问个关于底部加强区的问题高层的底部加强区,按照高规7.1.9确定范围按照高规7.2.10对墙肢的剪力设计值进行调整那PKPM程序是否已经自动对剪力设计值进行调整了除了剪力设计值调整,底部加强区还做了哪些加强?一个三级抗震的纯剪力墙结构没有约束边缘构件,那底部加强区怎么特别对待?
墙设底部加强区,值取墙高十分一。 需与二层选大者,约边增层不能低。 参见JGJ3-2010《高层建筑混凝土结构技术规程》7.1.4
十一层的框剪结构,地下一层,剪力墙抗震等级二级,地下室顶板厚160mm,我同事认为剪力墙加强区部位为从正负零起算两层高度,而我认为:嵌固端在地下室底板处,剪力墙加强区部位应从地下室底板算起的两层,即地下室层加首层两层,约束边缘构件设到第二层。 请各位同仁评判下,哪个观点对啊。先谢谢了
某配筋砌块砌体剪力墙结构,地上高度50m,计算其底部加强区高度时是按下列哪条取呢1)《高规》7.1.9条1/8墙肢总高度2)《砌体》10.4.11条1/6房屋高度有高人给解答下吗
关于剪力墙底部加强区范围的讨论
最近看到一套三十二层的剪力墙结构,地下二层。嵌固端位于地下室顶板,PKPM默认将加强区延伸至地下一层,但图纸中的加强区一直从基础底部算起,也就是地下二层全都设置约束边缘构件。抗规6.1.10规定,底部加强区部位的高度,应从地下室顶板算起……当结构计算嵌固端位于地下一层的底板或以下时,底部加强部位尚宜向下延伸到计算嵌固端。pkpm出于保守将加强区默认延伸至地下一层。高规还规定地下一层以下可降低抗震等级,不低于四级。想请教下各位,象图纸中将地下部位全部算入加强区,可否有依据?
我做的一个商住楼为部分框支剪力墙结构,地下2层,地上17层,转换层位于地上第2层,该建筑总高55m,根据《高规》表4.8.2,地下2层~地上4层的剪力墙抗震等级为三级(即地下2层~地上4层这6层为底部加强部位剪力墙),地上4层以上的剪力墙抗震等级均为四级;地下2层~地上2层的框支框架抗震等级均为二级。但是《高规》10.2.16条又说了“框支剪力墙结构剪力墙底部加强部位,墙体两端宜设置翼墙或端柱,抗震设计时尚应按本规程第7.2.16条的规定设置约束边缘构件。”对此我有2个疑问:1、底部加强区我按几级计算?(目前我是这样做的:纵向钢筋的面积按约束边缘构件的阴影面积,Lc也按约束边缘构件取值,但配筋都按三级的配)2、PKPM教材说程序自动将框支柱抗震等级按规范提高一级,那我设定的是二级,难道会提高到一级,再就是框支梁有没有自动提高?
关于剪力墙底部加强区高度的理解(带转换层):《高规》10.2.4条:底部带转换层的高层建筑结构,其剪力墙底部加强部位的高度可取框支层加上框支层以上两层的高度及墙支总高度的1/8二者的较大值。(请注意,这两者是“高度”的比较) 我相信大多数人的理解和做法,都是直接取“框支层加上框支层以上两层”,如果有一栋120m的建筑,设计为框支剪力墙结构,转换层设置在二层(一层顶板),层高6000mm,上部层高均为3000mm,如果按照“框支层加上框支层以上两层”做法,则底部加强部位即为6+2*3=12m,但是墙支高度是120m,120*1/8=15m,便应该是框支层加上框支层以上三层了。不知道有没有人做过框支层加上框支层以上三层的? 由这个例子延伸一下:底部加强部位的“底部”从什么地方算起?我的理解是从剪力墙的嵌固端算起,这样的话,落地墙的嵌固端应该是地下室顶板或者是基础,而不落地剪力墙的嵌固端应该是转换层了。 更严重一点的延伸:不落地剪力墙的底部加强部位是不是应该从转换层往上取1/8墙肢高度?以以上例子,便该是(120-6)*
本人新手,看到图纸上有底部加强区和嵌固部位这种说法,不知这两种说法有何意义及具体做法未明确,应该怎么特别处理这些部位还是正常按图施工,请各位大侠给予指点!!!!谢谢
在施的一高层建筑底部加强区混凝土浇筑时混凝土塌落度过小有一面300厚墙,存在浇筑后振捣不密实现象,同一层共计有28面墙体,该面墙位于建筑物外围角上。设计标号为C60,浇筑时没有反转罐车,加上是晚上浇筑的没有第一时间退料。刚开始料还可以越放越干,大约浇筑了5方料后通知商混将该车剩余灰退场。拆完模后发现该堵墙气泡较别的墙面多,无狗洞产生,不过后续下雨发现该面墙存在有局部渗水现象。现在怀疑墙体内部纯在不密实,影响该墙的承载力。问一下能否进行压力罐浆法,在渗水部位打止水钉然后用注浆机向墙内注射 加固用的AB组分环氧树脂对墙体内部不密实部位进行填充,以此来增强该面墙体的承载力。
关于剪力墙底部加强区范围的讨论.pdf
请问一下,剪力墙底部加强区和其上一层在混凝土等级,墙厚等方面要求必须一样么?比如,底部加强区C40混凝土,墙厚400,配约束边缘构件底部加强区上面一层,C35混凝土,墙厚400(或C40混凝土,墙厚300)同样配约束边缘构件,不知这样可不可行。请大家指点一下,这里先表示一下感谢。
本帖最后由 结设是艺术 于 2014-12-20 07:41 编辑 底部加强区变化,高度不如旧版大。 十分之一或两层,取值需准莫弄差。 2012.2.23 [ 本帖最后由
无地下室的多层剪力墙,底部加强区怎么取?
一侧接车库,其余三侧皆为路面
轴压小底加设构边, 箍等距沿高布其间。 竖筋率千分五到十,
结构设计规范是我们结构工程师设计的法宝利器,同时也是专业的(professional)结构工程师的“牢笼”。规范使得尺寸成方圆,规范使得设计变得有据可依!但还是有那么一撮撮的很有创造力的工程师,他们激情澎拜,斗志昂扬,不向庸俗妥协,敢于标新立异,这也导致他们看上去像一头头野兽被关在规范这个“牢笼”中。渐渐地,“牢笼”中的他们也熟悉了教条主义的“喂食”,也丧失了分辨对错的能力,因为他们终要面对残酷现实:想要make money养家糊口,就必须control their emotions。 好吧!在这真假难辨、对错难分的时代,希望最终先知会降临,带领大家看得透彻明了。 作为一名专业的工程师,起的比鸡早,睡的比狗晚,我们的故事就主要围绕缺乏
是根据《抗规》6.1.10 的原则?还是《砼规》11.7.4规定的根据剪力墙轴压比确定?还是凭经验?SATBMB。OUT中给出的底部加强区信息可用吗?
底部加强区一般肢加厚以后不满足1:8的要求,广东说是墙厚大于300,即使不满足1:8也不算短肢,那250X1800呢?我上不是200X1800的,底部由于层高大于4000,墙厚加大到250。审图的专家有的认为可以不认为是短肢,有的认为是!不知道哪有权威的解释!!
在PKPM中,关于底部加强区的的有关参数,只在参数补充定义中有个底部加强区的起算层号,但从结构设计信息中看到,底部加强层的层数为两层,也就是两倍的层高,如果设计中底部加强层为三层,该如何调整?谢谢!殷切期盼中。。。。。。。。。
