求问一下,道路坡度最大可以做到多少?位于小区外面的一条车行道[ 本帖最后由 bluesnow901227 于 2011-9-6 17:16 编辑 ]
《公路路线设计细则》中9.4.3 各级公路最小合成坡度不宜小于0.5%;在超高过渡的变化处,合成坡度不应设计为0%;当合成坡度小于0.5%时,应采取综合排水措施,保证公路排水畅通。1、如何理解“当其小于0.5%时,应采取综合排水设施”?若我的道路两侧有排水边沟或城市道路中的雨水口,是否就可以设置小于0.5%的合成坡度。
那天做建筑的跑来问我,是不是的一定的道路坡度是是不是对应的一定的道路长度,我一下被问住了,我想是应该这样,但是又不能肯定,例如坡度3%,1%对应的道路长度是多少,是不是有个限定,一定的道路坡度,必须在一定的道路长度范围内?
由于开始没与规划沟通,新图纸和老图纸道路的雨、污水管坡度都反了,目前已按老图完工大部分。坡度千分之一。请问除了返工,还有别的解决方案吗?
关于道路坡度,这并不是我们通常理解的度数。实际上坡度是把坡面的铅直高度与水平长度的比叫做坡度(或叫做坡比),比如坡度为30%,事实上就是在水平距离前进100米的情况下,垂直高度又上升30米。
你知道路基边坡坡度怎么界定的吗? 路基边坡坡度是指边坡高度与边坡宽度的比值。 通常取边坡高度为1,用1:m来表示;也可以用边坡角(边坡与水平面的倾角)表示。路基边坡坡度对于路基稳定十分重要,确定边坡坡度是路基设计的重要任务。路基边坡坡度的大小,取决于边坡的土质、岩石的性质及水文地质条件等自然因素和边坡的高度。一般路基的边坡坡度可根据多年工程实践经验和设计规范推荐的数值采用。 填方路基边坡坡度应根据填料种类、边坡高度、水文条件和基底工程地质条件等确定。基底良好时,边坡坡度按规范确定。土质挖方边坡设计应根据边坡高度、土的湿度密实程度、地下水、地面水的情况、土的成因类型及生成时代等因素确定。在一般情况下,土质挖方边坡8度应根据调查路线附近已建工程的人工边坡及自朝山坡稳定状况,参照规范确定。
RT~修路的过程中,4%的坡度导致道路企业两边的围墙垮塌,企业先形成,导致高差10米左右,请问如果找设计调整坡度从4%到2%,或者0有什么弊端吗,或者说有什么需要考虑的吗
我们这边的工地与外面道路的标高相差较大,且距离较短,想请教各位,所以有几个有关车辆和临时道路的问题请教各位1.工程土方运输机械前四后八轮或钢筋运输重型机械、混凝土搅拌运输车这些重型车辆一般正常载重有多大。2.行走时临时道路一般允许的坡度为多大,有无规定。谢谢告知。
市政道路的最大坡度是多少呢?我记得好像是8%,但是不是很明确,请那位能给出规范所讲的具体内容,因为好像不同的规范对道路的最大坡度的定义不同,谢谢了!
因为规划范围用水量较小,设置最小管径300mm的时候,坡度是0.003还是按照道路的坡度去做呢??因为道路坡度较大,假如管径坡度0.003可能会有问题,该怎么解决呢??
本人从事市政道路雨水管道设计已有多年,但始终感觉雨水井间距应与道路坡度成一定关系,但由于缺少这方面经验与实验条件,无法完成该项具有实际意义的事,试问各位同行能不能作一下探讨?本人洗耳恭听。
道路坡度都是2%~4%,要求排雨水,又不让设跌水,只能让管道坡度定在4%~8%才行,可是我是新手还没见过这么陡的坡度
1)、基地地面坡度不应小于0.2%,地面坡度大于8%时宜分成台地,台地连接处应设挡墙或护坡。 2)、基地机动车道的纵坡不应小于0.2%,亦不应大于8%,其坡长不应大于200m,在个别路段可不大于11%,其坡长不应大于80m;在多雪严寒地区不应大于5%,其坡长不应大于600m;横坡应为1%—2%。co120.com/archives/148.html 3)、基地非机动车道的纵坡不应小于0.2%,亦不应大于3%,其坡长不应大于50m ,在多雪严寒地区不应大于2%,其坡长不应大于100m;横坡应为1%—2%。 4)、基地步行道的纵坡不应小于0.2%,亦不应大于8%;多雪严寒地区不应大于4%;横坡应为1%—2%。 5)、基地内人流活动的主要路段,应设置无障碍人行道,其纵坡不宜大于2.5%。建筑基地地面和道路坡度。
平面图标道路标高坡度的程序(CAD插件).rar
本帖最后由 烟灰 于 2013-5-3 20:12 编辑 想请教大家,为什么沥青道路要铺设粗粒跟细粒沥青水泥共两层呢?这两层各有什么作用呢?
市区一道主干道的东段(西段已建成),现在被开发成了高层居民楼,一层是商业性质的。道路主干道宽28M,3M分隔带,5M慢车道和5M人行道,再以为是25M宽的绿化空间,这次设计就做这25M的宽度,定义为道路游园性质。请问大师们,这种居住小区旁的道路游园里,可以设计几座现代木制亭,或现代石质亭吗?我之前设置了一组现代木制亭,1座现代石质亭与之相互应,后来被否了,说是道路游园不能设计亭子,我现在迷茫了,我的想法是:不管从美观上,还是从功能上,都达到了。真的不能建吗?我的设计思想是,道路游园结合居住区,综合设计。请大师们指点,谢谢
一碰到短暂的强降雨,路面积水就来不及排掉,不是由于地下管网的直径不够,可能是集水口的分布以及规格不适合积水的及时排放,都要等超过半个小时,路面积水才能慢慢褪去,有没有改进措施,能让道路积水很快排尽!
请教大家,在平均照度计算中,双向车道中间有隔离带的,隔离带宽度计不计入路面宽度?我查了规范和设计手册都没有明确的规定,请高人指点,新手万分感谢!
“坡度箭头”工具可创建斜表面。
当下由于经济的发展,我国交通事业也日渐发达,公路施工质量也面临新的挑战。冬季道路施工由于存在许多困难,是工程质量事故的多发季节。所以,冬季施工应该进行严格的施工准备,进行质量控制。因此,在保证工程工期和质量的前提下,能够快速、安全、经济的对道路工程进行施工显得格外重要。 道路工程是国家进行基础建设的基本内容,它会国家的经济增长有着重要作用。在冬雨季的施工是否顺利关系着整个施工的质量,所以我们要有针对性地对路基在冬雨季的施工采取有效措施,以确保路基工程的质量,冬季道路施工--- 要注意以下几点: (1)路基填筑的材料方面,要选择未冻结的砂类土和卵石土。
