菜鸟提问, 大虾莫笑。 最近看了个照明图 , 有个叫什么 单联三位单控开关 的, 不明白什么意思, 麻烦大虾给解释下, 最好来个接线原理图 , 谢谢了!位和联 到底是什么关系了,迷惘中,请指点 谢谢!
单个灯具时单联双控开关的原理图是怎样的?多个灯具时单联双控开关的原理图是怎样的?请各位高手解答一下!最好能附上一个图!!谢谢!!!
请教一下:单联双控开关的电线如何提量,按理说,单联双控开关的意思是一个灯有两个开关,对吗?但我看图纸就只有一个开关,我们提的时候提几个开关,还有就是开关进几根线,出几根线呢?
单联单控开关和单极单控有什么区别啊,控的概念比较好理解,联、极就不知道怎么区分,有那个大师能帮我解答下,谢谢啦~~~~~~~~~~~~~~~~
我现在做一个体育馆工程,下面的电气工班长问我单联双控开关怎么接线,郁闷,把我问到了,不过小弟也才刚出来工作,可以原谅哈,特向各位大哥大姐请教。还有就是疏散指示照明灯采用何种吊装方式?链吊呢还是管吊?吊装高度?谢谢。。。不懂的还多哦呵呵
拿不准了,请各位前辈指教
在学校的时候老师告诉我们是四个,今天突然想查一下具体是哪条规范有这个规定,结果查了半天没找到,希望哪位知道的老兄,帮忙解答一下,不胜感激。
最近因为线的根数把我搞糊涂了。就是从配电箱出线先接到灯具上面,再到开关的走线方式。那么单开开关到灯是几根线,从配电箱到灯具是几根线呢?如果是双联控制2个,或者三联控制三个呢?还有它的接线跟双控开关接线有上面区别吗?师傅是这样跟我说的,如果三联的话,那么从配电箱到灯具是三根,就是火,零,保护线。然后再从灯具去一根零线接到开关上面,然后出3跟控制线到三个灯具上面。那么依次的线根数就是开关箱到第一个灯3根,再到开关是4根,然后从开关返出来到3个灯的根数就是5,4,3.这样对吗?那如果这样算的画,单联开关到灯就是2根线了,只是配电箱到灯具是3根咯?
平时用单联单控开关控制火灾时由消防系统强起不可以吗,
审图的说开关太多。图在下面,右边的两个单联开关能不能换成一个双联开关?还想问一下一个开关最多带多少个灯?是只要灯的额定电流不超过开关额定电流就行吗?
常见新手问这个问题,我自己也觉的数线累了点,就做了这个接线图,目前我常用的几种接线形式都在里面了。。。希望大家补上其它的接线形式。补上CAD图纸,有利于大家添加其它形式
问个最基础的白痴问题,一个单联开关怎么控制一盏灯
发现很多地方有的是翘板上面按下去是开,下面按下去是关。但又有很多地方是翘板上面按下去是关,下面按下去是开。这种情况很乱,到底对这种翘板开关的通断方向有没有一个统一标准?或者是国家规范?
向高手们请教单联、双联及三联单控开关允许最大电流是多少?同等级双联单控开关的最大允许电流是不是单联单控开关的两倍?三联单控开关及四联单控开关是否可以依次类推?根据它们的最大电流决定它们能控制灯具的最大额定容量怎么算?呵呵,我是个新手,还望高人们不吝赐教一二,不要嫌我的问题比较低级.
常见有新手问这个问题,我自己也常数线数的烦恼,所以做了这个接线图,几种常用的接线形式都在里面了,使用的时候对照图查下就知道该标几根线。有遗漏的接线形式希望有朋友能补上01
今天这一课讲一下双控灯接线原理和技巧,有的电工小白还分不清单联单控开关和单联双控开关的区别,下面先讲一下单控开关和双控开关的区别,这也是电工基础必备知识,看一下下图
保护开关与电缆大小应该有一样的配合的?比晓得是怎么的?比如25A的开关应该用6平方的线吧?其他的呢?原理是什么啊?
这个开关箱1、2、3分别是什么?怎么看这电箱连接是否正确?另外一闸多接怎么看?电箱主要会出现什么安全隐患? 请教各位师傅 1漏保3P+N,2熔断器RT18型,3漏保1P+N。开关的一个出线端子下有超过一条线的就是一闸多接。一闸多接、超负荷用电、接地、线缆虚接……太多了,说来话长,去找临时用电规范看看
各位前辈我是一个新手在电气方面很多问题都很模糊,希望各位师傅能帮我解答什么时候用3P的开关什么时候用4P的,什么情况用2P的.,还有三相电机什么情况不用中性线(N线)
如图,如题,两段母排,进线都是800KVA的变压器,两边独立运行,三个开关只能闭合两个。设置联络开关的母的是保证二级负荷的用电为什么要设置联络开关呢?用一个母排,两变压器并列运行也行啊,当任一变压器掉电,就脱扣所有三级负荷就行了。
