使用和维护 正确的使方法可以确保安全,日常的维护和保养能够延长高压验电器的使用寿命。1.在高压验电器使用前必须进行自检,方法是用手指按动自检按钮。指示灯应有间断闪光,它散发出间断报警声。说明该仪器正常。 2.进行10KV以上验电作业时,必须执行《电业安全工作规程》工作人员戴绝缘手套、穿绝缘鞋并保证对带电设备的安全距离。 3.工作人员在使用时,要手握绝缘杆最下边部分,以确保绝缘杆的有效长度,并根据《电业安全工作规程》的规定,先在有电设施上进行检验,验证验电器确实性能完好,方能使用。 4.验电器应定期做绝缘耐压试验、启动试验。潮湿地方三个月,干燥地方半年。如发现该产品不可靠应停止使用。 5.雨天、雾天不得使用。我公司高压验电器型号齐全,在经过了市场的检验后得到了客户的认可。欢迎前来选购。 6.验电器应存放在干燥、通风无腐蚀气体的场所。
高压验电器是用来检查高压线路和电力设备是否带电的工具,是变电所常用的最基本的安全用具。检查线路或者设备是否带电,目的是为了保障人身安全,因此,正确使用高压验电器验电必须做到如下几点:投入使用的高压验电器必须是经电气试验合格的验电器,高压验电器必须定期试验,确保其性能良好。使用高压验电器必须穿戴高压绝缘手套、绝缘鞋、并有专人监护。在使用验电器之前,应首先检验电器是否良好、有效,还应在电压等级相适应的带电设备上检验报警是否正确,方能到需要接地的设备上验电,禁止使用电压等级不对应的
我想大家帮忙一下,那位同行有高压验电器的电路原理图呀???能不能发给我呀!!!!!!!!!!!!! 我的邮箱:luinanjin@163.com 也可发在这里让我看看! 猜考一下
防雨式高压验电器的特点 1.特殊设计的雨雪型高压声光验电器,解决了雨天操作没有适合验电器的难题。 2. 验电指示为声光双重信号显示,不受昼夜和环境噪声干扰,指示清晰可靠。 3. 防雨雪功能良好,安全裕度大。河北祥发电力器具有限公司专业提供防雨验电器,电话0311-87369056 4. 防短接能力强,声光显示、试验按钮内藏式设计,提高了工作部分整体绝缘水平。 5. 低功耗。采用低功耗封闭电路设计。不需电源开关。 6. 具有全回路自检功能。
由于投资规模的紧缩和国家财政政策的逐步淡出,基础建设项目中低压电器的用量会递减。但人们生活的日益现代化以及工业生产更趋于自动化、信息化,低压电器应用的深度和广度将会明显提高。同时,低压电器市场将进一步细分,并通过产品质量、规模、性价比、新品创造能力及售后服务等竞争逐步淘汰小公司、家庭作坊等,从而形成相对集中的、更为专业的行业格局。 一、产品发展分析 我国目前生产的低压电器产品,大体分为三代;第一产品目前占有的市场份额约为35%;第二代产品为更新换代产品,目前占有市场约40%份额,但随着国外大公司产品的进入,其占有份额明显下降;第三代产品为跟踪国外新技术自行开发的产品,但市场占有率不到25%。 国外从90年代后期推出了可通信、智能化的第四代产品,集合了前几代产品的优势,是低压电器将来发展的总体趋势。但由于我国电器行业还存在基础薄弱、开发费用少、产品外观质量差、原材料使用不合理、缺乏自主知识产权、企业对产品的周边附件开发不重视以及企业执行国际标准落后等众多问题,使我国低压电器直接跳过第一、二代,而直接进入第三、四代产品的生产、开发难以成为现实。所以,要推
关于保护电器的选择如下:根据设备分组,确定计算负荷(KW),再确定总需要容量(KVA),再计算各回路计算电流,再确定保护额定电流;同时,根据系统短路容量(MVA),确定各级短路电流,再确定保护电器的短路分断能力。根据保护电器额定电流与其短路分断能力,选择断路器或保护电器。电导体的截面选择,根据敷设条件确定修正系数,同时,根据回路电流确定回路导体的截面,再校验电缆热稳定,根据规范和用电设备要求校验最大电压降,再校验回路的电缆最大允许长度。
板前明线布线:手工布线时(非模型、模具配线),应符合平直、整齐、紧贴敷设面、走线合理及接点不得松动便于检修等要求。 1、走线通道应尽可能少,同一通道中的沉底导线,按主、控电路分类集中,单层平行密排或成束,应紧贴敷设面。 2、导线长度应尽可能短,可水平架空跨越,如两个元件线圈之间、连线主触头之间的连线等,在留有一定余量的情况下可不紧贴敷设面。 3、同一平面的导线应高低一致或前后一致,不能交*。当必须交*时,可水平架空跨越,但必须属于走线合理。 4、布线应横平竖直,变换走向应垂直90°。 5、上下触点若不在同一垂直线下,不应采用斜线连接。 6、导线与接线端子或线桩连接时,应不压绝缘层、不反圈及露铜不大于1mm。并做到同一元件、同一回路的不同接点的导线间距离保持一致。 7、一个电器元件接线端子上的连接导线不得超过两根,每节接线端子板上的连接导线一般只允许连接一根。 8、布线时,严禁损伤线芯和导线绝缘。 9、导线截面积不同时,这将截面积大的放在下层,截面积小的放在上层 10、多根导线布线时(主回
保护电器在低压配电系统中占有重要地位配电线路发生故障保护主要器件——低压熔断器和低压断路器正确选择和整定电器参数 * 国家标准—《低压配电设计规范》(GB 50054-95); * 按照配电系统的状况和计算的故障电流值 (短路电流和接地故障电流等) * 正确整定保护电器的参数 * 有选择地切断故障,即只切断发生故障的一段电路,而不切断上级配电线路
低压电器查询软件[1][1].part1
电气工作人员可以看看,对工作会有所帮助的!
常用低压控制和保护电器基础知识低压电器指电压在500V以下的各种控制设备、继电器及保护设备等。工程中常用的低压电器设备有刀开关、熔断器、低压断路器、接触器、磁力启动器及各种继电器等。(一)刀开关刀开关是最简单的手动控制设备,其功能是不频繁的接通电路。根据闸刀的构造,可分为胶盖刀开关和铁壳刀开关两种。(1)胶盖刀开关。刀开关的主要特点是容量小,常用的有15A、30A,最大为60A;没有灭弧能力,容易损伤刀片,只用于不频繁操作,构造简单,价格低廉。(2) 铁壳刀开关。铁壳刀开关的主要特点是:有灭弧能力;有铁壳保护和联锁装置(即带电时不能开门),所以操作安全;有短路保护能力;只用在不频繁操作的场合。铁壳刀开关容量选择一般为电动机额定电流的3倍。(二)熔断器熔断器用来防止电路和设备长期通过过载电流和短路电流,是有断路功能的保护元件。它由金属熔件(熔体、熔丝)、支持熔件的接触结构组成。(1)瓷插式熔断器。(2)螺旋式熔断器。常用于配电柜中。(3)封闭式熔断器。这种熔断
1.产品升级换代建设智能化电网,要实现“经济、安全、清洁、自愈”,已成为我国电力、电网建设以及终端用户更新配备的动力。低压类电器产品必须相应的进行升级,研发小型化、智能化、高分断、模块化、通信化、低能耗、安全、环保的低压产品。要从质量水平、技术性能、工艺以及可靠性都达到当今国际先进水平,这一市场需求正在推动和促进着低压电器行业的发展。2.城市化加速推进工业化以及城市化是现代化建设的两大助推器。我国的城市化程度一直落后于工业化。据国家统计局2010年11月1日统计的《2010年第六次全国人口普查主要数据》,我国城市化率仅为49.7%,而其他发达国家的城市化率则达到了70%左右。相关专业人士认为未来50年左右我国将有6亿上下的农业人口转入城市,刀那是城市化率则有可能达到70%左右。占世界人口五分之一的中国已进入了城市化的提速期。城市化建设的进一步发展,必将提高地产业的发展,同时城市配套设施和公用设施也将大量增加,而这些都必将对电器行业的发展带来巨大的市场空间。3.电力装机容量、发电量和用电量的快速增长电力工业发展是低压电
再发一篇福利-----新版规范,免费!!!
1、判别交流和直流电。 交流电通过验电笔时氖泡中两极会同时发亮,而直流电通过时氖泡里只有一个极发光。2、判断直流电的正负极。 把验电笔跨接在直流电的正、负极之间,氖泡发亮的一头是负极,不发亮的一头是正极。3、判断交流电的同相和异相。 两手各持一支验电笔,站在绝缘体上,将两支笔同时触及待测的两条导线,如果两支验电笔的氖泡均不太亮,则表明两条导线是同相;若发出很亮的光说明是异相。4、测试直流电是否接地并判断是正极还是负极接地。 在要求对地绝缘的直流装置中,人站在地上用验电笔接触直流电,如果氖泡发光,说明直流电存在接地现象;反之则不接地。当验电笔尖端一极发亮时,说明正极接地,若手握的一极发亮,则是负极接地。5、用作零线监测器。 把验电笔一头与零线相连,另一头与地线相连接,如果零线断路,氖泡即发亮;如果没有断路,则氖泡不发亮。6、可作为家用电器指示灯。 把验电笔中的氖泡与电阻取出,将两元件串连后,接在家用电器电源线的火线与零线之间。家用电器工作时,氖泡便可发光。7、判断电器接地是否良好。 把验电笔做成电器指示灯时,若氖泡光源闪烁,则表
我是工厂电工,有很多旧的断路器、接触器的外壳,不知道哪儿有回收的?另外想问问大家,你们手里的这些个东西是什么处理的?不会都卖废品了吧?
低压保护电器选择与整定(演示片)
低压断路器进线方向与断流容量问题2009/3/18/08:38 文章讨论我国低压电器品种、规格及性能方面存在的难以满足实际工程技术要求的若干问题、并提出进行改进与开发的建议。电气观察 关键词:低压电器隔离进线方向断相保护安全开关 一、概述 由于我国低压电器品种、规格及性能方面的欠缺与不敷应用、现行设计规范的不尽完善、以及用户的使用偏差,多种低压电器的实际工程应用中存在一些不合理的、甚至错误的用法,导致运行维护困难、故障增多,或留下长期的安全隐患。本文仅对几个具有普遍性的问题做初步讨论,希望引起电器制造厂家及用户的共同关注。 二、低压隔离电器规格不全 自60年代至今,我国主要隔离器(如HD11)及刀开关(如HD13)系列产品最大规格仅为额定电流1500A。囿于早期国产保护电器的断流容量水平,我国设计规范曾长期限制中/低压配电变压器容量为1000KVA(额定电流1440A)以内,隔离电器水平可满足其需要。近年来随着保护电器产品的长足进步及断流能力的提高,工业及民用
一、我国低压电器新产品发展思路、主要特征与关键技术 经过50多年的发展,我国低压电器行业已经形成比较完整的体系。可生产低压电器产品近1000个系列,产值约200亿元。2001年~2005年期间基本完成了以DW45为代表的第三代低压电器的研发任务。新型产品已经全面推广,全行业制造水平明显提高,包括模具制造能力、零部件加工设备、自动检测线、关键部件自动装配线及生产设备等。现在已经起动第四代低压电器产品的研发工作,第一批项目主要是四个产品:新一代的智能型万能断路器、小型化塑料外壳断路器、小型化控制与保护开关电器、带选择性保护小断路器。第二批项目预计2010年启动,初步定为新一代交流接触器、电动机起动器、双电源转换开关、专用系列低压浪涌保护器。这些产品的定位:是我国未来十年的低压电器高端产品,总体水平达到国外二十一世纪初水平。同时进一步拓展低压电器领域,重点放在新能源(如风力发电、太阳能发电)配套用电器设备以及配电与控制系统;节能、环保产品等。还要积极探讨并大力发展经济型产品,应对原材料涨价和节能的需要,满足中低端市场的需求。这些产品都是在新一代产品的基础上派生出来。
低压电电器与电路图的知识[ 本帖最后由 xxggff 于 2010-8-3 07:56 编辑 ]
