  • [求助]关于管道的建筑物
    最近接了一个输水管道工程,需要跨越铁路、高速公路、通讯光缆、一个较宽的明渠,管道是双管,设计流量在10m3/s以上,请教各位高手,跨越建筑物如何处理?
  • 建筑物的体积大家是计算的?
    建筑物的体积大家是计算的?高度是算到屋顶还是女儿墙顶,面积是建筑面积吧!一个两层的小楼,一二层都是大会议室,大空间,只有4800立方米, 可不设消防栓吗
  • 迪拜的那些“疯狂”建筑[组图]
    迪拜的那些“疯狂”建筑[组图]
    迪拜滨水区将会为杜拜带来820公里的海岸线和440平方公里的土地及商用水域 (这个面积是纽约曼哈顿的7倍大). 全区将会有40 万居民. 该区靠近兴建中的杜拜中央机场 (世界最大), 迪拜名街SZR, Jebel Ali 经济特区, 还有首度阿布达比. 所以该区将会成为阿拉伯联合大公国国内及对外的交通枢纽。 海底建酒店 海滩装空调 提起迪拜,人们往往会用“富得流油”、“奢侈豪华”等词来形容这个坐落在沙漠中的神奇城市。迪拜不断以各种新奇、独特的设计一次次吸引着世人的目光,这里仿佛成了豪华设计的试验田。 <
  • 您知道建筑物平移技术吗?
    近十年来,随着全国范围的城市规划和城市改造热潮的兴起,建筑物整体迁移技术在我国取得了空前的发展,目前我国已有上百个成功的工程实例,被迁移的建筑物最高达局部12层,距离达196m;结构形式包括钢筋砼结构、砖混结构、木结构和组合结构;迁移方式可以为单向迁移、多向迁移、水平旋转和竖向顶升纠偏等。
  • 排水:接户管与建筑物排出管
    请教大家,这两根管到底分别指那个管,以前一直认为接户管是直接从室内出来的管,那建筑物排出管呢,从字面上好像都是一样的啊?
  • 关于建筑物负荷估算的问题
    做一栋建筑物负荷计算,在算有功计算负荷时,一般采用单位指标法,根据建筑面积进行估算。担由此计算出的容量普遍偏大,选择出来的变压器容量也较大。一些设计单位是在这样做的,根据建筑面积利用单位指标法计算出来后再乘以需要系数。但我以为需要系数法和单位指标法本身就是两种思路不同的负荷计算方法,不能混用。想在这里就这个问题和各位仁兄探讨一下,谢谢
  • 请教关于箱变距建筑物的之寸
    现在小区供电越来越多的采用箱变、环网柜,但关于它们的要求、技术条件、噪声、辐射等方面,请考请教各位哪里有规范详细说明?谢谢!:kiss:
  • 《取水输水建筑物丛书》
    这是我以前下载的一些资料,是关于《取水输水建筑物丛书》的,由第一版和第二版组成一套完整的,希望对大家有帮助。总共21个。11本书, 1.水建筑物丛书—取水工程》.pdf 2.水输水建筑物丛书—隧洞》.pdf 3.水输水建筑物丛书—闸门与启闭.pdf 4.灌区水工建筑物丛书 倒虹吸管(第二.pdf 5.灌区水工建筑物丛书 跌水与陡坡(第.pdf 6.水工建筑物丛书 渡槽(第二版).pdf 7.灌区水工建筑物丛书 涵洞(第二版).pdf 8.灌区水工建筑物丛书 农桥(第一版).pdf 9.灌区水工建筑物丛书 渠首工程(第一.pdf 10.灌区水工建筑物丛书 水闸(第二版).pdf 11.灌区水工建筑物丛书 隧洞(第一版).pdf 由于是压缩在一起上传的,所以要全部下载后再能解压。
  • 建筑物(住宅)间距的讨论
    记的房屋建筑学课本里提到过太阳照射的角度的问题(可能词语不是很确切),以确定建筑物间距,以达到后排采光的要求.纵观现代城市建筑,尤其是新老交错的市中心建筑,新楼越来越高,而起先建好的楼房也还正得壮年,往往造成后排建筑一年间的大部分时间建不到太阳.建筑里似乎对对层和高层建筑的建筑做了一些规定,况且各地区应该不一样(受太阳角度影响),然而随着房价的不断升温,有些房地产商加大建筑密度,缩短楼间距,造成低层住户长期见不到太阳.请问我国关于这方面的规范是怎么要求,个地区的情况如何?如何控制,和合理的范围?
  • 请教大家:建筑物荷载如何估算?
    工民建项目勘察,建筑物结构荷载不详、采用天然地基还是桩基础?勘探方案、孔深如何确定,需要勘察单位及时从设计方获取相关资料,岩土工程勘察规范也是这样规定的。但现实工作中经常无法获取建筑物的荷载资料,那么如何估算荷载呢? 一说砖混砌体住宅线荷载按(18-20)KN/m*层数+20; 框架结构柱网面积*层数*16-20KN/m2。 另一说是砖混砌体线荷载承重横墙每层30-35KN/m; 一般高层建筑地面以上每层12-15KN/m2,地面以下每层20KN/m2,另加基础自重; 多层框架结构地面以上每层10-12KN/m2。 框架结构10-12KN/m2、16-20KN/m2相差甚远,请教大家取值多少估算合理?
  • 关于建规50016的建筑物分类
    建规没有像高规一样的“建筑物危险性分类”:第8.3.1条文的规定并无“综合楼、商住楼”等概念,因此在消防选择时往往比较麻烦。 比如说“一栋6层楼,底下2层为商业用途,底下两层总面积为650平方,体积1950m³,上面4层为住宅,每层325平方”的建筑, 如果按照8.3.1.2 体积大于5000m3的车站、码头、机场的候车(船、机)楼以及展览建筑、商店、旅馆、病房楼、门诊楼、图书馆等; 商业用途的面积超过商业网点,但体积小于5000m³,这条不适用; 如果按照8.3.1.4 超过5层或体积大于10000m3的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其它民用建筑;,该建筑为住宅,这条明显不合适 如果按照8.3.3 设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第8.3.1条规定规模的其它公共建筑宜设置消防软管卷盘;建筑面积大于200m2的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。,该条只说明20
  • 爆炸对邻近建筑物的危害
    请教各位专家,前几天我们鉴定中心接了一起鉴定案例,某树脂生产厂家在配料生产过程中发生空爆,方圆400M内的建筑物受到冲击影响,玻璃破碎,部分民房出现裂缝,在正常鉴定过程中,因没有相关的理论基础(爆炸对邻近建筑物的危害),鉴定结论暂时不好确定,所以请教各位大侠给予帮助。谢谢。联系qq:1052271971,emll:bzsjzx@163.com.
  • 【提问】关于建筑物和构筑物
    今天有人问我煤棚算是建筑物还是构筑物,我肯定说是构筑物。但是这个煤棚是有顶部结构和外维护结构的。其实就是一个房子但是里面是堆煤的。我觉得有外围护和整体建筑构造的,这种建筑应该是建筑物。但是有人说这个是构筑物。我上网查了建筑物和构筑物的区别,分别如下:建筑物通称建筑。一般指供人们进行生产、生活或其他活动的房屋或场所。例如,工业建筑、民用建筑、农业建筑和园林建筑等。 构筑物一般指人们不直接在内进行生产和生活活动的场所。如水塔、烟囱、栈桥、堤坝、蓄水池等。 因此我有点迷糊了。。大家觉得这个应该是建筑还是构筑物呢
  • 建筑物的分类和等级划分
    建筑物的分类和等级划分
  • 进出建筑物的管一般都预留几根啊
    朋友做设计的,我做施工的有些管我们为了节省要去掉,他给我说,不行,说是老师傅说的,还说那老师傅是权威到底预留这些管有啥作用啊,哪些可以去掉谢谢各位了~
  • 建筑物的火灾级别如何划分
    请教各位大师,不知道建筑的危险等级是如何划分的。我知道规范上有,但是就是理解不是很透彻,希望各位大师多多指教。本人现在遇到一个8层楼的酒店,建筑高度为29米,有两个楼梯。我设计每层两个消火栓箱,室外在市政消火栓保护范围内。我是按轻危险级来设计的,不知道对不对。大家帮我看看。我的消火栓设计流量为10L/s,喷淋按15L/s不知道这个参数可以吗?屋顶还设计了一个消防水箱18立方。还有消防水池怎么做,水泵选什么样的?
  • 主要建筑物级别能连提吗?
    工程等别是不能变的,但建筑物级别能变。按规范有几种情况是可能提级的,请问,如果建筑物同时满足提级条件2条以上的话,能连提级吗?比如一个3级建筑物,地质条件复杂,要求提一级到2级了。再来个:失事后损失巨大,是不是还要再从2级提到1级?
  • 如何做好建筑物的防水-1
    这是本人根据多年的设计及施工观察的心得,写出来提供大家参考,欢迎转贴,但是请务必注明出处。同时欢迎大家提出看法讨论。本人对本文保有最终的知识产权。一. 前言在所有建筑物的质量问题上,漏水可能是最普遍的,而且跟建筑物的使用功能,建筑物的用材无关,只要是建筑物都有可能发生漏水,而且目前在中国,这个现象非常的普遍。二. 漏水位置发生漏水的地方,基本上从基础到屋面,从外到里都有。没有地下室的建筑物,如果地下水位高,处理不当,地板照样会漏水渗水。有地下室的,防水措施不当,不论地下水位高低,都有漏水的可能,只是机率大小不同而已。外墙面,从一般的外保温加涂料系统,到贴瓷砖,幕墙系统,都存在漏水可能。屋面更是,不管是平屋面,上人或不上人。坡屋面,挂瓦或用彩钢板,漏水机率更高。室内最常发生的地方,无外乎浴室。三. 产品与问题科技的进步,让我们对防水材料的选择多了很多。从前的沥青,油毛毡已经渐渐被淘汰。取而代之的是高分子防水涂料,防水卷材还
  • 如何做好建筑物的防水-2
    [size=2]四. 防水应注意的事项 1.排水—其实要解决防水的问题,最先要做到的是排水。先把水排走了,或是排走了大部分,少量的水就容易解决。这是有科学道理的,因为水有水的压力,渗水是因为水压达到了,就开始渗透。另外是毛细现象,平滑面更连续面是利于毛细现象的。因此要避免毛细现象的发生。所以不管是建筑物的哪一个部位,先做好排水措施,也就是不让水局部积留。 2.外墙--目前在中国,特别是住宅项目,用的最多的就是外墙保温加涂料的系统,也是目前最成熟的技术。基本上来说,是比较不容易失败的。但是仍有细
  • 如何做好建筑物的防水-3
    4. 地下室—地下室的应用,可以提高土地的利用,是非常重要的建筑设计构件,但是地下室的防水往往是最难做的,因为在于它的复杂性,以及发生后的不可完全修复性。尤其是在地下水位高的地区,你简直就要像在做一艘潜水艇一样的对待。我看过在北方地区,地下水不多的地方,基本上就是用防水卷材把地下室完全包起来的做法。但是完成后还是发生漏水。而且让人纳闷的是,在开挖及施工的时候,几乎看不到有水。但是为什么做完了反而漏水了呢?水是哪里来的呢?这是对地质跟水的不了解。地下本来没水,除了降雨量少以外,还有就是可能本来就已经有一个固定的水路,水没有积在这个位置与深度。但是做完建筑物及地下室后,由于建筑物遮挡了原来的降水渗透面积,形成局部高强度渗水。还有就是地下水路被改变,渗透的水无法流走,反而集中在了建筑物地下室的四周,增强了水压。再加上施工中卷材被破坏或刺穿,还有就是选材不当,卷材被沉降扯断。地下室一旦漏水,几乎没有彻底解决的办法。内防水只能短时间堵漏,长时间还是要漏的。因为你把水在这里堵住了,压力是会自己找出路的,
迪拜建筑物
迪拜建筑物专题,为您提供迪拜建筑物相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与迪拜建筑物 相关的专业交流讨论,更多迪拜建筑物相关内容请访问
迪拜建筑图片
迪拜楼
