下面为大家介绍一下斧劈石假山制作步骤,网上借鉴的图,多包涵哈~施工图还是挺细致的,感兴趣的不妨在自家开辟这么一个山水景观,培养培养意境情操哦~~先来几张完成后的效果图:
门槛石也称之为过门石、门档石,简单说就是石头门槛,解决内外高差、解决两种材料交接过渡、阻挡水、起美观等作用的一条石板,那么装修门槛石风水我们该注意什么呢?下面就随小编看看关于装修门槛石风水问题,以供大家参考。 门槛石功能作用 因不同房间内地面材料与时光做法的不同,导致了地面厚度的不同,产生了高差,且某些材料也不好“收口”。例如客厅或走道地面铺强化复合地板,大概厚度在12~15左右(8厚地板+5厚地垫),而卫生间地面贴瓷砖,有水泥砂浆厚度+瓷砖厚度+地面流水的找坡厚度等,完成后远远高于地板地面。同时卫生间还要考虑少量正常使用的水不要流出来损坏地板地面,这样,“门槛石”就是常用解决办法之一。 通常,建议门槛石比卫生间地面略高5~10毫米。略有阻挡水流高度即可,一是美观,二是脚下尽量少磕绊,三是卫生间门口是找坡最高点,水应该很少。而低的那一侧,门槛石高于地
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
支座垫石的厚度允许范围是多少啊!? 支座垫石可以预制吗!? 没有预埋钢筋在台帽里可以吗!? 谁知道!?谢谢!
上海宝矿国际广场本人是浙江人在上海从事园林景观石材的,希望在这里交一些设计师和园林的朋友,当然什么样的朋友都行,能喝喝荼,当然能遇到石材方面的老师更好!让我有一学习的机会!本人的专业是电脑与广告,当然景石假山的应用了是本人老本行了,用的到地方可以发我电话。咨询是不收费的噢,呵!同时在这里发了一些照片,希望这里的朋友不要介意(如果不好你就删除了吧)QQ:43667695手机:13321993018 王
如题,如下图
《精美矿物(石)晶体集锦》
求助大家,卫生间安装过门石的时候的施工顺序是怎样的?先做防水,过门石和卫生间瓷砖一起铺?还是先做过门石,把防水卷到过门石的侧面,然后再铺卫生间的地砖?
详细介绍了水洗石施工做法
此处设计为35mm后米黄色洗米石,洗石:白水泥=1:1.5,现场的洗米石粒径小于3mm。
石碱花学名:saponaria officinalis形态特征:具根状茎,茎直立,株高30~90cm。叶对生,阔披针形,具明显3出脉。聚伞花序顶生,小花梗短,花瓣先端凹,花淡粉色或白色。生态习性:喜光,耐半荫,耐寒、耐旱,适应性强,对土壤及环境条件要求不严,有自播繁衍能力。花期:7~9月。花语:顺利。园林用途:富有野趣,宜作花境、花坛、地被、野趣园。同属植物约30种,常见栽培的有岩石碱花,蔓生,多分枝,叶椭圆状披针形,叶长约1cm,花瓣粉红色,花萼红紫色,产欧洲中部和南部,其变种红岩生石碱花,redflower soapwort,花紫红色,可做岩石园布置材料。
路基基底有地下水,所以设计设计了回填1m厚的砂砾石,请问下大神们这个回填的砂砾石需要进行什么试验,回填分层厚度是多少,回填之后需要做压实度吗
在交通基础建设日趋完善的趋势下桥梁工程支座垫石在设计、施工、监理中逐步得到重视。《公路工程质量验收评定标准》JTJF801-2012 将支座垫石列为桥梁工程单位工程中基础及下部构造的分部工程中的单独的分项工程。 支座垫石是设置于桥台、墩顶部与支座连接部分,多为混凝土现场浇筑。支座垫石具有混凝土体积小、受力大、应力集中、分布钢筋密,施工精度要求高等独具的特点
我这边有一个过滤桶,高度在2M,直径为3M.我要在过滤桶里放过滤石,过滤石的大小是0.5-0.6MM.我想请各位帮忙,我能放多少的过滤石?我现在不需要考虑密度等数据,就照平常的倾倒方式把过滤石到下去就行,只要把过滤桶填满,我需要准备多少的过滤石!请大家帮忙,我急着要这数据!谢谢了!
请问一下这三种材料是一样东西吗?怎么区别?各有甚么特点啊?
怎么把跌水石锚固在钢筋混凝土中
自己做的中式上马石小品详图,古色古香,有一定的参考及使用价值。
