#工程结算及签证、变更索赔实战 总价包死的合同还意味着单价与单价之间的平衡互调,有偏高的费用也有偏低的费用,如果因为没有发生现场验收而扣除相关费用,那么现场发生费用当时没有计价的内容是否也可以在增加呢? 公路工程标准施工招标文件2018年版中,合同文件的优先顺序按照如下次序描述: 1、本合同协议书;2、中标通知书;3、投标书及其附件;4、本合同专用条款;5、本合同通用条款;6、标准、规范及有关文件;7、图纸;8、工程量清单;9.、工程报价单或预算书。 合同为固定总价合同,招标时候措施费
现在遇到一个工程,在投标是的时候,按平常材料报价,但在中标后,业主要求指定材料品牌,这样的品牌材料比投标报价的材料价高很多,请问在结算的时候能调价吗
我们者的工程,配电工程是34元/m2(包括楼道照明、用户电箱、地下室总箱桥架架设等);弱电工程16元/m2(包括楼宇对讲、电视、电话线敷设、桥架架设、地下室总箱等)。
《安装工程预算员必读》说“考虑到目前的实际情况,综合单价应包括除规费、税金以外的全部费用”,“实际情况”指的是哪些情况?规费、税金在清单计价中又怎么体现呢?望各位高手赐教
如图
现在手头有900zlb-70的水泵安装,查部颁安装工程预算定额都是针对大中型水泵,最小的也有12T以上的,可是900zlb-70的水泵重量只有3T,请教前辈,该套什么定额啊?谢谢
采用综合单价法时,工料单价和人工单价的系数是如何确定的?这两个系数是相同的吗?
这是个判断题,题目是:综合单价包括了除规费和税金以外的,完成分部分项工程量清单项目规定的,计算单位合格产品所需的全部费用?对与不对?
在常用的概算或预算定额中,有钢筋笼或铅丝笼的单价,但没有钢筋铅丝笼(钢筋骨架,铅丝编网)的单价,实际施工中,钢筋铅丝笼运用广泛,较为常见。在编制此项目单价时,钢筋可依据实际体型和直径计算出工程量,铅丝用量的计算却找不到计算依据,通常都是依据经验数据,想请教诸位同行,铅丝用量如何确定?谢谢了。
06至07年在西安建筑市场的人工单价和材料价格不知各位了解行情如何,05年本人在西安所做的高层:按照建筑面积人工清包在92元;外墙面砖在28元/m2;C30商砼为315元/m3;竹芭17元/张;脚手钢管租赁0.013元/m.d;扣件0.008元/m.个。希望有兴趣的仁兄们进来交流一下。
我有一个问题想要请教各位:我朋友在施工铁路时间要搞一些砼灌注桩,孔径是500mm,孔深13m,螺旋钻造孔。无钢筋,C25砼。我想请教大家的是,象这样的孔,进尺一米要多少钱,浇筑砼每方多少钱,急盼回复!!!!!谢谢!!!!
施工方在开挖时发现不能进行机械开挖,只能进行人工开挖,而人工开挖的费用高好多。因为施工方投标的时候根据机械开挖做的预算,这样成本增加的话,施工方可以向业主提出增加土方开挖单价的要求吗?
安装材料结算单价很是让我头疼。签合同的时候,我没有参与。合同中总是约定按发布的材料信息价的平均价做为结算的价格。很多时候,我们采用的材料品牌在信息价没有发布,而包工头态度就是能多算就多算。他们认为这样对他们更有利,在我看来其实不然,没有依据而来的材料结算单价,是会被审计单位狠狠的砍的。请问贵公司关于安装材料结算单价在合同是怎样约定的呢?
1、外粘型钢压力灌注结构胶(国产A级胶)的单价,是否要980元/平方米?2、从钢筋直径8~25的植筋的单价?多谢各位指教。
因地质问题,业主对超挖部分进行了干砌块石支护后进行了衬砌;后因业主没资金,使原施工单位退场,现我单位进来后,进行二次隧洞施工,我单位在施工后发现回填灌浆的水泥用量大大超过了投标单价中的水泥用量,且人工、机械消耗也大大增加了,其中一个孔的回填灌浆量就有30t。如果按吨计算,业主是强烈反对的。没办法现请各位大虾指导一下小弟,单价怎么调既能让业主接受,也能让我们不亏本。谢谢了啊 !
小弟最近遇到这样的问题:合同里本来有C20混凝土的单价,后来在合同外变更增加的项目中,也包含了C20混凝土,但由于施工技术要求不一样,其配合比不一样,这时是应该套用合同单价呢还是重新报单价呢??(注:由于配合比不同,如果套用合同单价,就会偏低)。希望能够有一个合理的解答,最好能说明理由,再次谢谢。
今天看书时候遇到一个问题:合同约定实际工程量增加或减少超过10%时候可调整单价,增加超过10%时综合单价的调整系数为0.9减少超过10%的时候为1.15。我知道增加工程量的时候如何算,但是减少的时候不知道如何用系数, 清单中某工程量为200m,综合单价为10元/m,实际150m 请问是否按150*10*1.15计算工程价款
由于工程处于前期阶段,想咨询一下橡胶坝的综合单价是多少,坝高2m、3m、4m的综合单价分别是几万元/m,综合单价含泵房、土建结构部分、橡胶坝等所有的费用,如果含消力池、海曼的费用最好。河道的总宽度约20米。感谢各位的支持!
刚刚入行水利概算员的新人,想请问套单价时怎么选用最合适的定额子目?怎么确定混凝土砂浆的标号和级配?在施工组织设计不完整的情况下,怎么做好单价分析表?还有很多不会做的地方。没师傅带,要自己研究。选定额总是跟别人选的不一样,很烦啊~!刚入行的新人,在没有师傅带的情况下,怎么做好水利概算?请教一下各位大师~不要嫌弃新人的笨拙啦..谢谢各位大师了!
