节能计算建筑专业的问我导热系数是怎么来得,我知道应该是查表来得,但是具体那里有记不清了,那位仁兄经常做节能计算啊,提个醒吧
水分分析方法—般可分为两大类,即物理分析这和化学分析法。经典水分分析方法已逐渐被各种水分分析方法所代替,目前市场上主要存在的水分测定仪主要有卡尔·费休水分测定仪、红外水分仪、露点水分仪、微波水分仪、库仑水分仪,以及一些专用水分仪。这些仪器测定方法操作简便、灵敏度高、再现性好,并能连续测定,自动显示数据。1、卡尔·费休法属经典方法,经过近年来改进,大大提高了准确度,扩大了测量范围,已被列为许多物质中水分测定的标准方法。2、红外水分测定仪操作简单,耗时少,测量结果准确,故红外水分仪可广泛应用于化工、医药、食品、烟草、粮食等行业的实验分析和日常进货控制及过程检测。3、露点水分测定仪操作简便,仪器不复杂,所测结果一般令人满意,常用于永久性气体中微量水分的测定。但此法干扰较多,一些易冷换气体特别在浓度较高时会比水蒸气先结露产生干扰。4、库仑水分测定仪常用来测定气体中所含水分。此法操作简便,应答迅速,特别适用于测定气体中的痕量水分。如果用一般的化学方法测定,则是非常因难的事情。但电解法不宜用于碱性物质或共轭双烯烃的测定。5、微波
请教各位,一般用的外墙保温的苯板、陶粒砼砌块,屋面用的聚苯板导热系数是多少,我们这里的建筑图上只高素厚度,不说密度,我是搞设备的,采暖设计计算热负荷需要知道这些数据,没办法,不同密度的同种材料导热系数相差较大,我一般陶粒砌块取0.7,苯板取0.5,水泥聚苯板不知道,请教各位大侠,在什么地方可以查到比较完善的导热系数表。
型号KP8033符合标准GB/T2406、JIS7201、BS2782、ANSI/ASTM、D2863、ISO4589KP8033数显氧指数测定仪
请问温度在820℃左右岩棉的导热系数是多少 按0.12是否可行,想预估一下保温层外表面不超过140℃时的厚度,谢谢!
有了解FTC节能材料的吗?它的导热系数到底是多少?我目前通过不同途径了解了四五个数据,不知道哪个是真哪个是假?两个是该公司网站的数据0.054和0.060,一个是该公司06年检测报告有个3.8cm厚FTC的传热系数是0.58,某设计单位的一位工程师根据这个数据得出该产品的导热系数是0.022(疑问之一:是否可以通过传热系数这样回推导热系数?),一个是该公司07年的检测报告说:已知EPS的导热系数是0.035,则FTC的当量导热系数是0.028。(疑问EPS的导热系数不是0.041吗?怎么又成了0.035?)该公司网站还说该产品3.8cm的保温效果优于5cm的挤塑板保温效果,我们知道挤塑板的导热系数是0.028-0.030之间,该产品的保温效果真的这么好吗?为什么会有这么多的导热系数?
哪位大侠知道下列密度聚苯板的导热系数:12Kg/㎡的导热系数:15Kg/㎡的导热系数:20Kg/㎡的导热系数:30Kg/㎡的导热系数: 麻烦告诉我啊,谢谢各位了!!!
无机纤维喷涂导热系数就是真实的反映了保温性能的强弱,所以很多的人们也是从数值上面来确定无机纤维材料质量的好坏,这也正好就应验了那句话:是数字说话是最有说服力的。优秀的无机纤维材料如北京海纳联创公司的无机纤维喷涂导热系数.入=0.035w/m?K(而市场上一般的导热系数都是在0.044w/m.k,这里说明下导热系数越小保温性能越好)这一数值保证了喷涂层具有良好的绝热性能.喷涂后的绝热层形成一个密闭无接缝的整体.有效地阻断冷热桥.从根本上解决了传统绝热型材接缝多,易脱落变形,与基体粘贴不牢等问题,大大的提高了建筑围护结构的保温效果。
现在在某油厂净化水做废水处理实验用的哈希溶解氧测定仪坏了想买一个新的,想问问各位大哥都用的什么牌子的?问了几家国产的,都说误差有点大,有性价比高点的吗?先谢谢各位了
请问各位高手,夏热冬冷区的公共建筑节能计算中的一层地面热阻如何计算。本建筑采用桩基础,所以地面做法由上至下是砂浆地面、80厚混凝土、素土夯实(回填土有1200厚)。或则问土的导热系数是多少。
一、蓄热系数材料蓄热系数:当某一足够厚度的单一材料层一侧受到谐波热作用时,通过表面的热流波幅与表面温度波幅的比值,其值越大,材料的热稳定性越好。蓄热系数是材料的一种热特性,通俗的讲就是材料储存热量的能力。在《建筑物理》这本书中,蓄热系数的定义是:在建筑热工学中,把半无限厚度物体表面热流波动的振幅Aq0与温度振幅Af的比值称为物体在谐波作用下的材料蓄热系数。用S表示单位为W/cm².k表面蓄热系数:在周期性热作用下,物体表面温度升高或降低1℃时,在1h内,1m2表面积贮存或释放的热量。蓄热系数的计算:计算蓄热系数根据所用比热混凝土的蓄热系数,根据所用材料不同计算方法也不相同,从加气混凝土的2.8最低 到钢筋混凝土的17.2最高材料的蓄热系数可通过计算确定,各种建筑材料的蓄热系数值可从《民用建筑热工设计规范》(GB50176)附录四附表4.1中查取。二、导热系数导热系数是指在稳定传热条件下,1m厚的材料,两侧表面的温差为1度(K,°C),在1小时内,通过1平方米面积传递的热量。导热系数的单位
型号:LDS-IH LDS-IH 型电脑水分测定仪是LDS-ID 型电脑水分测定仪的升级产品,性能更稳定可靠,拥有外观设计国家专利,外形新颖美观,完全能与国外同类产品媲美,是水分测量仪器理想的升级
暖通版块的各位,你们好。我想请教一个貌似很简单的问题。我不是暖通的,说的不专业,请谅解。根据傅里叶导热定律,热流密度是导热系数与温度梯度的乘积,温度梯度是温度对位置坐标的导数或者由该坐标导数组成的梯度向量,其单位应该是k/m,即单位长度上的温差。导热系数的单位是瓦特/m*k,即单位厚度、单位温差、单位时间内传递的热量。根据傅里叶定律,二者相乘取负即为热流密度,热流密度的单位是瓦特/m^2,即为单位面积、单位时间内传递的热量。我不能理解的是,很多定义包括百度百科都把导热系数的单位解释为单位面积上在单位温差、单位时间条件下通过厚度为单位长度的热量,本来导热系数的单位是瓦特/m*k,为什么平白无故非得说是单位面积呢!并且按照导热系数瓦特/m*K、温度梯度K/m,二者相乘的单位即为瓦特/m^2,就是热流密度的单位,这个单位换算没有任何问题。我不明白的是为什么很多资料上解释导热系数单位的时候,非得说成单位面积上如何如何,导热系数的单位明明是瓦特/m*k,跟单位面积鸟关系都没有。我相信仔细看我描述的朋友应该能明白我的困惑,也许这是个很弱智的问题,但解答的人一定要仔细看完我的困惑
COD快速测定仪准确性如何?最近我一个客户,测定COD用快速测定仪做,我总感觉结果比回流滴定法高,不知谁有这方面经验,说说看,谢谢!
论文简介:随着我国大跨径桥梁的建设,预应力混凝土的应用更加广泛。本文结合天津大道工程河南路大桥预制箱梁预应力施工为例,介绍了后张拉法预制箱梁预应力管道摩阻系数的测定方法,并通过实验数据界定预应力管道摩阻系数值。通过实验,为以后的预应力工程施工提供有利的数据作为参考。 投稿网友:zhujunhong2016 <
最近小弟买了个DO测定仪。 有个疑问,DO测定仪读数是等读数稳定不变后确定读数 还是等读数变慢后确定读数。 谢谢各位大佬 我的读数一直来回变化 如果不变的话 估计到零点几了
苯类产品馏程测试仪 产品型号:JF3146
聚乙烯的导热系数谁知道啊给提供一下谢谢了:handshake
我现在正在做一个污水处理厂的设计,采用接触氧化工艺,请问在接触氧化池是否需要设计在线溶解氧测定仪?目前常用和耐用的厂家有哪些?多谢了。
