  • 大厅吊顶高度为11.5m 选什么样的风口?
    大厅吊顶高度为11.5m VRV 内机的静压头为200Pa 风量为3000m3/h 分为3个送风口! 请问各位大师该怎么处理!选什么样的风口 风管为1450*250的
  • 吊顶出现不平现象怎么办?
    吊顶是现代家居装修中常常采用的装修方式,其不仅可以给整个家居舒适度增加不少分,而且其在外观美感度上也非常突显;但是吊顶质量与其安装工艺有非常大的关系,如果在吊顶安装或者使用过程中,吊顶出现不平现象怎么办?这还得从其产生不平现象的原因进行分析。 吊顶产生不平现象的原因主要有: 1 、任意起拱,形成拱度不均匀。 2 、吊顶周边格栅或四角不平。 3 、木材含水率大,产生收缩变形。 4 、龙骨接头不平有硬弯,造成吊顶不平。 5
  • 如何使家居吊顶持久新亮?
    吊顶是现代家居装修过程中常常应用到的一类装饰,好的吊顶能为整个家居装修增色添彩不少;但是家居中的吊顶有时在安装后不久常常出现开裂、起拱、脱胶等等现象,如何才能使家居中吊顶持久新亮呢?今天小编在此为你支几招吧。 1 、首先在安装吊顶时一定要运用正确的安装方式和螺钉。石膏板搬运时要两人垂直搬运,避免石膏板芯震碎。在很多家庭,好好的吊顶,时间不长就发现一个钉眼露出,最直接的原因是钉眼没涂防锈漆,受潮后锈斑泛出。选用品格专用防锈螺钉再加上防锈漆处理将给你更可靠的双重保障。 2 、要做好吊顶的接缝。正确的石膏板接缝处理对避免吊顶开裂起着决定性的作用。因此很多专家建议使用专用接缝纸带和石膏板专用嵌缝膏。传统老工艺如使用牛皮纸、皮带、老粉现场拌胶水代替嵌缝膏等做法都是不可靠和不环保的。但品格集成吊顶则完全打破了这种传统的方式,无须采用石膏板接缝处理的方法,直接
  • 关于循环机组吊顶问题~~~
    关于循环机组吊顶问题~~~
    贴张图片上来,一个ICU的。因为没机房位置,甲方吊顶,现在很困惑,如果吊顶,会不会噪音很大,维修业不好维修。吊顶位置如图所示。要么,还是这个ICU换新风加净化风机盘管系统?不过净化风机盘管系统也很纠结噪音问题,毕竟压头有点大。病房1后期改成手术室,所以用了一台直膨机单独控制。
  • 与大家分享下---Ghent市场大厅
    与大家分享下---Ghent市场大厅
    Ghent市场大厅,这个新建的市场大厅将成为城市的客厅,既用做自由市场也可以举办活动。为了与中心广场周围的教堂、市政厅等历史建筑相协调,建筑师设计了极简的外型,四个角上粗壮简洁的混凝土柱子托举起一个双排尖屋顶,屋顶为木结构外表皮覆盖玻璃,灰色玻璃屋顶与周边的石头建筑在色调上十分协调,像是从周边的石头建筑中“长”出来的,是原有建筑的延伸,从大厅走过不觉其“新”。斜坡屋面上分布着众多“透明的条状孔洞”,白天可透进光线,晚上又可透出光线,像是繁星满天,消除了屋顶巨大体量的单调感。大屋顶下的开敞空间可以方便市民出入。同时,它也是一个节能的可持续建筑。
  • 关于吊顶内穿钢管的讨论
    本人一直认为,具有可燃物的吊顶才穿钢管,一般吊顶难燃PVC管也可使用。但王总宣贯时提到:吊顶内穿钢管,(好像他说公安部有文),另外有以下言论:如果穿PVC管,则认为吊顶有可燃物(公安部那个文也是这样说的),那大于0.8米的要设烟感,且因为层间距只有0.8米,则烟感间距非常小(根据保护范围算),这样成本增加很多,所以吊顶应穿钢管敷设。
  • 关于什么叫“尚有吊顶”的问题
    《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》---CECS102 2002 (2012版)表3.4.2-2 受弯构件的挠度与跨度比限值 当中有一条竖向挠度门式钢架斜梁“尚有吊顶”“挠度限值L/240”,这个如何理解,什么叫“尚有吊顶”?
  • 石膏板吊顶开裂了怎么办
    石膏板吊顶开裂了怎么办
    吊顶石膏板要是开裂,不仅会影响美观,还有可能会掉落,威胁业主的人身安全。在家装有关的投诉中,隔墙、吊顶板材开裂是十分突出的问题。专家提醒消费者,石膏板安装也十分重要,千万不能让工人在这个环节粗心大意,以免造成不必要的麻烦。石膏板吊顶开裂了怎么办呢? 开裂部位石膏板施工前是不是属于十字缝或一通缝,施工中用错缝搭接固定石膏板。开裂部位如果在直角交接部位,那属于应力不均用导致的后果;直角交接部位整张石膏板划
  • PKPM怎么在大厅的中间开洞?
    PKPM怎么在大厅的中间开洞?
    还要怎么做才能把板洞布置上
  • 怎样才能打造自己专属的吊顶?
    怎样才能打造自己专属的吊顶?
    吊顶,简单说就是指天花板的装饰,每一种精彩多变的造型设计都能创造出不同的装饰效果。客厅是整套房子装修中很重要的空间,是待客、聚会、休闲、娱乐的重要场合,整体木作,整体定制
  • 关于展览大厅的消防问题
    现有一半球型花木展览大厅,建筑高度20几米,每层建筑面积超过3000m2,根据《建筑设计防火规范》第8.7.1条的规定需设置闭式喷淋系统。但根据《自喷设计规范》6.1.1条,采用闭式系统的最大净空高度为8米,即超过8米就可以不用设置闭式自喷系统。两个规范出现冲突。我认为,根据实际情况而言,应该不用设置喷淋系统,不知各位师兄意见如何呢?
  • 宾馆的前台和大厅的装饰
    这个就是我在作品中被删除的东西 大家看吧
  • 关于休息大厅的照明问题
    有一个洗浴中心,二楼是休息大厅,大概有2000平米左右。请问下照度要求是多少。我做到每平米12W左右,另外灯具控制是不是可以不用开关控制,直接在照明控制箱内实现控制。
  • 无吊顶客房如何设置喷淋
    客房长为5.2米,宽为4.2米,并且只有一边沿墙角有0.5米宽的吊顶,其它地方无吊顶。请教各位前辈这种情况该如何解决。谢谢!
  • 顶板至吊顶之间用什么线啊??
    从顶板预埋的灯位盒至吊顶灯具之间用什么线合适呢??结算中安装灯具的定额中已包含了1-1.5m 1.5mm2的导线主干线图纸标注的是BV-2.5的导线 ,用1.5mm2的导线连灯具合适码?如果用BV-2.5导线 审计方面又不同意 想请教 各位高手 在施工中是怎么施工的???
  • 就教:大厅上空,如何放内机?
    就教:大厅上空,如何放内机?
    此图为某售楼处平面图,截取2层平面图可看出底层入口大厅上方挑空,面积60平米左右,大厅两条边为梁,不适合做侧出风,而大厅又必须制冷,请问如何做?系统为直流变频多联机组,内机最大制冷量12.5千瓦。我现在没有别的办法只有在大厅2侧的天花上新增天井机,期望冷量散布至大厅。还有,这种挑空的形式冷量散失会有多大?如何计算或估算?
  • 请教:这走廊吊顶标高如何确定
    我现在有一个医院工程,在走廊吊顶内有,给水、排水、电缆桥架、空调、通风、消防、喷淋等等。。。。。而且不同专业又不是同一中标人。设计单位没有设计详细的布置图。我们作为建设单位将来的协调工作将非常难,而且现在急需确定吊顶的标高.不知道该如何办。应该另找设计单位设计布置吊顶内的各个管道,还是找原设计单位,听说有一个防止碰撞的软件,有吗好用吗? 我该怎么办?帮忙想想办法,谢谢了
  • 关于吊顶龙骨起拱的请教
    看了一些资料,在吊顶龙骨起拱的规定上,有的说是按短向跨度的1/200,有的说是按短向跨度的1/1000~3/1000,不知到底哪个是正确的,依据是什么?最好是规范依据。谢谢各位大虾了
  • 长沙哪里有卖集成吊顶的阿???
    湖南长沙集成吊顶、厨卫集成吊顶、浴室取暖器、长沙最好的集成吊顶 、长沙集成吊顶批发。最全面的在长沙顶尖装饰!公司网站:www.dc-dd.com2012.04.13
大厅吊顶
大厅吊顶专题,为您提供大厅吊顶相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与大厅吊顶 相关的专业交流讨论,更多大厅吊顶相关内容请访问
大厅背景墙
大雾山国家公园
