气再热也不怕啦! 月季 虽然月季喜欢晒太阳,但是温度特别高的时候,还是得注意遮阴防晒,否则一过完整个夏天,家里的月季就变成光杆司令了! 度夏技巧: 1、温度31℃以上,尽量拉遮阳网,在花盆下垫石子抬高花盆,或是再套个大盆;别施肥。 2、夏天高温高湿,虫害多,要及时预防红蜘蛛、蓟马和黑斑病等。
一、概述 大花美人蕉(Canna generalis Bailey),又名红艳蕉,美人蕉科,美人蕉属,属多年生球根花卉。原产美洲热带和亚热带,我国各地广为栽培,花期长,在我市开花盛期为4~10月间。近年来,以其抗污染、花期长、易栽培、管理粗放、花叶俱美等优良特性成为潮汕地区的绿化常用花卉。 但是,如果栽培管理不当,将出现植株茎干徒长,植株泛黄,种植一年后长势变弱,以及冬季地上部分茎叶过早枯死,导致植土过早裸露等情况,缩短了大花美人蕉的花期,影响观赏效果。 经过三年多的探索和实践,本人对大花美人蕉在公共绿地的栽培和养护管理积累了一套行之有效的经验,其养护管理的大花美人蕉花期长,花期调控和观赏效果好,花期长达12个月,实现了全年花开不断。为城市园林美、环境美增添靓丽的色彩。 二、露地栽培 土壤是大花美人蕉生长发育的基础,它对美人蕉的根系生长、养分的吸收以及地上部分的生长发育有极大的影响。大花美人蕉喜高温,根系发达,而为浅根性,多分布在15cm至30cm的地表层,对土壤要求不严,喜微酸性疏松肥沃的土壤,在土质疏松肥沃、排水与通风良好
