在单相异步电动机的主绕组中通入单相正弦交流电后,将在电动机中产生一个振幅随时间作正弦变化的脉振磁场,也就是说,磁场的位置固定(位于主绕组的轴线),而磁场的强弱却按正弦规律变化。 如果只接通单相异步电动机的主绕组的电源,电动机不能转动。但如能加一个力预先推动转子朝任意方向旋转起来,则将主绕组接通电流后,电动机即可朝该方向旋转,即使去掉了外力,电动机仍能继续旋转,并能带动一定的机械负载。单相异步电动机为什么会有这样的特征呢?下面用双旋转磁场理论来解释。 双旋转磁场理论认为:脉振磁场是由两个幅值大小相等(等于脉振磁动势幅值的1/2)、同步转速相同(当电源频率为f、电动
三相异步电动机的旋转原理 1.定子旋转磁场产生的原理 我们知到,交流电是大小和方向都随时间变化的电流,他们的变化规律在相位上互差120度.假如:A相电流为最大值时,B,C相电流较小;B相电流为最大值时,A,C相电流较小;C相电流为最值时,A,B相电流又变小.这样,在三组线圈中轮流通过最大电流,轮流建立较大的磁场. 在三相异步电动机的定子铁心中放置三组结构完全相同的绕组,即有对称的三相绕组,各相绕组在空间互差120°电角度.向这三相绕组中通入对称的三相(任意一相绕组通以交流电流时产生的是脉振磁场)交流电,则在定子与转子的空气隙中产生一个旋转磁场(旋转磁场:交流电机气隙中的磁场.指磁场的轴线位置随时间而旋转的磁场,因其沿定、转子铁心圆柱面不断旋转而得名).旋转磁场是电能和转动机械能之间互相转换的基本条件. 综上所述,在三相交流电动机定子上布置有结构完全相同在空间位置各相差120º电角度的三相绕组,分别通入三相交流电,则在定子与转子的空气隙间所产生的合成磁场是沿
请教各位,单相异步电动机的绕组该如何分布?我的意思是,如果是一个定子槽数是Z=24的,主相是4组,副相是2组,4极电机,那绕组该如何分布?跨距是多少?叠槽?是否有公式可以计算或者有规律??
1.绕组短路。当运转绕组或起动绕组短路时,短路线圈会产生很大的热量,并发出噪声。若电动机持续运行,热量无法散发,将导致电动机过热,损坏未短路的绕组。因此,电动机过热时应立即停机检查,根据具体情况采取相应措施进行修理。 2.绕组接地。接地较严重时后果与短路一样,轻则电动机过热,严重时烧毁绕组。 3.运转绕组与起动绕组碰线短路。当运转绕组与起动绕组碰线短路时,电流经运转绕组流入起动绕组,时间一长起动绕组就会烧毁。要寻找碰线部位,可将两个绕组分别与电动机接线端分开,然后将检验灯一端接运转绕组,另一端接起动绕组,若检验灯亮即表明两绕组相碰短路。然后,依次将运转绕组的各极与起动绕组断开,若断开某一极时检
隔爆型三相异步电动机要旋转起来的先决条件是具有一个旋转磁场,隔爆型三相异步电动机的定子绕组就是用来产生旋转磁场的。我们知道,但相电源相与相之间的电压在相位上是相差120度的,三相异步电动机定子中的三个绕组在空间方位上也互差120度,这样,当在定子绕组中通入三相电源时,定子绕组就会产生一个旋转磁场,其产生的过程如图1所示。图中分四个时刻来描述旋转磁场的产生过程。电流每变化一个周期,旋转磁场在空间旋转一周,即旋转磁场的旋转速度与电流的变化是同步的。旋转磁场的转速为:n=60f/P 式中f为电源频率、P是磁场的磁极对数、n的单位是:每分钟转数。根据此式我们知道,电动机的转速与磁极数和使用电源的频率有关,为此,控制交流电动机的转速有两种方法:1、改变磁极法;2、变频法。以往多用第一种方法,现在则利用变频技术实现对交流电动机的无级变速控制。 旋转磁场的旋转方向与绕组中电流的相序有关。相序A、B、C顺时针排列,磁场顺时针方向旋转,若把三根电源线中的任意两根对调,例如将B相电流通入C相绕组中,C相电流通入B相绕组中,则相序变为:C、B、A,则磁场必然逆时针方向旋转。利用这一特性我们可很方
知识点:单相电阻起动异步 单相分相电动机的定子铁心上布置有两套绕组, 即主绕组和副绕组。 这两套绕组在空间位置上相差 90°电角度, 起动绕组通过一个起动开关和工作绕组并接到单相电源上, 如图所示。 起动开关的作用是: 当转子转速上升到一定值 (一般为 75% ~80%的同步转速) 时, 断开起动绕组电路, 使电机运行在只有主绕组通电的情况下。
当三相交流电流通入三相定子绕组后,在定子腔内便产生一个旋转磁场。转动前静止不动的转子导体在旋转磁场作用下,相当于转子导体相对地切割磁场的磁力线,从而在转子导体中产生了感应电流(电磁感应 原理 )。这些带感应电流的罢了子导体在产场中便会发生运动(电流的效应——电磁力)。由于转子内导体总是对称布置的,因而导体上产生的电磁力正好方向相反,从而形成电磁转矩,使转子转动起来。由于转子导体中的电流是定子旋转磁场感应产生的,因此也称感应电动机。又由于转子的转速始终低于定子旋转磁场的转速,所以又称为异步电动机。
三相异步电动机Y250M-4,55KW,102.5A,三角形法接线,请问需要多大的铜芯电缆连接?距离小于50m,谢谢各位大神
图纸简介: 本图纸是异步电动机控制原理图,内容包括:采用变频、软起、正反转、直接启动,电动阀正反转控制等接线图,可供参考。 投稿网友: yulingxia2011 上传时间: 2014-01-17
我们公司有台平板离心机(转鼓和电极是直联传动)设备中的传动电机是YB2-180S1-4的型号,在实际运行时间不足400小时(安装投入使用近一年)的情况下,出现了转鼓主轴(电机主轴)下沉情况,导致电机的转子和内部电机轴承内端盖卡死事件。我们的当时给生产设备供应商分析的情况如下:我公司LSF800平板式离心机于2006年12月14日上午10点50分再次发生电机轴被卡死事故(电机型号YB2-180S1-4),这台平板式离心机已经在2005年9月27日发生过同样的一次电机轴被卡死事故,当时我部就认为不排除设计缺陷可能性,那就是:定子轴尾端缺少一个固定轴承的台面,由于轴向力(转鼓和物料的重力以及动载荷)的作用,使轴下沉,致使定子与端盖发生碰撞后被卡死,你公司和电机供应商都没有采纳我部当时的意见和建议,结果也没有深究,最后不了了之,如今再次发生同样电机轴被卡死事故,我们不能不再次怀疑是不是的确存在设计缺陷的可能性。二次同样的设备事故对我公司的生产和安全造成了很大的影响,也给我们的设备管理带来了许多的不便,郑重申请贵公司严肃认真对待这二起同样的设备事故,给我们以满意的答复。附:事
知识点:异步发电机类型电源 单相异步电动机是利用单相交流电源供电的一种小容量交流电机。由于它具有结构简单、成本低廉运行可靠、维护方便等优点以及可以再单
请教各位高手:1、如何把0.37kw4极y接法的三相异步电动机改接到单相电源上?该用多少uf电容?耐压是多少?怎样计算?怎样接法?输出功率比未改接前是降低呢还是提高呢?2、如何把7kw4极△接法的三相异步电动机改成发电机?该用多少uf电容?耐压是多少?怎样计算?怎样接法?能带多大负载?如用单相零线如何引出?望各位师傅给予解答为谢!
学习学习!需要请下载。
小型三相异步电动机单相运行 小型三相异步电动机单相运行对于1kW以下的小功率三相异步电动机,不仅可以作三相运行,而且也可以作单相运行。1. 电动机单相运行时的连接方式(1)三相绕组的三角形连接 将电容器并接在三相绕组的任意一相两端(图中接在U相两端),然后220V市电加在电容C的一端和V2与W1的交点处。这样,电机就可旋转,如需改变电机旋转方向,则可将市电从电容器的一端调换到另一端即可。(2)三相绕组的星形连接将电容器接在任意两个端子上(V1、U1),220V市电则加在余下的端子W1和电容C的任一端上。这样,电机就可旋转。如需改变电机转向,则将市电的一端从U1换接到V1端即可.2. 电容器的容量选择小型三相异步电动机作单相运行时,所选电容容量一定要合适,若太小则旋转无力,启动困难;太大则回路电流过大,导致电机过热。一般电容容量值可以按经验公式获得:当星形连接时,所需电容容量C(Μf)=P(W)/17,C的单位是μF,P的单位是W;当用作三角形连线时,所选电容容量C(μF)=P(W)/
电动机是一种将电能转换为机械能的电器设备,按使用电能的种类不同,电动机可分为直流电动机和交流电动机和交流电动机两大类。 按其工作原理的不同,交流电动机可分为同步电动机和异步电动机。按电源相数的不同,交流电动机又可分为单相电动机和三相电动机两大类。下面为大家介绍三相异步电动机的结构原理(定子和转子两个组成部分)。 三相异步电动机定子 电动机的静止部分称为定子,其组成部分主要包括定子铁芯、定子绕组、机座等部分。 定子铁芯:定子铁芯的作用是作为电机磁路的一部分,并在其上放置定子绕组。定子铁芯一般由0.35~0.5毫米厚,表面涂有绝缘漆的环状冲片槽的硅
三相异步电动机是电工常接触的设备,本帖以图文并茂形式介绍三相异步电动机原理和三相异步电动机结构,是电工入门的必读干货文章。三相异步电动机工作原理长期实践和理论证明,如果在转子的圆周空间放置互差120°的3组绕组,然后将三组绕组按星形或三角形接法接好(图2是按星形接法接好的3组绕组),将3绕组与三相交流电压接好,有三相交流电流流进3组绕组,这3组绕组会产生类似磁铁产生的旋转磁场,处于此旋转磁场中的转子上各闭合导体有感应电流产生,磁场对有电流流过的导体产生作用力,推动各导体按一定的方向运动,转子也就运转起来。
一、引言 电动机根据电磁感应原理将电能转换为机械能,广泛应用于驱动各类机械设备。三相异步电动机由于具有结构简单、价格低廉、工作可靠、坚固耐用、体积较小、使用维护方便等优点,因而被广泛采用。电动机在启动和运行中,由于各种原因,可能发生各种类型的故障,危及人身和设备安全。因此,对电动机的故障进行分析,并采取必要而有效的保护措施,就成为一项相当重要的工作了。 二、三相异步电动机的故障 电动机的故障大致可以分为机械故障与电磁故障两方面,这二者之间互有关联。如轴承损坏,引起电动机的过
新整理的三相异步电动机检修规程
常用三相异步电动机的修理.part1.rar
单相异步电动机原理
单相异步电动机原理专题,为您提供单相异步电动机原理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与单相异步电动机原理 相关的专业交流讨论,更多单相异步电动机原理相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
