  • 灯头、灯座的型号命名方法
    灯头、灯座的型号命名方法详细介绍~
  • 环形荧光灯灯头、灯座的状况分析
    T5单端环形荧光灯安全灯座、灯头的推广使用情况 随着国内照明业蓬勃发展,居民生活水平的提高,对照明器具的安全质量要求也越来越重要。吸顶灯作为家居照明中的主打产品已经进入了千家万户。为倡导绿色照明的理念,T5单端环形荧光灯在吸顶灯中的使用正逐步成为主流。但实际使用中大多数厂家未能提供合格的单端环形荧光灯灯头及灯座,这必然会对T5单端环形荧光灯的推广应用带来障碍。本文通过对现市面使用T5单端环形荧光灯灯头、灯座的状况分析及合格产品的介绍,希望对推广使用以及保护消费者利益有所帮助!
  • 消防应急灯座带声光控的那种怎么接线
    我想知道的是那种带声光控的应急灯座在配电时应急电源是从应急配电箱来但是他还有一路是正常照明的电源,我用在楼梯照明是用一个管子穿着这两路线送上去还是得单独的两个管子送电给灯啊?
  • 电机铭牌的接法与接线端的接法不一样
    电机铭牌上的接法和接线端不一样,铭牌的接法是指接线端的接法还是指什么,比如高压电机铭牌标星型,接线端是接三角形,谁能详细给我说下
  • 什么是A型接法电路?什么是B型接法电路?
    这个问题可能比较弱,我是第一次开始了解消防报警系统。希望各位同学能帮我。谢谢大家!我是做楼宇自动控制的,有过几个大工程的设计施工经验,各位有什么想了解的也可以随时问我。
  • 三角形接法的电机改星形接法
    公司有台7.5KW电机,铭牌上电压380V,三角形接法.如果供电电压不改变,只是将三角形接法改成星形接法运行,那么转矩为三角形接法的1/3,所带的负载如果不超过7.5KW的1/3,是不是电机就不会烧毁?请高人指点?老版的教材上是不是5.5KW以下的电机都可以用星形接法?
  • QB 2218-1996 灯头 灯座的型号命名方法
    注册电气工程师供配电专业考试《照明设计手册》上引用的标准之一
  • 三相电的星形接法和三角形接法的分析
    三相电的星形接法和三角形接法的分析
    把三相 电源三个绕组的末端、X、Y、Z连接在一起,成为一公共点O,从始端A、B、C引出三条端线,这种接法称为“星形接法”又称“Y形接法”。三相电源是由频率相同、振幅相等而相位依次相差120°的三个正弦电源以一定方式连接向外供电的系统。三相电源的联接方式有Y形和△形两种。 星形接法
  • 减极性星型接法,和三角形接法
    做出互感器减极性后,星形接是把三只互感器二次侧同名端短接一起当尾,还是把非同名端短接一接当尾。三角形是在同名端引出还是非同名端引出呀。谢谢。
  • 电压互感器的VV接法和YY接法
    电压互感器的VV接法和YY接法中,VV接法仅用于高压侧进行电压测量,YY接法既可以用于高压侧三相制电压测量,又可用于低压侧三相四线制的电压测量,但是在高压侧的YY接法一次侧绕组是不接地,而在低压侧三相四线制中YY接法一次侧绕组是接地的,这种说法对吗
  • 星型变压器接法与三角型变压器接法区别?
    向各位大侠请教:1、为什么大多数35KV系统中主变大多数都为星型接法,而10KV系统中大多数都为三角型接法? 2、可不可以将35KV系统主变改为三角型接法,而10KV系统改为星型接法呢? 3、如果这样改与不改有什么好处及坏处呢?
  • 电动机三角形接法改星形接法
    在同一个负载下,一台电动机采用角型接法的实际电流与采用星形接法的实际电流有何区别 差多少?假设电机在两个情况下满足负载要求
  • 建筑电气——三角形接法与星形接法
    1、  三角形接法与星形
  • 怎样区分电压互感器的一次接法和二次接法
    在工作过程中,多次听说过互感器的接法:三角形接法,星形接法,V-V接法,请问具体如何区别,哪种接法适用于一次侧,哪种适用于二次侧?
  • “湿接法”处理灌注桩断桩事故的新方法
          钻孔灌注桩是目前土建工程施工中常用的桩基础形式,具有承载能力高、稳定性强、施工成本低等优点钻孔灌注桩在灌注成桩的过程中往 往因为混凝土拌和质量不合格和施工操作不当等 导致灌桩混凝土堵管、卡管。出现这种情况如果得不到及时有效的处理,则会造成断桩事故,只有重新成孔(复钻)或者补桩才能保证桩基础的原设计要求。这样不仅严重影响工期而且给施工 企业造成重大经济损失。事故发生后如果堵管疏 通无效时可采用“湿接法
  • 求8300.8301等模块的接法
    刚刚加入了海湾公司的地区办事处 属于超级菜鸟级别 勉强可以定义那些消防设备和一些联动编程 奈何师傅是天天跑外地不带我的 想学下8300,8301还有其他的类似8304什么的模块的接法 当然 是在只用该模块时的接法 不可能用8300就解决的偏要去用8301吧 谢谢啦!!!
  • 德立西倒顺开关HY2-15 单相电机接法
    本帖最后由 北方郎 于 2015-3-19 10:12 编辑 德立西倒顺开关HY2-15 单相电机接法
灯座接法
灯座接法专题,为您提供灯座接法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与灯座接法 相关的专业交流讨论,更多灯座接法相关内容请访问
相关热门专题
灯座标准
登云水库
