  • 单片机复位电路原理作用分析
    关于单片机的置位和复位,都是为了把电路初始化到一个确定的状态,一般来说,单片机复位电路作用是把一个例如状态机初始化到空状态,而在单片机内部,复位的时候单片机是把一些寄存器以及存储设备装入厂商预设的一个值。 单片机复位电路原理是在单片机的复位引脚rst 上外接电阻和电容,实现上电复位,而复位时间是(时钟周期=12×振荡周期,振荡周期=1/f),这个时间只能大不能小,具体数值可以由rc电路计算出时间常数。单片机复位后各寄存器的状态 A=00H,表明累加器已被清零; PSW=00H,表明选寄存器0组为工作寄存器组;SP=07H,表明堆栈指针指向片内RAM 07H字
  • 51单片机时钟电路原理图详解!
    51单片机时钟电路原理图详解!
    本帖最后由 男人好难 于 2017-11-10 11:56 编辑 时钟电路就是一个振荡器,给单片机提供一个节拍,单片机执行各种操作必须在这个节拍的控制下才能进行。因此单片机没有时钟电路是不会正常工作的。时钟电路本身是不会控制什么东西,而是你通过程序让单片机根据时钟来做相应的工作。在MCS-51单片机片内有一个高增益的反相放大器,反相放大器的输入端为XTAL1,输出端为XTAL2,由该放大器构成的振荡电路和时钟电路一起构成了单片机的时钟方式。根据硬件电路的不同,单片机的时钟连接方式可分为内部时钟方式和外部时钟方式,如图1所示。
  • 单片机和电路板有什么区别?
     电路板和单片机是两种不同的商品,它们之间有什么区别或联系吗? 路板是一个整体,单片机是电路板上的大脑。 线路板:是一块绿板,英语叫做PCB。集成电路:是为了实现某种功能,将各种电路单元集中在一起,英语称为IC。 电路板等于我们的身体,单片机就是我们的大脑。单片机的功能是控制和实际功能。例如,有一个控制温度的电路板,温度需要控制在50-80之间。 当温度低于50度时,单片机会发出指令,告诉电路板当前温度太低,你必须开始加热。然后电路开始加热。 当温度达到80时,单片机发出指令,通知电路板,现在温度是80度。如果你能停止加热,电路板就会停止加热。 单片机:是通过编程实现各种功能所需的最小系统,英语称为单片机:MCU,也就是说,微型控制器,如使用单片机,再加上各种外设电
  • 单片机原理及应用电子教案
    查看更多工控自动化视频工控TV!单片机原理及应用电子教案!综上所述,我们可以把单片机的发展历史划分为四阶段:第一阶段(1976~1978年):低性能单片机的探索阶段。以Intel公司的MCS-48为代表,采用了单片结构,即在一块芯片内含有8位CPU、定时/计数器、并行I/O口、RAM和ROM等。主要用于工业领域。第二阶段(1978~1982年):高性能单片机阶段,这一类单片机带有串行I/O口,8位数据线、16位地址线可以寻址的范围达到64K字节、控制总线、较丰富的指令系统等。这类单片机的应用范围较广,并在不断的改进和发展。第三阶段(1982~1990年):16位单片机阶段。16位单片机除CPU为16位外,片内RAM和ROM容量进一步增大,实时处理能力更强,体现了微控制器的特征。例如Intel公司的MCS-96主振频率为12M,片内RAM为232字节,ROM为8K字节,中断处理能力为8级,片内带有10位A/D转换器和高速输入/输出部件等。第四阶段(1990年~):微控制器的全面发展阶段,各
  • 单片机原理及系统课程设计
    论文简介:本课题主要介绍基于AT89C51单片机和DS18B20数字温度传感器的温度控制系统。该系统利用AT89C51单片机采集温度... 投稿网友:dianqi1234567890 上传时间: 2013-07-03
  • AT89C单片机加解密原理分析
    AT89C系列单片机是最为常见也是 单片机解密 中最为简单的一种。下面我们就来分析下AT89C 单片机解密和 单片机加密 原理。【解密咨询+V信:icpojie】
  • 空调器单片机控制电路解析
    空调器单片机控制电路解析.rar
  • ADuC848单片机电路设计论文
    1.系统组成及工作原理 首先通过键盘输入需要的温度,然后由温度传感器PT100测量油槽内温度,温度的变化变换成电阻大小的变化,经过测量电桥中电路处理后变换成微弱的电压信号,在精密放大电路中完成调零及信号调理,以满足A/D输入信号的要求,然后送入ADuC848单片机。在ADuC848单片机中将温度测量信号与设定信号比较,通过运算得到一个控制量,该控制量再经过ADllc848自带PwM输出信号控制加热用电力电子器件导通占空比,最终实现对加热量的控制。系统采用LCD128x64液晶屏显示系统设定温度值和当前温度值,并在系统进行稳定状态时,利用声光电路发出提示信号。 2.系统硬件电路的设计 2.1.系统控制芯片的选择
  • 单片机控制步进电机驱动器工作原理
    转自http://www.chuandong.com/cdbbs/2009-1/12/09112F2E5B3126.html 步进电机在控制系统中具有广泛的应用。它可以把脉冲信号转换成角位移,并且可用作电磁制动轮、电磁差分器、或角位移发生器等。 有时从一些旧设备上拆下的步进电机(这种电机一般没有损坏)要改作它用,一般需自己设计驱动器。本文介绍的就是为从一日本产旧式打印机上拆下的步进电机而设计的驱动器。 本文先介绍该步进电机的工作原理,然后介绍了其驱动器的软、硬件设计。 1. 步进电机的工作原理 该步进电机为一四相步进电机,采用单极性直流电源供电。只要对步进电机的各相绕组按合适的时序通电,就能使步进电机步进转动。图1是该四相反应式步进电机工作原理示意图。图1 四相步进电机步进示意图
  • 单片机原理及接口技术课件
    不熟悉单片机又想学好单片机的人学习本课件是最好的,这只是入门级的课件。
  • PIC系列单片机原理和程序设计
    书作为(PIC系列单片机原理和程序设计)的姊妹篇,介绍当前单片机世界中异军突起的美国Microchip公司的PIC系列单片机的应用设计技术和应用实例。内容相当丰富,包括并行和各种串行存储器、接口电路、人机对话通道、中断系统、I C总线串行通信等系统扩展技术,应用系统开发及其常用工具,集成开发环境MPLAB软件包和十分有实用价值的典型应用实例。应用实例有交流数字电压表、电力周波表、闪光报警器、移动式客房控制器、不间断电源UPS控制器、均匀分布随机数程序、4阶IIR数字滤波器程序、快速傅里叶变换(Frr)程序、即热式电热水器模糊逻辑温按器、汉字热敏微型打印机等。书中给出了大部分应用实例的硬件电路、程序流程图以及汇编语言源程序。这些内容是作者近几年来部分开发工作的实践总结,有一些就是实际批量生产产品的提炼和推广。 本书内容丰富而实用,语言逻辑性强,通俗流畅,易学易懂;适于广大从事单片机开发和应用的工程技术人员自学,也可作大学相关专业研究生、本科、专科、中专各种单片机应用、毕业设计的参考用书,以及培训班的教材。 在微控制器(Microcontro11er)应用领域日益广泛的
  • 看单片机和数字电路怎么抗干扰
    (1) 干扰源,指产生干扰的元件、设备或信号,用数学语言描述如下: du/dt , di/dt 大的地方就是干扰源。如:雷电、继电器、可控硅、电机、高频时钟等都可能成为干扰源。 (2) 传播路径,指干扰从干扰源传播到敏感器件的通路或媒介。典型的干扰传播路径是通过导线的传导和空间的辐射。 (3) 敏感器件,指容易被干扰的对象。如: A/D
  • 基于单片机的超声波传感器原理图
    图纸简介: 基于单片机的超声波传感器原理图,论文已发过。欢迎大家下载,希望能对大家有所帮助 投稿网友: wildlife123 上传时间: 2013-02-11
  • 必修课 8051_8098单片机原理及接口设计
    8051_8098单片机原理及接口设计(PDG)用超星看
  • 学习单片机的一些常用知识
    学习单片机的一些常用知识,希望对大家有用!
  • 给初学单片机的40个实验
    40个单片机实验
  • 单片机原理及其在家用电器中的应用
    单片机原理及其在家用电器中的应用.part1
  • 【求助】用单片机PWM控制三极管放大电流,电路图不懂
    电路图基本原理呢就是用右边单片机产生的PWM控制左边通路的电流为0-16mA。上面是四个2.2K电阻并联。老师说的是当电流为0时,24V会全部加在三极管上,上面的电阻起分压作用,出于功率考虑 所以使用四个电阻并联。下面还有一个120欧的电阻是做什么的呢?还有上面4个电阻,这些阻值是怎么具体计算出来的呢?
  • 单片机无法工作了?看到这些现象可能是晶振故障引起
    举个简单例子,晶振就好比是单片机的心脏。众所周知,单片机晶振的作用是为系统提供基本的时钟信号。晶振用一种能把电能和机械能相互转化的晶体在共振的状态下工作,以提供稳定,精确的单频振荡。在通常工作条件下,普通的晶振频率绝对精度可达百万分之五十,高级的精度更高。有些晶振还可以由外加电压在一定范围内调整频率,称为压控振荡器(VCO)。 单片机晶振就是单片机内部电路产生单片机所需的时钟频率的电子元件,单片机晶振提供的时钟频率越高,那么单片机运行速度就越快,单片机接的一切指令的执行都是建立在其晶振提供的时钟频率。由此可见单片机中晶振的重要性了。通常一个单片机系统共用一个晶振,便于各部分保持同步。有些通讯系统的基频和射频使用不同的晶振,我们可以通过电子调整频率的方法保持同步。单片机中的晶振若是出了问题,单片机也就无法正常工作了。若是发现单片机无法正常工作,很大程度上可
  • 《单片机原理及应用》(水利水电出版)电子教案
    更多自动化工控视频教程请访问工控TV!!!单片机的发展概况综上所述,我们可以把单片机的发展历史划分为四阶段:第一阶段(1976~1978年):低性能单片机的探索阶段。以Intel公司的MCS-48为代表,采用了单片结构,即在一块芯片内含有8位CPU、定时/计数器、并行I/O口、RAM和ROM等。主要用于工业领域。第二阶段(1978~1982年):高性能单片机阶段,这一类单片机带有串行I/O口,8位数据线、16位地址线可以寻址的范围达到64K字节、控制总线、较丰富的指令系统等。这类单片机的应用范围较广,并在不断的改进和发展。第三阶段(1982~1990年):16位单片机阶段。16位单片机除CPU为16位外,片内RAM和ROM容量进一步增大,实时处理能力更强,体现了微控制器的特征。例如Intel公司的MCS-96主振频率为12M,片内RAM为232字节,ROM为8K字节,中断处理能力为8级,片内带有10位A/D转换器和高速输入/输出部件等。第四阶段(1990年~):微控制器的全面发展阶段,各公司的产品在尽量兼容的同时,向高速、强运算能力、寻址范围大以
单片机晶振电路原理
单片机晶振电路原理专题,为您提供单片机晶振电路原理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与单片机晶振电路原理 相关的专业交流讨论,更多单片机晶振电路原理相关内容请访问
