  • 数字式单相交流电压表IDVM05S
    数字式单相交流电压表IDVM05S,数字式单相交流电流表IDAM05S,如何解释?IDVM05S是什么?IDAM05S是什么?请高手帮忙!谢谢
  • 单相交流电机可以用变频器吗
    单相交流电机典型的调速方案是调压调速。比如电风扇的慢速档、中速档、快速档,就是调压调速的应用。 单相交流电机的启动需要启动电容,如果没有启动电容,直接通电起动,会有死角起不来,需要人为用外力帮助启动。 一般的三相输出的变频器对于带电容的电机是不能用的。其实相当简单的,把电容拆了,然后把电机上连接电容的线和运行线,共用线分别接变频器,保正能调速,力气也比以前大. 因为电机相角是90°,所以变频器要专门设计的,才会有高效率。正反转也容易实现了。有专门是供单相电机用的变频器0.75kw-2.2kw低压220V单相变频器。
  • 单相交流电机的保护控制线路
    看了很多三相的交流控制回路。现有一交流220V单相电机要进行热继保护控制。请教有单相的接触器和热继吗?那么单相交流电机带保护的控制方式如何设计才是最合理的呢。有这方面的标准吗?请教大家多多指教。
  • 请教关于单相交流电动机直接起停用断路器
    单相交流电动机额定电流11.5A,拖动一台砂带机用,正泰的三相交流电机启动器(NS2-25 9-14A)直接启动,经常烧坏触点,是不是因为电容的原因呢?那么,应选用那种断路器合适呢?请各位师傅指教!!
  • 三相交流电电原理及其接法大全!
    知识点:三相交流电
  • 三相交流电系统的中性点运行方式
    电力系统中性点的运行方式是指系统中主变压器和发电机中性点的接地方式。 在110KV及以上的大接地电流系统中,主变压器中性点均采用直接接地方式(自耦变压器中性点一般直接接地,普通变压器中性点经隔离开关接地)。但是,系统中的主变压器投入运行后,并不是所有主变压器的中性点均接地运行,系统中主变压器中性点的接地数目均按下列要求安排: A、在系统发生单相接地时,使系统非故障相工频过电压不超过该系统阀型避雷器的灭弧电压(中性点接地数目应使系统零序电抗与正序电抗之比x0/x1<3); B、使系统单相接地短路电流不超过三相接地短路电流; C、保证该系统在任何故障形式下,都不应使电网解列成为中性点不接地的系统。 发电机电压系统为小接地电流系统,由于发
  • 关于交流电阻的问题,请教
    1.工业与民用配电设计手册第9章第5节中,导体交流电阻的计算,其中有个邻进效应系数根据图表换算,我一直没有搞懂怎么换算,求大神指导。2.在电气设计中,导体交流电阻的计算有什么意义?主要用在哪方面?3.电压降的计算公式中的R,能不能使用直流电阻来替代?
  • Lenze 三相交流电机样本
    Lenze 三相交流电机样本
  • 101.1A的三相交流电应该用什莫开关
    那位仁兄知道交流100。1A的三相电流用什莫断路器?用断路器:NC125H+4P/MX+OF行吗?还是应该用隔离开关125? 还是用NSC160+SHT?
  • 单相交流电动机所用起动电容的寿命大概多长时间
    本帖最后由 myqinpeng 于 2016-10-6 14:27 编辑 请问单相交流电动机所用起动电容的寿命大概多长时间?也就是想问这个起动电容大概用多久会损坏
  • 单相交流电动机正/反转控制线路的检修方法图解
    单相交流电动机正反转控制电路是指通过改变电动机绕组的电源相序来实现电动机的正反转工作状态。当按下起动按钮,单相交流电动机开始正向运转;当调整旋转开关后,单相交流电动机便可反向运转。 正反转控制线路图主要是由起动按钮SB1、停止按钮SB2、旋转开关SA、过热保护继电器FR、交流接触器KM1、KM2等构成。 重点检修部件为起动按钮SB1、接触器KM1、停止按钮SB2以及旋转开关。
  • 在运行中判定三相交流电机的好坏
    在线判断三相交流电机好坏的基本依据就是运行电流是否正常,一般应不大亍额定电流且三相电流差不应超过百分之十,即可判定为正常
  • 怎么估算三相交流电动机的额定电流?
    三相交流电动机的额定电流估算有一个口诀:容量除以千伏数,商乘系数点七六。此口诀适用于任何三相交流电动机的额定电流估算。此口诀说明了容量相同的不同电压等级的三相交流电动机的额定电流是不相同的,即电压千伏数不一样,去除以相同的容量,所得的“商数”显然不相同,不同的商数去乘相同的系数0.76,所得的额定电流值也不相同。由此口诀可推导出计算220V、380V、660V和3kV、6kV电压等级电动机的额定电流专用计算口诀: 三相二百二电(动)机,千瓦三点五安培。 常用三百八电(动)机,一个千瓦两安培。
  • 相交流电动机常见故障及处理
    相交流电动机常见故障及处理 三相交流异步电动机是工农业生产中最常见的电气设备,其作用是把电能转换为机械能。其中用得最多的是鼠笼型异步电动机,其结构简单,起步方便,体积较小,工作可靠,坚固耐用,便于维护和检修。为了保证异步电动机的安全运行,电气工作人员必须掌握有关异步电动机的安全运行的基本知识,了解对异步电动机的安全评估,做到尽可能地及时发现和消除电动机的事故隐患,保证电动机安全运行。 电动机在运行中由于种种原因,会出现故障,故障分机械与电气两方面。一、械方面有扫膛、振动、轴承过热、损坏等故障。1、异步电动机定、转子之间气隙很小,容易导致定、转子之间相碰。一般由于轴承严重超差及端盖内孔磨损或端盖止口与机座止口磨损变形,使机座、端盖、转子三者不同轴心引起扫膛。如发现对轴承应及时更换,对端盖进行更换或刷镀处理。2、振动应先区分是电动机本身引起的,还是传动装置不良所造成的,或者是机械负载端传递过来的,而后针对具体情况进行排除。属于电动机本身引起的振动,多数是由于转子动平衡不好,以及轴承不良,
  • 什么是三相交流电?什么是相电压?什么是线电压?
    说到三相交流电可能有些人陌生,因为三相交流多都是工业人用得多。但说到单相交流电应该基本都懂,因为我们日常生活中用的电就是单相交流电,一条火线一条零线组成的电网就是单相交流电。正是只有一条火线,因此才称为单相交流电。说到这里可能都不用我说了,既然一条火线叫单相交流电,那三相交流电肯定是有三条火线,这样理解也是对的,因为它确实有三条火线,这也是比较好记及理解。但作为一个合格的 电工
  • 电流一下大、一下小、方向又在不断变化家电是在怎样单相交流电下工作的?谢谢
    我们民用电一般是单相220V交流电,它是一个按正炫函数变化的,最大值max、0、最小值min 电流一下大、一下小、方向又在不断变化。
  • 关于电容对交流电的阻碍作用
    理想电容本身不能通交流电的,是因为交流电的正负极交换充电才人们认为其可以通交流。那么,既然电容不通交流,那它怎么对交流电产生阻碍呢?
  • 关于交流电缆选型发现的问题
    关于交流电缆选型发现的问题
    如图,变压器容量为1000KVA,高压侧(10KV)电缆选用的3*120的交流电缆,请问这个截面选的太大了, 1000/10/1.732*1.3=75A, 1.3为考虑的裕量,通过查找电缆载流量表,3*120的载流量为292A,所以个人认为这个选型很不合理,想找专家帮我看看我的想法是不是对的?@ccc___
单相交流电
单相交流电专题,为您提供单相交流电相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与单相交流电 相关的专业交流讨论,更多单相交流电相关内容请访问
单稳态触发器
单相滤波器
