  • 上传一个400m3混凝土倒锥壳不保温水塔
    现在的图籍最大容量是300m3的,如果您在设计过程中遇到了超过300m3而束手无策时,这个不妨作为参考,虽然老了点89年的图籍。这是在网上花钱下载的,如果大家有需要,我可以再上传500m3的水塔图籍
  • 关于标准设计倒锥壳型水塔的基础与容积的问题
    1、选用国家标准设计倒锥壳型水塔,根据现场实地勘察报告,如何设计基础(已经选定为桩基础)?2、水塔的容积依据哪些资料与要求确定?望能人志士,能给与详细的解答,感谢:)
  • 某公司设计某供水工程倒锥壳水塔施工图
    图纸简介: 本图纸包含设计说明,材料用量表,水塔立面剖面图,水箱顶盖气窗结构图,支架人口结构图,基础横板配筋图,预埋件详图,雨棚钢梯结构图等。 投稿网友: a892558511 上传时间: 2014-05-22
  • 某供水工程倒锥壳水塔结构设计施工图
    图纸简介: 图纸包括:说明、立面图、剖面图、气窗顶盖配筋图、下环梁钢筋、环板模板图、支筒顶瑞结构图、孔洞加固结构图、预埋件平台留洞位置图、基础配筋、模板图共10张图纸。 投稿网友: qinzhaozhi 上传时间: 2014-06
  • 某地区供水工程倒锥壳水塔施工图纸
    图纸简介: 这是某地区供水工程倒锥壳水塔施工图纸。工程概况:该图水塔,是按采用滑动模板施工支筒后,再用双环梁液压千斤顶(或单环梁穿心式千斤顶)顶升预制水箱的方法施工的钢筋混凝土倒锥壳水塔。 图纸内容包含:设计总说明、水塔立面、剖面、水箱结构图、水箱、气窗、顶盖结构图、支架、环板、人孔结构图、支筒结构图、雨蓬、钢梯结构图、预埋件详图、基础模板、配筋图、管道安装图、管道、防水套管安装、管道支架、吊架图。
  • %92%a2筋混凝土倒锥壳不保温水塔(50m3、100m3)
  • 倒锥壳不保温200T钢筋混凝土水塔施工图纸
    图纸简介: 25m高200T混凝土水塔,包括建筑图说明,结构图说明及大样,含有平面图,立面图,剖面图,及管道图,共24张。 投稿网友: xhb173 上传时间: 2013-07-21
  • 求助关于球形水塔的设计
    在实际中看到了一个12米高,50吨的球形水塔,支座为5个钢砼支柱,球形水箱为上下预制后连接在一起的,水箱和支座中为一圆形托盘(钢砼的),领导要该水塔设计,可我从来没有做过这种设计啊,那位大侠有这方面的资料,请帮帮忙啊,另外,球形水塔有无标准图集啊!
  • 水塔和管网控制点怎样确定?
    1,秘3教材中P42中水塔最低水位计算是否有问题? 如果教材中答案正确,按照水泵和水塔分别计算后节点3就有2个不同的水压了,这样违背水力学规律,理解是否正确? 2,秘3教材中P26中水塔是否一定要满足整个直接供水范围内的管网的控制点?若不是,P25页中图1-15控制点怎样理解?
  • 水塔花的介绍及养殖方法
    水塔花的介绍及养殖方法
    水塔花学名:billbergia pyramidalislimdl.科属:
  • 止回阀,水泵,水塔,安装问题。
    止回阀,水泵,水塔,安装问题。
    我是一名小白,我家准备新装,我想把水泵安装在二楼上,三楼以上用水泵和水塔回流用水。在这请教各位大大,我这样安装水泵,止回阀可以吗? 水泵的压力能打满水塔吗?水泵停止的时候止回阀能不能堵住水塔回流的压力?下面是水泵参数:水泵压力大概在3公斤
  • 乌梁素海--兴顺西镇水塔工程
    乌梁素海--兴顺西镇水塔工程山顶蓄水池1565m--1580m,提水线路95km,扬程560m,沿自然河道朝艾不盖河下游补水,也能沿交通线修建管渠向白云矿区供水。区域强降雨时有发生,山顶湖盆地形水泡子众多,修筑500m长控水闸即可形成大型水库,设计正常蓄水位1575m,水深10m,可向周边区域安全供水。
  • 如何实现农村水塔的自动供水
    农村水塔是提供全村饮用水的,但是水塔水箱的水不知道什么时候是满的,什么时候该继续加水,在这种情况下可以选择液位控制器,将传感器投入水池,控制箱放在控制室连接水泵启停柜,或者直接连接水泵,当液位低于指定位置时,信号直接传输到控制水的控制箱,控制箱将气泵信号传递给水泵,水泵启动给水箱加水,水加满到指定位置,传感器将信号传递到控制箱,控制箱给水泵提供停止信号,水泵停止抽水,实现自动供水功能。
  • 关于冷却水塔节能的探讨
    1.我所知道的,有冰机与水塔对应的关系,即一台冰机关了,也相应关一台水塔的风扇,省电嘛’2.我知道在冬季其实风扇可以不开的,温度足够低,但是究竟在什么情况下,风扇可以不开呢?如何去算这个值?
  • [求助]水塔的砼强度检测
    各位兄弟姐妹,有个问题我想咨询一下。一个32m高的水塔,滑模工艺,混凝土结构,用什么方式检测其混凝土强度比较可行?比较棘手。回弹30%的误差偏大,超声高空不好操作且受加密钢筋影响较大,拔出的话弧形面不好测有误差,钻芯原则上太复杂(考虑到取芯影响结构和芯样处理的复杂性)。谢谢!
  • 关于毕业设计的问题(水塔)
    设计老师让做两个方案,一个设对置水塔,一个不设水塔,然后进行经济比较,确定出更为合理的一个。现在有个问题,就是不知道水塔的经济参数从哪里找,那位高人给点提示阿~~~~~感激不尽
  • 关于倒锥型水塔的计算式
    如何去计算倒锥型水塔基础、支砼、水箱的砼/模板的工程量,需要列出计算公式{以50m³/20m/(30°)为例}。图集为:04S802-1
  • 关于冷却水塔的水泵问题
    问问弱弱的问题哈: 大家都知道冷却水塔上都配有两个水泵,其中一个是备用的。想问一下如果两个水泵同时打开,会有什么不良的影响吗? 公司的水塔是250的,两个泵都是55KW的。其实我们的热负荷很小很小。 这几天天太冷了。水塔周边结冰,冰多了就掉进水盆里,被水泵吸进,停在过滤网处,慢慢积多了,水泵出水压力很低,很多设备因此而不能用,为了提高出水压力,领导要求把两个泵都打开。我说不行啊。一个是备用泵,两个不能同时开,容易烧电机。领导不理解,说留着一个泵干什么。 大家说说有什么不良后果啊???
  • 厂区的水塔容积该怎么确定?
    某厂区,抽取地下水到水塔,然后由水塔供水给整个厂区生产生活使用。在市政上,水塔的调节容积可按最高日用水量的2.5%-6%来计算。但在一个厂区里,我想是不是按照高位水箱的要求来设置,就是最高时用水量的50%来设置呢?麻烦高手指教一下了,谢谢。
倒锥壳水塔
倒锥壳水塔专题,为您提供倒锥壳水塔相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与倒锥壳水塔 相关的专业交流讨论,更多倒锥壳水塔相关内容请访问
相关热门专题
倒挂金钟花图片
道岔施工
