本帖最后由 pei151 于 2014-11-20 23:05 编辑 已经测 一级坡脚和一级平台,需要 画出桩号之间的横断面图
关于横断面,我有个困惑。这个图是12版道路规范17页的图5.3.5(a)图中可以看出 下面的标注意思是中间分车带宽度包含了机动车道路缘带宽度。但是在P16页5.3.2-2里面说机动车道路面宽度应包含车行道宽度和两侧路缘带宽度。那现在问题出来了图上这个机动车道路缘带宽度 到底应该算在中间分车带宽度里面,还是算在机动车道路面里面?
我是给排水专业的一菜鸟,现在有txt格式的道路横纵段数据,怎么用它生成道路横断面啊?谢谢大家 我今天下班我师父发一数据给我,叫我一个个点描 以五分钟描十多个点连成一横断,我估计得七八个小时能挨到天亮! 我是给排水的白天听师傅叫道路的帮她生成,可是没人帮她 所以我寻思应该有软件可以让数据生成断面的,在这求大家指点指点,帮忙生成一下,给我发过来。我的QQ1109589426 谢谢大家
道路横断面设计课件
在城市道路标准横断面确定时,双向四车道,中间是可以用双黄线分隔对向车道的。那这个双黄线旁边是否还需要再设置路缘带? 在城市道路设计规范中,对中间带的规定中,是路缘带+中间分隔带+路缘带那这样的话,双黄线要是等同于中间分隔带的话,那就必须要增加路缘带。否则就不需要增加路缘带。而设不设置这个路缘带,直接关系到车行道的宽度问题。
基本情况:次干道,双6,40km/h。 道路中间设隔离栏杆,那这个隔离栏杆算不算中间分车带?如果是中间分车带得话,那按照规范要求分隔带得最小宽度就应该保证1.5m哦,分车带最小就要算2m哦?意思就是道路中心线一边偏移1m再算机动车道宽度,假如3.5m一条车道,那么双6就是0.25+3.5×3+2+3.5×3+0.25=23.5m吗?
城市道路交通主要由行人交通和车辆交通两部分组成,在设计中必须合理解决行人与车辆、机动车与非机动车之间的交通矛盾。对于前者,通常的做法是利用路缘石和绿带把人行道和车行道布置在不同的位置和高度上,以分隔行人和车辆。但机动车和非机动车是分隔还是混行,则应根据道路和交通的具体情况而定。不同的交通组织,它的机动车道和非机动车道在横断面上的设计形式也不同。 根据机动车道和非机动车道的不同布置形式,城市道路横断面的设计有以下四种基本类型: 1.单幅路也称“一块板”断面)。它是把所有车辆都组织在车行道上混合行驶,车行道布置在道路中央。在画有快(机动车)、慢(非机动车)两种车道线的道路上,机动车在快车道上行驶,非机动车在慢车道上行驶。在不影响交通安全的条件下,它们的车道允许相互临时调剂使用;在快、慢车道不分的街道上,机动车在中间行驶,非机动车靠右侧行驶。在特殊情况下,也可把一块板的车行道专供某种车辆行驶。
我正在做用纬地做毕业设计,绘出的横断面地面线怎么是这么陡,这个要怎么修改,求大神帮助啊!!!!
城市道路作为城市结构的骨架,满足城市交通需求(人流和物流),同时也是城市抗灾减灾功能,还有城市景观功能等。因此城市道路设计是一个系统工程,对经济技术要求较高。但是由于工程投资主体一般为政府,行政领导干预较多,特别是中小城市尤其如此。了解一下各地城市道路横断面设计情况,根据不同的道路等级、不同的城市类型。
不要钱啊 快下吧
请问山水大侠,你发的cass6.1佛2004能否使用道路横断面成图功能,该破解版有哪些缺陷,能否告知?本人是cass新手,已下载你发的cass6.1for2004并且正在学习中,请指教。
在进行城市道路横断面综合布置时,应考虑以下原则: 1.首先应保证车辆和行人的交通安全与畅通 城市道路具有许多功能,它的主要功能之一就是要为城市的发展创造良好的交通服务环境,满足城市日益发展对交通增长的需求。因此,必须考虑到机动车日益增长的要求。同时,由于存在着大量非机动车,在横断面设计中还应充分注意合理安排非机动车的位置。此外,人行道的宽度应能满足随着经济的发展,行人增长对人行道宽度的要求。 2.应充分发挥绿带的作用 植树造林和布置绿带能美化城市、美化街道,同时又能起到卫生和交通安全的作用。在布设绿带时,既可与分隔带结合,又可与人行道结合;既可作不同平面上的横断面的衔接部分,又可作为横断面的备用地带。 3.应与道路的性质和特点配合 道路的主要功能是为交通服务,但对于不同性质的道路,各自的特点和要求是不因此,在横断面综合布置上也应有所不同。
路面宽度20m,行车道14m,厚71cm。人行道3+3m,厚49cm。求手算填挖方面积过程。
图纸简介: 55米宽,道路等级主干道,标准横断面图及路面结构图 投稿网友: zhaowanxiao 上传时间: 2013-11-13 图
就是请教下大家一个问题。 在画道路给排水的时候,道路路口的位置会变宽导致横断面宽度不一样。我输入横段面的时候只有一个宽度,在想输入变换点的,就是下图,添加变化的桩号点,还是识别不了,这是为什么。
请教下各位高人,就是在做市政道路管线横断面的时候,由于道路的宽度的不同,里面的给水、污水、雨水、电力、通信、燃气这几种管线的敷设间距离是怎么定义的,我也知道规范上有各种管线之间的距离控制表,但是我想知道的不是这个。因为在道路横断面上有树池和道路边界,我想知道是各种管线跟树池和道路边界的距离的限制要求。道路比较宽,按照规范的实施是没有问题的,但是道路一窄,要按规范的间距去敷设各种管线就不可能呢,绝对超出道路边线了,所以小弟在此就是想问下
图纸简介: 图纸具体内容:标准道路横断面图、道路断面、详细标注道路做法、双向6车道和8车道详图。 投稿网友: haotianxp 上传时间: 2014-05-05
现在我们工地有实测铣刨之后 的路面表高,需要根据实测数据重新画路基横断面图,请问是要画出所有的结构层吗,还是把地面标高改成实测数据就可以了,还有挡墙形式是要怎么确定的?
作为工程师,你真的会道路横断面设计么? 筑龙路桥市政
