知识点:绝缘导体
在绝缘导体热稳定效验公式中:“t”值(在已达到允许最高持续工作温度的导体内短路电流持续作用的时间)一般取多大呢?另外计算系数“K”值,除了在低压配电规范 表4.2.2中列出的值外,如果是交联聚乙烯绝缘或矿物绝缘下,“K”的值又为多少呢?请大家教我,谢谢。
低压配电规范(GB50054-95)中4.2.2条的绝缘导体热稳定校验,不知大家如何做的,在实际设计时都做吗? 前几天审图提出:低压配电柜出线(1000KVA变压器)YJV5*6截面太小,不能满足热稳定校验,可要满足热稳定校验的话,低压柜出线截面小于20的基本不能用了. 不知各位如何做的?
摘要: 介绍目前异形导体绝缘生产过程及绝缘存在的质量问题,提供改进异形导体绝缘质量的工艺,对异形导体绝缘加工质量起参考作用。关键词: 异型导体; 绝缘质量; 挤包工艺
求助,大家谁用过磁性调压器?低压侧电流1700-2300,大家都用的是什么导体,我看了截面800的电缆载流量才1300左右,三相的也需要6根,用铜母排大概也要125X10,铜管要100外径90内径.第一次接触这东西,大家给点意见.谢谢.我是利用调压器(相当于变压器,可以连续平和调压)把380V的电压调到5-35V,给电热带加热,通过调压调节加热温度调压器型号为TSH-150/0.5(容量150KVA),输出电流为1700-2300A
图纸审查中提出对于断路器的预期短路计算、灵敏度校验和绝缘导体的热稳定性校验该如何计算,请教...(该段导线为BV-4X150+1X95,计算电流为259A)
为什么检测直流母线绝缘的电压表在母线绝缘正常时指示为0.这时电压表是接在母线和地之间的呀,书上讲是电压表线圈没形成回路,这得怎么理解呢?
我最近在了解24KV SF6负荷开关,发现了一个问题,不管是进口品牌还是自主品牌的产品,均找不到满足国标及江苏供电局标准要求的空气绝缘距离不小于180mm,爬电距离不小于480mm的产品,不知哪家公司能够提供达到绝缘距离及爬电距离要求的负荷开关。
固体绝缘开关在国内技术已经逐渐成熟,并且为自主研发的中式设备。针对SF6充气柜,虽然他有一定的优势,但是他对未来社会和环境造成的影响是不可以被忽略的。但是电器设备内的 SF6 气体在高温电弧发生作用时而产生的某些有毒产物。电器设备内的 SF6 气体分解物与其内的水分发生化学反应而生成某些有毒产物。电器设备内的 SF6 气体及分解物与电极( Cu - W 合金)及金属材料( AL 、 Cu )反应而生成某些有毒产物。 电器设备内的 SF6 气体及分解物与绝缘材料反应而生成某些有毒产物。如与含有硅成分的环氧酚醛玻璃丝布板(棒、管)等绝缘件;或以石英砂、玻璃作填料的环氧树脂浇注件、模压件以及瓷瓶、硅橡胶、硅脂等起化学作用,生成 SiF4 、 Si ( CH3 ) 2F 2 等产物。 对人体和环境的危害是巨大的。所以为了我们的环境和生存,我们要不断的抵制SF6气体昊诚旗下品牌的 “GESS|一体划”以中式固体绝缘开关为核心衍生出了C 系列中式中压设备:1.C2S中式固体绝缘开关:昊诚新开发的中式固体绝缘开关完全不使用SF6气体,是一种具有安全性
我用数字兆欧表测一个配电箱内的相与相之间的绝缘电阻,没接G环,测的过程中数值不断增长,请问是怎么回事?正常情况下绝缘电阻不是个定值吗?
一台三相异步电机:380V 15KW 他们的相间绝缘电阻大概是多少? 是不是相间电阻和相地电阻差不多,绝缘电阻和什么有关?是不是额定电压越高,绝缘电阻值就越大有一个计算绝缘电阻的式子: 绝缘电阻(兆欧)=电动机额定电压(伏)/[电动机额定功率(千瓦)/100]+1000有没有问题啊?
前天去一朋友家处理一起室内插座无电的问题(经常跳闸),在没有分段的情况下用绝缘电阻测试仪测试该回路N对L绝缘良好,N对PE绝缘良好,L对PE绝缘也是绝缘良好,但在卫生间插座和配电箱内用绝缘电阻测试仪测试该回路N对L绝缘良好,N对PE绝缘良好,L对PE绝缘几乎是导通状态,(由于原线路敷设有问题,线在管中无法拉动)在撤除PE线及N线的状况下通电进行试验,PE,N线无任何返电的情况。在把PE,N线接好的情况下通电并带负荷试验,无跳闸情况(漏电保护器完好)。 令我困惑的是在没有分段的情况下用绝缘电阻测试仪测试该回路N对L绝缘良好,N对PE绝缘良好,L对PE绝缘也是绝缘良好,为何在卫生间插座和配电箱内用绝缘电阻测试仪测试该回路N对L绝缘良好,N对PE绝缘良好,L对PE绝缘几乎是导通。望高人指点
如图示,一次导体与外壳钢板只有90mm左右,电压等级为40.5KV,充气绝缘,由于受柜体尺寸的影响尺寸无法再加大了,在此局限用什么方法解决绝缘问题呢,请各位发表下见解
请问那为大虾了解地插验收规范?????????我们单位UPS输出接了12路地插每路7个在验收时有的零火电阻5M欧有的20M欧有的500M欧.请问UPS输出的地插绝缘规范到底是多少????????
今天我们厂的总的漏电断路器老是跳断,后用钳形电流表测得进线电缆的电流达44A,怀疑电缆的绝缘层可能被破坏,将进线电压掐断后,用绝缘电阻表分别测AB,AC,BC的绝缘电阻,测得AB项的电阻为10.9M欧,其它亮相为无穷大,这个数字的意义到底在何处,我能判断出什么结论,谢谢
.昨夜,有段路灯跳闸,路灯有26盏各200瓦的LED灯,三相供电,32A的线路断路器合上约3秒就动作。今日查找故障,原来是有两条相线接头同时发生碰到灯杆外壳,引起跳闸。安装时处理接头用胶布包好后,再套上聚氯乙烯玻璃纤维套管(见图)。从故障点看,胶布和套管都击穿了,那是什么原因击穿这两个绝缘材料的?是材料问题,还是灯杆内潮湿?各位有没有遇到过这样的情况?
我在做资料的过程中填绝缘电阻这一块,因为电缆太多久没想着一个个去测他的绝缘电阻率,再加上冬天温度过低,他的绝缘电阻接近正无穷。我想问各位师傅有没有公式计算 20℃下电缆的绝缘电阻值 材料是低烟无卤 聚乙烯 谢谢了 我是刚毕业的新手电气施工员。:lol
有跟YJV4*185+1*95的电缆,电缆全部接好,准备送电前检测出电缆的2头的绝缘上带电,用试电笔测试,试电笔亮了,用万用表测试,有30-70V不等的电压。从配电房接到8楼,我吧8楼的接线端5根全部断开,把配电房的线只接一根火线,其余4根也断开,然后在送电,我们再测这根送电的线,他还是带电,和原来电压差不多.请问这个是么回事.有知道的,请说说,非常的感谢
摇表又叫兆欧表,顾名思义它是作为测量电气设备绝缘水平的仪表,一般有2500V 1000V 500V和250V几种电压的规格的摇表,低压电气设备一般用500V的摇表。 摇表上面有三个接线端子分别是L(线路),E(地)G(屏蔽),在测量前需要校表,具体操作方法是,把摇表均匀摇动使它以120转/分钟速度转动一分钟,看一看在开路位置时,指针是不是指向无穷大,然后把表笔短接起来看一看指针回不回零,以检测摇表内部有没有受潮和开路等故障;然后我们就可以测量电动机的绝缘电阻,把接在摇表L端的表笔搭在电动机的接线柱上,把接在摇表E接线端子的表笔搭在电动机的外壳上面,把摇表按照120转/分钟的速度转动摇把一分钟,看一看摇表的读数就是电动机线圈对地绝缘数值,然后把电动机的电动机接线端子上面的连接片取下,按照测量线圈对外壳的测量方法,可以分别测量出三相线圈之间的绝缘电阻。低压电气设备的绝缘水平不能够低于0.5兆欧,否者就是电气设备受潮,绝缘老化或者绝缘损坏。
据韩国媒体9月2日报道,韩国科学家通过绝缘体导电实验,首次证实50多年前英国科学家莫特提出的绝缘体可以导电的猜想。这是固体物理学领域的又一重要发现。 英国的诺贝尔物理学奖获得者莫特,曾在1949年提出绝缘体也能像金属那样导电的猜想,但一直没人通过实验加以证实。韩国电子通信研究院基础技术研究所博士金铉卓领导的研究小组,在美国《应用物理通讯》上撰文说,他们在绝缘体导电实验中,对不能通电的“莫特绝缘体”材料钒氧化物等施以电压冲击,使电流通过该材料并继续“流动”,产生“金属-绝缘体转移”现象。 50多年来,一些科学家曾多次进行试图证实莫特猜想的实验,但均告失败。失败的原因在于使绝缘体导电的电压不易掌握,且被实验的绝缘体易出现熔化等结构性变化。为保证实验成功,研究小组研制并实验了钒氧化物、镍氧化物等100多种本身不导电、物质结构不易改变的“莫特绝缘体”,结果发现,当电压升高,正电子逐渐增加时,钒氧化物等材料便会出现“突变”,产生电流通过该绝缘体的现象。 韩国科学家证实的莫特猜想不仅是一项科学突破,也具有重要实用价值。研
