  • 电源滤波器的原理及其作用
    电源滤波器,又名“电源EMI滤波器”,或是“EMI电源滤波器”,是一种无源双向网络,是一种对电源中特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除的电气设备。当我们选用电源滤波器时,应主要考虑三个方面的指标;首先是电压、电流,其次是插入损耗,最后是结构尺寸。由于滤波器内部一般是经过灌封处理的,因此环境特性不是主要问题。但是所有的灌封材料和滤波电容器的温度特性对电源滤波器的环境特性有一定的影响。 电源滤波器是一种无源双向网络,它的一端是电源,另一端是负载。 电源滤波器的原理就是一种——阻抗失配网络:电源滤波器输入、输出侧与电源和负载侧的阻抗失配越大,对电磁干扰的衰减就越有效。 电源滤波器内部电路 电源滤波器的作用: EMI电源滤波器起到两个低通滤波器的作用:一个是衰减共模干扰,另一个是衰减差模干扰。 EMI电源滤波器能在阻带范围内衰减射频能量,而让工频无衰减,或者很少的衰减,就能通过EMI电
  • 谐波滤波器的设计及安装问题
    各位好,谐波滤波器一般在什么地方安装?目前接触过的工程中只有一个需要安装滤波器,请问它的作用是什么?有没有参考的安装图给我看看呀?
  • 国产有源滤波器质量如何?
    镇江丹徒县化纤厂用了3台700A的思源有源滤波器全部坏了,难导国产的有源滤波器真的不行吗?
  • 电源滤波器的工作原理及用途
    知识点:电源滤波器
  • 电源谐波与电源滤波器问题
    我司几条主要生产线都安装了电源滤波器,近期发现滤波器的电抗器的声音很响,主电流为450安培,主电流比刚安装时上升了100安培左右,且谐波电流有40安培,请问哪位高手,帮帮分析原因,有无遇到类似的问题,指点指点,
  • 差分滤波器电路设计论文
    1接地电容效果分析 在电路中电容C容抗值Zc=1/2πfC,且容抗随着频率f的增大而减小。因此滤波器电路中一个恰当的接地电容C,可使交流信号中的高频成分通过电容落地,而低频成分可以几乎无损失通过,故将小电容接地等同于设计一阶低通滤波器。在滤波器电路中,多处电容接地设计等同于多个低通滤波器与原电路组成低通滤波器网络,在提高截止频率附近幅频特性的同时会较好抑制高频干扰,因而接地优化在理论上是可行的。 2滤波器设计仿真 根据实践需要,设计满足上级输出电路阻抗为100Ω、下级输入电路阻抗为50Ω、截止频率为5MHz的5阶巴特沃斯低通滤波器。普通差分滤波器由于其极点与单端滤波器极点相同,故具有相同的传递函数,因而依据单端滤波器配置的差分结构滤波器能够满足指标要求。在差分结构
  • 有源滤波器和无功发生器的应用
    有源滤波器和无功发生器的应用
  • 二阶低通滤波器原理及实现
    知识点:压控电压源二阶低通滤波器
  • 变频器加装谐波滤波器的问题!
    接触到一个项目:是一台排气风机(132KW),拟采用2台变频器(互为备用)进行控制,业主在设计初期要求在每台变频器前加装谐波滤波器,并要求谐波抑制率<8%,后业主为了节约成本问能否只加装1台滤波器给变频器用,因为两台变频器不可能同时运行的!请问:1,能否这样做呢?2,方案应该怎么设计!谢谢
  • 基于PWM逆变器的LC滤波器.pdf
    基于PWM逆变器的LC滤波器.pdf
  • CPLD在有源电力滤波器中的应用(1)
    CPLD在有源电力滤波器中的应用(1)
    随着电力电子技术的飞速发展,电力电子装置的应用日益广泛,引起的谐波污染问题也越来越受到人们的关注。为了提高电能质量,抑制谐波污染,一条基本思路就是装设谐波补偿装置[1]。由于传统的LC滤波器易受电网阻抗和运行状态影响,容易与系统产生并联谐振而且只能补偿固定频率谐波,所以有源电力滤波器已经成为谐波补偿的一种新的发展趋势。有源电力滤波器能够对不同频率的谐波和变化的无功功率进行补偿,同时为了满足谐波检测的实时性、准确性要求,多采用以高速数字信号处理见长的DSP作为系统CPU。但是DSP只有两个I/O口,与多个外围器件的接口扩展受到限制,所以本文采用CPLD设计了DSP系统的组合逻辑电路,实现与外围器件的接口扩展和时序配合,并在QuartusⅡ波形编辑器中完成了系统的时序分析。 1 系统总体设计 本系统是并联有源电力滤波器,主要治理
  • 跪求《有源电力滤波器-结构、原理、控制》
    哪位大虾有《有源电力滤波器-结构、原理、控制》啊?传一本上来好吗?我急需!!谢谢!!我的E-mail:boy-91@163.com
  • 电力滤波器在电力电气行业中的实用
    论文简介:在配电网中,电压和电流的波形应是正常的正弦波,然而随着现代化生产和电子技术的发展,工矿企业中大量采用的整流换流装置,冶金机械行业中大量采用电 投稿网友:rxdl0312 上传时间: 2013-07-17
  • 基于腔体滤波器智能调试平台设计及实现
    0 引言 微波滤波器在卫星通信、中继通信、雷达、电子对抗及微波测量仪表中都有着广泛的应用。在卫星通信系统中,微波滤波器的性能直接影响着转发器通道的通信品质;对于无线通信系统而言,滤波器是一种至关重要的微波射频器件,它的使用对于分离频谱信息、提高通信质量、防止信号串扰有着十分重要的意义。在电磁环境日益复杂和频谱范围日益拥挤的今天,实现选频和去噪等重要功能的微波滤波器越来越受到使用者的重视。 一般而言,滤波器手动调试实际上是一个实时迭代优化的过程。为了便于调试,滤波器结构上会有调试用的调谐螺钉,或者有其他形式的调谐元件,以便调试技术人员调试的时候可以改变滤波器谐振单元的谐振频率和谐振单元间的耦合量。调试技术人员调试的时候,根据矢量网络分析仪图形变化反复拧调谐螺钉,直到滤波器的性能达到设计要求。对许多调试技术人员而言,手动调试的过程更像一门手艺而不是一门科学。因此,复杂结构微小滤波器的手动调试一般都是由十分有经验的调试技术人员来完成的。 在大批量的调试生产过程中,功率容量、温度效应、材料机械特性、无源三阶交调以及尺寸限制等都是滤波器实际加工中的重要考虑
  • 低压进线柜的有源滤波器问题
    请问,小弟目前在工地,有5个低压配电单体(5个单独的建筑物),为何有的单体进线柜加装有源滤波器,有的单体进线柜没有装有源滤波器。请问什么情况下需要装有源滤波器?
  • 有源电力滤波器原理及性能说明
    有源电力滤波器原理及性能说明
    有源电力滤波器通过电流互感器检测负载电流,并通过内部DSP计算,提取出负载电流中的 谐波成分,然后通过PWM信号发送给内部IGBT,控制逆变器产生一个和负载谐波电流大小相等,方向相反的谐波电流注入到电网中,达到滤波的目的。 指令电流检测电路的功能主要是从负载电流中分离出谐波电流分量和基波无功电流,然后将其反极性作用后发生补偿电流的指令信号。电流跟踪控制电路的功能是根据主电路产生的补偿电流,计算出主电路各开关器件的触发脉冲,此脉冲经驱动电路后作用于主电路。这样电源电流中只含有基波的有功分量,从而达到消除谐波与进行无功补偿的目的。根据同样的原理,电力有源滤波器还能对不对称三相电路的负序电流分量进行补偿。 有源电力滤波器的主电路一般由PWM逆变器构成。根据
单相滤波器
单相滤波器专题,为您提供单相滤波器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与单相滤波器 相关的专业交流讨论,更多单相滤波器相关内容请访问
单相交流电
单相异步电动机原理
