  • 该低压电缆表示什么意思,求解?
    由于本人孤陋寡闻,头次见下面电缆,不知道其表示的意思。YJV-0.6/1kV-4×240+1×120-DB-SS100-F主要是电缆后半段-DB-SS100-F,不知道其意思。求解??
  • 低压电缆供电半径的问题
    由于项目开发实际情况,电房设置在地块一角,导致对角位置供电半径过长,大概300米左右,采用240低压电缆供电。供电局规定的有效供电半径为200米,最大不能超过250米。由于之前担心压降问题,已经提高低压电缆线径,可以做到压降小于5%,但供电局死咬着规定不放,请问如何才能达到供电局要求保障供电质量?调整电房位置是不现实的,现场没位置。有其他办法吗?谢谢!!!急急急
  • 低压电缆烧成这样原因分析
    低压电缆烧成这样原因分析
    本帖最后由 xuyong1983 于 2013-6-7 11:26 编辑 大家看看这是什么原因造成的啊?正式电,低压配电柜(抽屉式)后电缆头
  • 低压电缆、空气开关的选择
    各位大虾,你们做大楼内的配电,选低压电缆、空气开关的时候,短路电流都算吗,空气开关的灵敏度都校验吗?还是凭经验选的,小弟很想知道,还有上下级开关的配合的原则是什么?很急,先谢过了!!!
  • 关于低压电缆热稳定系数
    我最近做了一个项目,低压柜出线选了NHYJV5X6的电缆,审图说太小,热稳定校验不够,我查不到该电缆06/1.0KV下的热稳定系数,那位可以帮一下,先谢了.
  • 超急 关于低压电缆的问题
    今天发现一个怪现象,一台37KW电动机低压综保35平方电缆137米长,一启动开关就跳。换一台2千瓦小电机一切正常,空送电缆也正常。就是带上37KW电机空开就动做,电机上试验台试转正常,换一条25平方的电缆正常启动谁能救救急帮忙解决一下现表示感谢啦|
  • 低压电缆连接配电箱(见图)
    低压电缆连接配电箱(见图)
    图中主电缆与分支电缆连接点是如何做的?求大神给个详解!在线等!!!
  • 低压电缆国内市场重现蓝海
    全球低压电缆及组件市场规模大约在992亿美元(约合人民币6317.5亿元)左右。预计到2020年,这一数据将增至1473亿美元(约合人民币9380.8亿元),期间年复合增率为7%。根据我国目前居民生活水平、家用电器数量和一般民用住宅用电量,并考虑到我国即将到来的新型城镇化建设工程,按每平方米民宅建筑需要15-20米电线测算,到2015年,我国民宅和非民居商厦建筑工程的电线需求总量大约6500万公里,到2020年大约1亿公里。工业化和城镇化进程加快,可再生能源迅猛发展,输配电网络基础设施扩改建以及政府对电力基础设施的大力支持是促进全球低压电缆组件市场需求稳定增长的主要原因。但是,融资难、规划复杂、土地许可等问题也同样制约着这一市场的发展。以下,我们从地区、终端应用市场、供应商等方面来分析低压电缆市场的未来走势。那么就跟湘江电缆小编来看一下现在的市场情况角度:地区首先,我们从地区来看。亚太地区、南美洲、中东和非洲等发展中国家集中的地区因工业化进程加快和输配电网络的改扩建需求提高而成为低压电缆市场增速最快的几个区域市场。其中亚太市场将成为需求最大的区域
  • 低压电缆四芯与五芯的问题
    小弟刚学,请教一下,低压电缆为什么有的用四芯,有的用五芯,哪种用四芯,哪种又用五芯呢?
  • 一根单芯低压电缆上是否可以并联多跟?
    一根单芯低压电缆上是否可以并联多跟电缆到配电箱?新厂房建设中,发现施工方为节约成本在一根502的单芯电缆上多处接头分支到配电箱中,个人感觉十分不安全,接头都在桥架中,如果接触不好引起发热,很危险,请问有相关规定吗?
  • 低压电缆两端垲甲必须接地吗?
    在一个TT接地的供电系统中,例如杆上变压器供电,在某一路的终端电杆(按规定零线重复接地)引下一条电缆给新增负荷时,如果电缆两端接地会使这个回路接地变为TN系统,造成TT与TN混用,所以在这种情况下电力电缆是否还必须要两端接地?
  • 求教低压电缆和负载的配合问题
    偶没学过电工学,有点问题,查了阵书,没搞明白,向各位老师请教.假若2*16mm2的电线在120度的温度下能够承受5A的电流,电压220V,能够承受的功率是5*220=1100w,可实际不是这样,承受值要大得多.家用电表一般是5A的,可家用电器加起来总有几个千瓦.我查到计算不同截面积的电线的过流计算公式,但和负荷的搭配如何计算却没查到,请教了.
  • 高低压电缆能否共沟敷设?
    室外电缆沟,沟宽1200mm,两侧支架,一侧走10KV高压电缆,另一侧敷设1KV级低压电缆和控制电缆,请问是否负荷规范?需注意些什么事项?
  • 低压电缆和控制电缆的区别是什么?
    低压电缆和控制电缆的区别是什么? 在电力和电气系统中,电缆的类型和应用至关重要。其中,
  • 菜鸟求教低压电缆选定问题
    有小区计35户,每户设备容量15KW,每户装单相10(40)A表。由电房低压馈线柜引出一路电缆至电缆分接箱,然后由电缆分接箱引至2套集装表箱。问题:低压馈线柜至电缆分接箱电缆选多大截面、电缆分接箱至集装表箱电缆选多大截面。
  • 【求助】低压电缆选线!菜鸟谢谢!
    我们这有个小超市想接电源,据他说容量大约为18kW,装的是冰柜,空调什么的,领导让安排我说去给他接上,我让他准备16平方的电缆够吗?距离大概50米,还有准备80A的总开关可以吗?还有个招待所楼要改造,说总容量是440kW,得准备什么样的电缆和多大的开关啊?谢谢各位大侠
  • 低压电缆分支箱开关选型疑问
    近来经常接触小区内用的低压电缆分支箱,招标中有的是塑壳断路器的,有的是条形开关的,还有刀开关的,不知道这几种具体都有什么区别?从运行维护的角度看,哪种好一些?
  • 低压电缆故障的解决方法的探讨分析
    第一步先用测距仪测距离。其实,先要判断电缆故障是高阻还是低阻或者是接地,根据这个条件采用不同的测试方法。如果是接地故障,就直接用测距仪的低压脉冲法来测量距离;如果是高阻故障就要采用高压冲击放电的方法来测距离,用高压冲击放电的方法测距离时又要许多的辅助设备:如高压脉冲电容、放电球、限流电阻、电感线圈以及信号取样器等等,操作起来既麻烦又不安全,具有一定的危险性,更为烦琐的是还要分析采样波形,对测试者的知识要求比较高。 第二步是查找路径(如果路径清楚这一步可以省掉)。在查找路径时,要给电缆加一信号(路径信号发生器),再用接收机接收这个信号,沿着有信号的路径走一遍,就确定了电缆的路径。但是,这个路径的范围大致要在1
低压电缆
低压电缆专题,为您提供低压电缆相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与低压电缆 相关的专业交流讨论,更多低压电缆相关内容请访问
低温空调
低压电缆载流量
