  • 有关低压抽出式开关柜~~~~
    最近我学习低压配电的时候,对低压抽出式开关柜不很明白,想请教各位~~~~~我看到有的一个柜子就2个回路,有的有8个回路,这低压抽出式开关柜一个柜子最多可以做几个回路呢?可是根据每个回路占用的抽屉的高度来算啊?
  • 关于低压开关柜的母线相序排布
    国标规定 A、B、C 三相排序为由远到近、由上到下、由左到右。但我还没看到N线的排布规范,不知是否有相关规范?各位成套厂的朋友又是怎么排布的呢?常规是 A、B、C、N 。现在,我想把 N 放在最里,也就是 N、A、B、C 。不知是否可以?还望不吝赐教。
  • 急:低压开关柜的回路如何分配?
    现有动力设备如下,主机:426KW*1台、236KW*1台、396KW*2台辅助设备:30KW*2台、55KW*4台(自藕降压启动),25KW*7台。请教各位大仙:主机需分配几台动力柜,辅助设备需分配几台动力柜,各自大体上的估价。
  • 低压开关柜母线联络的问题
    两台10/0.4KV,2500KVA变压器,单母分段运行,采用MNS低压开关柜,两段柜面对面布置,母联柜在其中一段母线中间位置。请指教:1.母联柜采用母线上出线联络,应如何联络?注意母联柜在中间位置而非边柜,上有母线通过,母线如何返到柜顶;采用柜体加深后,从柜后出线返上后再联络可以吗?2.母联柜采用母线下出线联络,母线从母联柜出柜底后采用密集式母线桥沿柜底下面电缆夹层的电缆桥架敷设至对面的转接柜可以吗?3.转接柜的尺寸应多大呀?谁有这方面的经验请指教啊!先谢谢!
  • 【分享】低压开关柜检查必知
    收集了一点低压开关柜检查的基本知识:
  • 低压开关柜的型号区别及特点?
    低压开关柜的型号区别及特点?
  • 低压开关柜放炮燃烧啥原因
    我公司送电近四个月的低压开关柜,在去年11月底的一天上午10点半左右,连续放炮三次,并且低压开关柜有两个抽屉燃烧起来,不知什么原因?补充一点,带有电容补偿柜.低压开关柜厂家也没有给出满意答复.
  • 低压开关柜3C认证的变更
    地方上的技术监督局对工程上采购的低压开关柜等进行检查,发现开关柜上选用的断路器等元件与3C认证试验报告上所列元件不同,就对生产厂罚款,弄得各生产厂叫苦不迭。技术监督局的依据是:中国国家认证认可监督管理委员会2001-12-07发布2002-05-01实施编号:CNCA¬¬—01C—010:2001电气电子产品类强制性认证实施规则低压电器低压成套开关设备5.1.2认证产品的变更5.1.2.1变更的申请获证后的产品,如果其产品中属于零部件的规格、型号、生产厂或涉及整机的安全设计、电气结构发生变更时,应向认证机构提出申请。根据这个规定,元件零部件的规格、型号、生产厂变一下就要申请一次认证产品的变更。如此一来,设计人员在选型时不都是选的没有3C认证的产品?招标时中标的也都是没有3C认证的产品?生产厂生产的也都是没有3C认证的产品?不过交了罚款一切就OK了。
  • 大家理想中的低压开关柜是怎样的
    本贴欢迎大家对未来开关柜,低压元器件发表自己的奇思妙想;甚至可以思考下,如果常温超导实现了,我们的元件和开关柜会是什么样子?也可以将最新的低压开关柜,低压元器件介绍上来;也欢迎介绍不同现有柜型的优点,缺点;更欢迎设计院的朋友和使用方对设计和使用中的问题提出自己宝贵意见。希望有个高人能开发出个集众家之长的新的柜子。(有人出钱,俺可以试着搞一下)
  • 国产低压开关柜现场照片
    国产低压开关柜现场照片
    现场事物开关柜,我个人认为这批柜子做的不错!
  • 低压开关柜电路配线原则
    (一)配线原则: 板前明线布线:手工布线时(非模型、模具配线),应符合平直、整齐、紧贴敷设面、走线合理及接点不得松动便于检修等要求。 1、走线通道应尽可能少,同一通道中的沉底导线,按主、控电路分类集中,单层平行密排或成束,应紧贴敷设面。 2、导线长度应尽可能短,可水平架空跨越,如两个元件线圈之间、连接主触头之间的连线等,在留有一定余量的情况下可不紧贴敷设面。 3、同一平面的导线应高低一致或前后一致,不能交叉。当必须交叉时,可水平架空跨越,但必须属于走线合理。 4、布线应横平竖直,变换走向应垂直90°。(包括时间继电器下端的连线) 5、导线与接线端子或线桩连接时,应不压绝缘层、不反圈及露铜不大于1mm。并做到同一元件、同一回路的不同接点的导线间距离保持一致。 6、一个电器元件接线端子上的连接导线不得超过两根,每节接线端子板上的连接导线一般只允许连接一根。 7、布线时,严禁损伤线芯和导线绝缘。 8、导线截面积不同时,应将截面积大的放在下层,截面积小的放在上层 9、如果线路简单可不套编码套管。
  • 低压开关柜3C实验可以到6300A吗?
    低压开关柜定义及类型: GCS型低压抽出式开关柜 GCS型低压开关柜 GCK抽出式开关柜 GGD低压固定式开关柜 组装式低压开关柜 MNSC型低压抽出式开关柜 MS低压抽出式开关柜 GCS型低压抽出式开关柜 MNSQH抽出式低压开关柜 GCS型低压抽出式开关柜 GCK(L)低压开关柜 低压开关柜3C实验 有6300A电流的吗??
  • 低压开关柜的故障表现及其原因
    低压开关柜拒动、误动故障:这种故障是高压开关柜最主要的故障,其原因可分为两类:一类是因操动机构及传动系统的机械故障造成;另一类是因电气控制和辅助回路造成。低压开关柜开断与关合故障:这类故障是由断路器本体造成的,对少油断路器而言,主要表现为喷油短路、灭弧室烧损、开断能力不足、关合时爆炸等。对于真空断路器而言,表现为灭弧室及波纹管漏气、真空度降低、切电容器组重燃、陶瓷管破裂等。低压开关柜绝缘故障:表现为外绝缘对地闪络击穿,内绝缘对地闪络击穿,相间绝缘闪络击穿,雷电过电压闪络击穿,瓷瓶套管、电容套管闪络、污闪、击穿、爆炸,提升杆闪络,CT闪络、击穿、爆炸,瓷瓶断裂等。开关英才网联系电话:0755-86153382招聘顾问:徐敏
  • 现在主流都用什么低压开关柜?
    第一个问题:现在主流都用什么低压开关柜,GCK,MNS,GCS...?第二个问题:我看了常熟开关厂的有GCK,CGHL有什么本质区别吗?他们的价格相差很大吗?
  • 低压开关柜图纸--电气连锁
    低压开关柜图纸--电气连锁要求:进线与母联不能同时合闸
  • 低压抽出式开关柜的特点
    本公司生产的低压抽出式开关柜属于低压配电柜柜体系列,主要应用于建筑楼宇、工业、石化的电力输配电系统,它有如下特点:1.设计紧凑,GCK、MNS柜可采用600mm宽后出现方式(根据客户要求),以较小的空间能容纳较多的功能单元,节省配电室占地空间。2.结构通用性强、组装灵活,以E=25mm为模数,各种结构及抽出式单元可以任意组合,以满足系统设计需要。3.抽屉单元推进、拉出采用独立的杠杆机构,使操作更加灵活,安全可靠。4.垂直母排采用加强金属罩封闭,使检修更为安全。5.通用性标准化程度高、装配方便,具有可靠的质量保证。6.有三种标准尺寸,以8E=200mm高度为基准,分别为:8E在200mm高度组装1个抽屉单元; 16E在400mm高度组装1个抽屉单元;24E在600mm高度组装1个抽屉单元
  • 低压抽屉开关柜短路原因
    低压抽屉开关柜短路原因
    早上7点多,无任何负荷,单位一低压开关柜内多个抽屉开关内发生短路,短路点都是断路器电源端,同时柜子母线最下端也发生严重短路,造成变压器低压总开关跳闸。请教各位大师,请帮忙分析一下故障原因。谢谢!
  • 低压开关柜的一些优缺点比较
    常用低压开关柜的优缺点目前市场上最流行的低压柜型号大致以下几种:GGD,GCK,GCS,MNS1.GCK的水平母线为柜顶布置,额定电流小于等于5000A.GCS和MNS的水平母线为柜后布置,而且是双排,额定电流小于等于4000A.2.GCK,MNS为9个标准单元抽屉,GCS为11个标准单元抽屉.
  • 低压开关柜电缆进线的问题
    现在变电所从变压器到低压柜一般都走母线了,如果低压进线是由室外箱式变电站用电缆引入至GGD柜,进线柜里面应该怎么接线啊,是先接到柜顶母排再翻下来到进线断路器吗
  • 低压CT中压开关柜的应用
    几十年来, 额定电压为 40.5 kV 的金属封闭开关设备 在 应用中使用
低压开关柜
低压开关柜专题,为您提供低压开关柜相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与低压开关柜 相关的专业交流讨论,更多低压开关柜相关内容请访问
