PUY-207聚氨酯滤清器胶粘剂:适用各种机油、燃油、空气滤芯滤纸和金属盖端的粘结 PUY-207胶适用适用于汽车、拖拉机等内燃机所用的纸质滤芯
双组份聚氨酯密封胶特点 好的耐磨性、低温顺软性,性能可调理范围较广,机械强度大,粘接性好,弹性好,具有好的恢复性,可合适动态接缝和变形
JGT471-2015 建筑门窗幕墙用中空玻璃弹性密封胶
医药工业洁净厂房的密封胶需要采用什么密封胶,有没有专用的密封胶?药厂经常需要消毒有擦拭法、臭氧等,还有微生物的要求,密封胶需要耐腐蚀、耐老化、不长菌,有没有专用密封胶还有检验报告,貌似都没有这方面的信息,各位讨论讨论
2012年10月29日 来源:中国网 编辑:(www.huanbw.cc)中国环保门户网 导读:作为一个企业,圈定了可选的密封胶剂。那么需要怎么样才能更好的去尽量在使用过程中削减你的密封胶成本呢?专家有建议。 以下介绍几种相对而言比较可行的办法,用以减少黏结剂的用量。然而,有句忠告笔者还是想重申一下:虽然在密封胶剂的选择上要考虑成本问题,然而,选择真正适合自己的密封胶剂也是需要考虑的方面,切忌不能贪小便宜吃大亏。应该兼顾质量与价格。 圈定了可选的密封胶剂,你可以通过以下步骤削减你的密封胶成本。 1.切勿使用过多密封胶剂。有时,生产厂家认为使用的密封胶剂越多,粘连的效果越理想,其实,这是一种错误的想法。使用过量的黏合剂,不但增加了黏合剂成本,事实上,还会影响连接的效果。如果你对密封胶的用量有所疑问,最好去咨询密封胶产品的销售人员或生产厂家的技术人员,他们会为你提供切实可行的方案。 2.降低应用设备的填充点。如果你经常需要更
玻璃幕墙存在许多问题,其中建筑物漏水与装配失败是常见问题,如何避免建筑物漏水与装配失败,重要因素在于密封胶的选择与使用。玻璃幕墙具有整体性强、结构轻盈、弹性连接好、抗震性能好、便于施工及维护方便等优点。其所用材料主要有铝合金型材和密封胶二部分。其中密封胶的选择与使用,直接关系到玻璃幕墙的结构性装配、建筑物雨水渗漏及其它安全性问题。密封胶主要包括结构胶和耐候胶。选择密封胶应注意的问题耐候胶的质量要求:耐候胶也应该具备4个基本特性,良好持久的粘结性,一定的模量,适当的位移能力,耐久性及对建筑物外观的保护。粘结性的重要性不言而喻,与基材无粘结性是建筑物漏水的原因之一,好的伸缩性能意味着较低的模量和良好的位移能力。较低的模量表面密封胶在拉伸时候会对接口产生较小的应力,这对密封胶的持久粘结性有利,良好的位移能力代表密封胶不易因为板片接口位移量过大而开裂。结构胶的质量要求:结构胶的指标很多,通常认为必备的性能有4个,即良好的粘结性,
弹性金属硬密封蝶阀的用处 弹性D43H、D343H 型 PN10~PN40 金属硬密封蝶阀办理了激进D343X 型 PN6、PN10 法兰式双偏心软密封蝶阀在启闭0°~10°瞬时密封面仍处于滑动打仗争辩的弊病,完成蝶板在封锁瞬时密封面即笼络,封闭打仗即密封的效果,达到延长运用寿命、密封功能最好的目标。 用途 用于硫酸行业中气体管路:炉前鼓风机出出口,接力风机出出口,电除雾串联及联通阀门,S02主鼓风机出出口,转化器调节,预热器出出口等调节与截止气量运用。 用于硫磺制酸琐细中的焚硫、转化、干吸工段,是硫磺制酸装置用阀的首选品牌,被恢弘用户认为是:密封功能好,运行轻,副侵蚀,耐高温,把持方便、灵动、运用安然可靠的蝶阀,取患了大量推行运用。 还遍及用于:化工、石化、冶炼、医药、食品等行业中SO2、蒸汽、空气、煤气、氨气、CO2气、油品、水、盐水、碱液、海水、硝酸、盐酸、硫酸、磷酸等介质的管路上作为调节与截流装置运用。
硅酮密封胶与丁晴橡胶的优劣对比 油变通常采用丁晴橡胶作为箱沿密封材料,也有厂家采用硅酮密封胶,除了维护这块的区别外,在价格上、使用寿命、可靠性这块还有区别吗 欢迎大家加入讨论
造成起鼓现象的主要原因:
本规范规定了用硅酮结构密封胶粘结装配建筑玻璃幕墙结构元件施工的前期准备、基本要求、工艺程序和质量检验方法。适用于指导本公司硅酮结构密封胶施工应用。
双组份聚硫密封胶是国际、国内最领先的防水材料。在国外发达国家中高层建筑均采用聚硫密封膏的墙体接缝密封。聚硫防水密封膏适用于长期浸水建筑接缝密封 , 与混凝士粘接性能好 , 如 : 地下防水接缝、飞机跑道、贮水污、污水池、地下 工程、大型水利工程均采用聚硫密封膏 , 它具有耐老化性、耐久性、气密 性和防水性 , 良好的粘接性的高伸长橡胶形状高弹性体 , 国内现已在部分 大型水库、贮水池、污水池、地下工程 , 已采用本产品 , 深受工程技术人员的好评。15369909080
PUY-101/102聚氨酯密封胶目前聚氨酯类产品中比较特殊的双组分密封胶,该胶性能优越,耐腐蚀、耐老化、耐疲劳、高韧性。采用快速、便捷的现场精密注射成型的方法对密封部位进行现场注射成型。可广泛用于电器设备、汽车零件等密封。没有接头缝隙,密封效果及性能明显优于目前国内普遍采用的橡胶密封材料,已成为新一代密封材料的必然趋势。
随着国家大力扶持和推广预制装配式建筑,建筑步入了工业化时代,《建筑产业现代化发展纲要》明确提出到2020年装配式建筑占新建建筑的比例20%以上,直辖市、计划单列市及省会城市占30%以上,保障性安居工程采取装配式建造的比例达到40%以上;到2025年,装配式建筑占新建建筑的比例50%以上,保障性安居工程采取装配式建造的比例达到60%以上。可见,装配式建筑已成为未来建筑发展的主要方向之一。
窗台细部做法(密封胶的使用技巧):窗框与墙体之间,宜留3mm缝隙,将密封胶挤入缝内,提高了密封性。
道康宁密封胶产品资料
希望大家有用,看了要回帖哦:)
最近有个2000多平米的门窗项目,外墙为干挂石材;我们门窗已经安装完了,但是外墙刚开始施工,且速度超级慢(全部做完估计还得三个月),这种情况下将来外墙石材与我们门窗接口处的密封胶是不是应该由石材的来处理啊?国家好像也没有这方面的规定啊;我听别人讲:谁最后做完谁收口,谁收口就由谁打胶。这说法好像有点牵强,各位高人是否有更好的说服理由呢?刚接触建筑这行业,好多不懂行,还请高手们赐教。[ 本帖最后由 lanxiao-11 于 2010-7-1 13:46 编辑 ]
硅酮密封胶是以聚二甲基硅氧烷为主要原料,辅以交联剂、填料、增塑剂、偶联剂、催化剂在真空状态下混合而成的膏状物,中性硅酮密封胶所具有的特性如下:1、中性硅酮密封胶粘结力强,抗拉强度大,同时又具有耐候性,和防潮,抗臭气和适应冷热变化大的特点,一旦接触空气中的水分就会固化成一种坚韧的橡胶类固体的材料。2、中性硅酮密封胶克服了酸性硅酮密封胶腐蚀金属材料和与碱性材料发生反应的特点,能很好的填充零件表面的所有凹陷并有良好的浸润性,在表面间隙中是致密的,柔韧的,在金属表面有良好的粘结性并形成连续的胶膜,不腐蚀金属,对介质稳定。3、中性硅酮密封胶具有良好的附着力、良好的耐紫外线,耐臭氧和耐气候老化性能,对大多数建材具有优异的粘结性,能适应外界条件的变化而不失去密封性等。硅酮密封胶B组人必须用专用铝箔袋来保存,该产品是百特包装根据双组份密封胶B组份的特殊要求而设计,容量为2.5-3KG,铝箔袋为站立袋型设计,可立于包装箱之内,铝箔袋带有直径为15mm、20mm、35mm三种规格的嘴子,方便灌装和使用时倒出,如果使用不完可拧紧盖子以备下次继续使用。这种铝箔袋强度好,能够阻隔空气、水分,避光性能优越,可延长
bostik 波士胶 2637(Seal'n'Flex1)是建筑用高性能、低模量的单组份聚氨酯密封胶。适用于各种幕墙的耐候嵌缝;混凝土伸缩缝的密封;门、窗四周的密封;各种金属、石材、木材、陶瓷、大多塑料、橡胶、砖瓦等材质或上述材质的组合的防水、隔音密封嵌缝。空调管道等处的隔音、保温密封。特点:弹性好 活动量高 粘结力极强 不沾染基材 耐候性极佳 无静电吸尘现象 可着色 用途极广泛 环保产品 储存期长(2年) 抗紫外线性能强
