  • 单片机控制步进电机驱动器工作原理
    转自http://www.chuandong.com/cdbbs/2009-1/12/09112F2E5B3126.html 步进电机在控制系统中具有广泛的应用。它可以把脉冲信号转换成角位移,并且可用作电磁制动轮、电磁差分器、或角位移发生器等。 有时从一些旧设备上拆下的步进电机(这种电机一般没有损坏)要改作它用,一般需自己设计驱动器。本文介绍的就是为从一日本产旧式打印机上拆下的步进电机而设计的驱动器。 本文先介绍该步进电机的工作原理,然后介绍了其驱动器的软、硬件设计。 1. 步进电机的工作原理 该步进电机为一四相步进电机,采用单极性直流电源供电。只要对步进电机的各相绕组按合适的时序通电,就能使步进电机步进转动。图1是该四相反应式步进电机工作原理示意图。图1 四相步进电机步进示意图
  • 型材弯圆机工作原理与特点
    型材弯圆机是一种用于将各种金属型材弯曲成特定形状的机械设备,广泛应用于工业领域,如建筑、汽车制造和航空等。根据不同的需求和应用,弯圆机可以分为多种类型,包括数控弯圆机、槽钢弯圆机、角钢弯圆机、方管弯圆机、自动弯圆机和圆管弯圆机等
  • 单片机原理及应用电子教案
    查看更多工控自动化视频工控TV!单片机原理及应用电子教案!综上所述,我们可以把单片机的发展历史划分为四阶段:第一阶段(1976~1978年):低性能单片机的探索阶段。以Intel公司的MCS-48为代表,采用了单片结构,即在一块芯片内含有8位CPU、定时/计数器、并行I/O口、RAM和ROM等。主要用于工业领域。第二阶段(1978~1982年):高性能单片机阶段,这一类单片机带有串行I/O口,8位数据线、16位地址线可以寻址的范围达到64K字节、控制总线、较丰富的指令系统等。这类单片机的应用范围较广,并在不断的改进和发展。第三阶段(1982~1990年):16位单片机阶段。16位单片机除CPU为16位外,片内RAM和ROM容量进一步增大,实时处理能力更强,体现了微控制器的特征。例如Intel公司的MCS-96主振频率为12M,片内RAM为232字节,ROM为8K字节,中断处理能力为8级,片内带有10位A/D转换器和高速输入/输出部件等。第四阶段(1990年~):微控制器的全面发展阶段,各
  • 制冷压缩机工作原理浅述
    制冷压缩机是空调系统的核心部件,通常称为制冷机的主机。科学技术的进步,新式空调系统不断出现,推动了制冷压缩机制造技术的不断进步。从目前制冷压缩机的发展趋势来看,结构紧凑、高效节能以及微振低噪等特点是空调压缩机制造技术不断追求的目标。下面对制冷压缩机做一个概述. 作用: l、从蒸发器中吸m蒸气,以保证蒸发器内一定的蒸发压力; 2、提高压力(压缩),以创造在较高温度下冷凝的条件; 3、输送制冷剂,使制冷剂完成制冷循环。 一、压缩机的种类很多,根据工作原理的不同,空调压缩机可以分为定排量压缩机和变排量压缩机。 l、定排量压缩机的排气量是随着发动机的转速的提高而成比例提高的,它不能根据制冷 的需求而自动改变功率输 ,而且对发动机油耗的影响比较大。它的控制一般通过采集蒸发器出风口的温度信号来实现,当温度达到设定的温度,压缩机停止工作;当温度升高后,压缩机开始 T二作。定排量压缩机也受空调系统压力的控制,当管路内压力过高时,压缩机停止工作。 2
  • 离心压缩机工作原理(二)
    以接上文气体压缩 根据热力学原理可知,压缩机中气体的实际压缩过程为多变压缩过程,但可忽略与外界的热交换。外界对气体做的功有一部分是用来提高气体静压力的,这部分功通常称为压缩功或称压缩能量头。其大小显然与气体在流动中的压缩过程、气体的性质、初始状态等因素有关。按气体压缩过程是否进行冷却,可以分为有冷却的过程和绝热的过程;按压缩过程中是否考虑能量损失,可以分为理想的过程和有损失的过程。空压机维修,实际压缩过程是有能量损失的、与外界有热交换的过程,不过对于在缸内不实行冷却的压缩机和在缸外实行冷却的压缩机来说,通过缸壁散失的热量一般甚微.不超过压缩机耗功的l%~3%,可以忽略不计,压缩过程可视为绝热过程。(2)叶轮做功气体在叶轮中流动,叶轮是离心式压缩机的主要部件,叶轮被原动机驱动旋转,叶轮对气体做功,气体的压力、温度升高,体积缩小。气体在叶轮中既随叶轮转动,又在叶轮槽道中流动。随
  • 单片机原理及系统课程设计
    论文简介:本课题主要介绍基于AT89C51单片机和DS18B20数字温度传感器的温度控制系统。该系统利用AT89C51单片机采集温度... 投稿网友:dianqi1234567890 上传时间: 2013-07-03
  • AT89C单片机加解密原理分析
    AT89C系列单片机是最为常见也是 单片机解密 中最为简单的一种。下面我们就来分析下AT89C 单片机解密和 单片机加密 原理。【解密咨询+V信:icpojie】
  • 北默螺杆空压机工作原理
    北默 螺杆空压机 1 )什么叫螺杆空压机: 螺杆压缩机是一种工作容积作回转运动的容积式气体压缩机械。气体的压缩依靠容积的变化来实现,而容积的变化又是借助压缩机的一对转子在机壳内作回转运动来达到。1 )螺杆压缩机的基本结构:
  • 贯流式风幕机工作原理及作用
    贯流式风幕机工作原理及作用
    贯流式风幕机工作原理及作用件。热收回新风换气机是根据在密闭的室内一侧用专用设备向室内送新风,再从另一侧由专用设备向室外排出,则在室内会构成"新风活动场"的原理,然后满足室内新风换气的需要。热收回新风换气机在送风的一同对进入室内的空气进新风过滤、灭毒、灭菌、增氧、预热(冬天)。  热收回新风换气机排风经过主机时与新风进行热收回交流,收回大多数能量经过新风送回室内。借用大范围构成洁净空间的计划,确保进入室内的空气是洁净的。以此抵达室内空气净化环境的意图。热收回新风换气机是一种有用的空气净化设备,能够使室内空气发生循环,一方面把室内浑浊的空气排出室外,另一方面把室外新鲜的空气经过灭菌,消毒、过滤等办法后,热收回新风换气机再输入到室内,让房间里每时每刻都是新鲜洁净的空气,新风机运用新风对流专利技术。那么系统阻力抵达诱导热收回新风换气机全压值时,风量会大大下降,很可能降至热收回新风换气机风量值的50百分之以下,构成透风空调系统中的风量严峻缺少。这则会影响诱导风机的正常运用,更达不到顾客预期的要求。经过自主送风和引风,热收回新风换气机使室内空气完成对流,然后月大程度化的进行室内空
  • 电动二通阀磁滞电机工作原理
    电动二通阀磁滞电机工作原理单相电机都不具备自启动能力,原因是单相电无法产生旋转磁场,只能产生脉振磁场。那么要实现接通电源就能启动的效果,就要采取一些措施。目前技术上多采用分相原理,所谓的分相就是在定子上加一个启动绕组,启动绕组和主绕组在空间上相差90度,启动绕组再串联一个合适的电容,使得与主绕组的电流在相位上近似相差90度。这样两个在空间、时间上分别相差90度的绕组,将会在空间上产生(两相)旋转磁场,在这个旋转磁场作用下,转子就能自动启动了。分相措施一般有启动电容、运转电容、启动绕组等。罩极式则采用短路铜环的方式。相当于加启动绕组。从而在空间上可以产生(两相)旋转磁场,带动转子运转。磁滞同步电机就是采用短路铜环的方式产生定子的(两相)旋转磁场,旋转磁场使磁滞转子产生磁滞转矩带动转子旋转,随后自动运行到同步状态。双简自控[
  • 特灵离心机工作原理详解
    特灵离心机工作原理详解:空调制冷零配件网购门户-杰升论坛 - Powered by phpwind http://t.cn/zOyCMW0
  • 单片机复位电路原理作用分析
    关于单片机的置位和复位,都是为了把电路初始化到一个确定的状态,一般来说,单片机复位电路作用是把一个例如状态机初始化到空状态,而在单片机内部,复位的时候单片机是把一些寄存器以及存储设备装入厂商预设的一个值。 单片机复位电路原理是在单片机的复位引脚rst 上外接电阻和电容,实现上电复位,而复位时间是(时钟周期=12×振荡周期,振荡周期=1/f),这个时间只能大不能小,具体数值可以由rc电路计算出时间常数。单片机复位后各寄存器的状态 A=00H,表明累加器已被清零; PSW=00H,表明选寄存器0组为工作寄存器组;SP=07H,表明堆栈指针指向片内RAM 07H字
  • 解冻机工作原理,谢谢各位大师
    公司有一台伊莱克斯解冻机,请教各位它的工作原理,有两个传感器(一个针式,一个箱体温度,怀疑是湿度)。还有转换开关可以选择喷水。
  • 螺杆压缩机工作原理及结构比较
    螺杆压缩机工作原理及结构比较
    本帖最后由 xiangyue1998 于 2014-4-22 13:36 编辑 螺杆压缩机工作原理及结构比较 螺杆式制冷压缩机作为回转式制冷压缩机的一种,同时具有活塞式和动力式(速度式)两者的特点。
  • 关于起动机工作原理的探讨分析
    动机的控制装置包括电磁开关、起动继电器和点火起动开关灯部件,其中电磁开关于起动机制作在一起。 一、电磁开关 1.电磁开关结构特点 电磁开关主要由电磁铁机构和电动机开关两部分组成。电磁铁机构由固定铁心、活动铁心、吸引线圈和保持线圈等组成。固定铁心固定不动,活动铁心可以在铜套里做轴向移动。活动铁心前端固定有推杆,推杆前端安装有开关触盘,活动铁心后段用调节螺钉和连接销与拨叉连接。铜套外面安装有复位弹簧,作用是使活动铁心等可移动部件复位。电磁开关接线的端子的排列位置如图所示 2.电磁开关工作原理 当吸引线圈和保持线圈通电产生的磁通方向相同时,其电磁吸力相互叠加,可以吸引活动铁心向前移动,直到推杆前端的触盘将电动开关触点接通势电动机主电路接通为止。 当吸引线圈和保持线圈通电产生的磁痛方向相反时,其电磁吸力相互抵消,在复位弹簧的作用下,活动铁心等可移动部件自动复位,触盘与触点断开,电动机主电路断开。 二、起动继电器 起动继电器的结构简图如图左上角部分所示,由电磁铁机构和触点总成组成。线圈分别与壳体上的点火开关端子和搭铁
  • 关于真空过滤机工作原理的介绍
    真空过滤机以滤布为过滤介质,采用整体的环形橡胶带作为真空室。环形橡胶带由传动装置传动连续运行,滤布铺敷在胶带上与之同步运行,胶带与真空滑台接触(真空室与橡胶带间装有环形摩擦带并通入水形成水密封),料浆由布料器均匀地分布在滤布上。当真空室接通真空系统时,在橡胶带上形成真空抽滤区,滤液穿过滤布经橡胶带上的横沟槽汇和并由中心孔进入真空室,固体颗料被截留在滤布上形成滤饼,随着橡胶带的移动,已形成的滤饼受压力差影响逐步被脱干,最后滤布与胶带分开,在卸料辊处将滤饼卸出,进入真空室的液体经气水分离器排出。卸除滤饼后滤布经清洗后获得再生,再经过一组支撑辊和纠偏装置重新进入过滤区,开始进入新一过滤周期。橡胶带式真空过滤机实现了真正意义上的连续运行、连续过滤,物料从进料、脱水、卸渣到滤布清洗,可以不间断的连续进行。
  • 压缩机工作原理与常见故障
    压缩机在系统中的作用:
  • 多联机工作原理与规范安装步骤
    一、多联机系统与工作原理
  • 卧螺离心机工作原理是什么?
    卧式螺旋推料沉降式离心机简称卧螺离心机,是当前在食品、生物制药、化工、煤炭和污水污泥处理等行业及环保等范畴中广泛使用的、较为广泛的固液分离设备之一。 转鼓的工作速度直接决议分离因数,而螺旋的差速则直接影响被运送到转鼓外的固体含水率。转鼓前方规划有一个锥段,依据物料性质的不一样,依照设定的速度高速旋转,www.lnwks.com/物料在转鼓内壁以规定速度旋转,沿着转鼓壳体构成-同心液层,称为液环层,随着我们对离心机的越发了解,更加深离心机应用的可确定性。
单片机工作原理
单片机工作原理专题,为您提供单片机工作原理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与单片机工作原理 相关的专业交流讨论,更多单片机工作原理相关内容请访问
单联开关
单片机交通灯程序
