大模内置外保温系统裂缝预防方案 一、现状 大模内置外保温系统是指施工时将EPS保温板放置于模板内侧,与混凝土墙一体浇筑形成的外保温系统,它适用于采用现浇混凝土墙的高层建筑。按照抹灰厚度可分为薄抹灰的无网现浇系统和厚抹灰的有网现浇系统。 此类外保温做法的优点是保温板与基层粘结牢靠,无空腔,对抵抗高层建筑负风压影响非常有效。但是在实际应用中,其存在很多缺陷和不足: 1 容易产生龟裂 A. EPS钢丝网架板现浇混凝土外墙外保温系统(有网现浇系统)采用的是厚抹灰。一般需要做10-25mm厚的找平层,找平材料选择不好,容易
大模内置聚苯保温板主要施工方法 1施工工艺流程 墙基弹线一用木方找平保温层底面标高线一在保温板上弹出插接栓位置线一固定保温板一按设计位置插入插接栓一保温板安装质量验收一固定模板一烫穿墙螺栓孔一合模一在模板上口或门窗洞口处将保温板固定到模板上一浇注混凝土一拆模一保温板面层初步清理一用尼龙胀栓对插接栓漏装或不易安装部位进行加固补强一对边角及门窗洞口处保温板进行裁切修补处理一用高压碰枪对保温板面层进行彻底清理一填塞穿墙螺栓孔一抹底层聚合物砂浆一内嵌玻璃纤维网格布一抹面层聚合物砂浆一面层涂料施工一验收 2弹线按设计要求弹出保温层边角位置线及保温层底面标高线,并用木方找平保温层底面标高。 3在保温板上弹出
探索者(TSSD 2006)的内置工具,从安装以后的包中取出,在使用时无须启动探索者(TSSD 2006)。方便日常设计。 分为:吊车资料、钢结构计算表、钢筋面积查询表、文字库、型钢查询表 共五个 现分别上传 先传 吊车资料
在酒店能耗细分中,暖通空调占最大份额为42%,其次就是热水。酒店作为能源消耗大户,节约使用能源、降低基本耗损意味着降低酒店经营成本,提高营业利润。我公司专业制造空调末端产品,有着多年的生产和研发经验,我们家会卖防火阀、挡水板、新风机组、风机盘管等等。随着我国经济的飞速发展,高档星 级酒店星罗棋布,为了执行国家节能减排的号召,同时也为了降低运营成本,建设“绿色酒店”,在业内得到积极响应与贯彻实施。 绿色酒店是指那些为
开利有一款内置水力模块的风冷冷水(热泵)机组,带有水泵、过滤器、膨胀水箱等设备,请问有没有人用过,质量如何?自带的“膨胀水箱”是什么结构,是稳压罐么,系统如何补水定压?其他厂家有没有类似产品?
水果保鲜柜内置和外置的区别外置:分体机,压缩机安装在室外,铜管铜管连接到冰柜,像空调一样。无噪音,散热好。内置:一体机,压缩机跟展示冰柜连体,通常分为顶置和底置。选用此种款式的冰柜,一定要留有足够的空间给予散热。
管道内置听漏仪 漏水听音功能 听音探头通过4.5毫米或者9毫米直径的玻璃纤维绳伸进管道内部,最远可达 300米,完全不受环境噪音的影响,可以带压带水安装,也可以逆向水流方向。耐压的自锁头可以轻松地通过一个格卡连接器连接到管道上,最好是45度的卡子,或者是水平安装的管道接头。噪音信号被声音传感器探头捕捉,通过蓝牙传输到Auqa M系列的听漏仪主机上或者是蓝牙连接到音响里。 管线定位功能 连接管线定位仪发射机,听音探头还可以作为管线定位探头使用,当发射机信
目前国内外生产发热电缆的厂家中,大多数在销售中不提到发热电缆的接头问题,是接头部位不重要还是生产厂家或代理销售商选择性失明?我想从生产工艺上来简单谈谈。 发热电缆生产工艺的特殊性,很大程度取决于发热线与冷线(导线)之间的接头不好处理上,发热线是合金,而冷线(导线)是铜,二者焊接需通过特殊工艺才能焊好,而且,两种线的线径不同,轴心的对中需要很精密的夹具才能保证。接头处因焊接而产生应力集中,很容易使接头部位虚焊或产生气泡、裂纹等焊接不良。同时,发热线加热,而冷线不发热,二者之间的变形很大。长期反复通电,会产生接头处电阻变大,所以发热电缆出现问题的部位很多是在接头部位出现的。 据我所知,进口的发热电缆中,许多是采用外置接头的。这与国内代理商有很大的关系。如果进口的发热电缆成卷进来的,生产的成本及运输费用会大大降低,而且在国内找家电缆厂加工接头应该不是件难事,所以许多销售国外发热电缆的代理商在国内销售的都是外置式接头。 外置式接头是将成卷的发热电缆进行裁剪(所以称可裁式电缆),与加工好的导线通过外力连接起来,通常是将电缆与导线分别剥离后,用冲压件将两线冲压好
喷淋规范P13页表5.0.5-4表中低于仓库危险级2级多排货架当储物高度超过4.5米时的喷水强度要加上货架内置喷头,请教大家这个内置喷头的动作个数如何确定?
哪位哥哥有内置保温墙面的图片,给传一个啊 ,急用,不胜感激:kiss: :kiss:
最近接触到一个MBR处理养殖废水的项目,有些地方不是很理解。工艺上采用的是水解酸化+缺氧+好氧(好氧内置MBR)。好氧池进水前端进行曝气处理,自流入MBR,后经过MBR抽吸出水。那么,内置MBR,好氧池的有效容积怎么算?放置MBR的区域不计算在内,只计算曝气部分的容积?
现在想学习MBR膜处理生活污水的方法,想请教高手帮我解答一下,MBR内置式的膜是怎么进水怎么出水的?还有浓缩液去哪里了?希望懂这方面的帮我一下,谢谢了!
内置盘管:换热管盘在水箱里面,和水是直接接触地。内蒙古电地暖地工作人员提醒优点:导热速度快,缩短了空气能地工作时间,这样更方便客户用水,更有利于保护压缩机,更能体现空气能节能地巨大优势。缺点:直接和水接触在长时间高温状态下,普通的内置盘管多为是铜管的,容易腐蚀结垢。内蒙古电地暖地工作人员提醒您空气能水箱的内胆采用钛镍合金内置盘管,360°换热,超强的抗腐蚀性,彻底解除了铜管内盘管易腐蚀地顾虑。 外置盘管:内蒙古电地暖地工作人员提醒把铜管盘在不锈钢内胆地外面,透过不锈钢内胆间接加热。优点:铜管不受腐蚀,使用的寿命更长; 缺点:①由于透过不锈钢内胆间接给水加热这样就严重影响了铜管地导热效率,内蒙古电地暖地工作人员提醒增加了主机地工作时间尤其在冬天散热快地状态下,使节能效果至少降低 50%,这样空气能达不到真正节能地目地。②外置的盘管其内胆材质必须是要选用容易导热
请教关于箱变内置两台变压器的标准箱变中两路高压供电,采用单母线;低压采用单母线分段。变压器可单独运行也可并列运行,请问有没有这方面的标准啊?
建筑物首层层高4.5,其他层4.0,请问首层的建筑面积如何算,其他层如何算?字体太小可能看不清楚,只要说出方法就行了。
不了解气动隔膜泵外置气阀和内置气阀的优势区别,经常碰到有些人告诉我外置气阀好,有些说内置气阀好。而且我发现有名气的品牌用的好像还是外置气阀多
想请教各位专家, 我们现在配置低压电容柜的时候,发现电容有内置电阻的,还有外置电阻的,我们采用的电容都是法兰克的15kvar电容,请问内置电阻和外置电阻有何区别?采用 哪种效果好点。
