  • 请问一个关于底部剪力法的问题
    请问一下,抗震规范中按底部剪力法计算地震力中规定以剪切变形为主,我想问一下什么叫剪切变形?同样高度比如30米的框架结构和剪力墙结构哪个是剪切变形为主的?谢谢
  • 剪力墙结构能采用底部剪力法吗?
    各位好,规范规定:高度不超过40m,以剪启变形为主且质量和刚度沿高度分布比较均匀的结构,可以采用底部剪力法。那么剪力墙结构能采用底部剪力法吗?
  • 抗震规范底部剪力法计算总结
    图发不上来,只能内容见附件, 有什么错误请帮我指出。谢谢我在发这个帖子的同时还发了一个阵型反应谱法的帖子,欢迎大家参考http://bbs.co188.com/content/0_1396677_1.html[ 本帖最后由 bonnie_spring 于 2009-8-9 10:22 编辑 ]
  • 底部剪力法和振型分解反应谱法
    一般的情况下,底部剪力法比振型分解反应谱法的计算结果偏大吗?大多少呢。这当然和场地,结构的自振周期有关。我算了一个钢塔基频在0.4Hz左右,发现振型分解法的结果为底部剪力法的10%多一些。是不是相差太多了呢。谢谢大家。
  • 底部剪力法计算地震作用的步骤
    1、根据场地类别以及地震分组查《抗规》5.1.4条、5.1.5条分别查得amax,Tg(若计算罕遇地震Tg+0.05s)。
  • 求助:底部剪力法水平地震作用的计算
    求助:底部剪力法水平地震作用的计算
    抗震规范中底部剪力法,图5.2.1显示,顶层水平地震作用标准值为Fn+ΔFn,而在施岚青的应试指南中的习题,顶层水平地震作用也是按抗震规范5.2.1-2的公式进行计算,并没有加上ΔFn,请问是我对规范理解有误还是应试指南中的错误,请指教。
  • 结构水平地震作用计算的底部剪力法
    C.0.1  采用底部剪力法计算高层建筑结构的水平地震作用时,各楼层在计算方向可仅考虑一个自由度(图C),并应符合下列规定:
  • 结构水平地震计算底部剪力法问题求助
    高规附录B中B.0.1下列3中的“主体结构顶层附加水平地震作用标准值可按下式计算: ...”的主体结构包括突出屋面的楼梯间水箱间电梯间吗?
  • (求助)底部剪力法计算顶层水平地震作用标准值的疑问
    按照《抗规》5.2.1条的算法 结构顶层的水平地震作用标准值是单纯按式5.2.1-2计算可得呢 还是需要在上式计算结果基础上加上式5.2.1-3求得的顶部附加水平地震作用标准值?很困惑 还请高手解惑
  • 诗说剪力墙的底部加强区
    墙设底部加强区,值取墙高十分一。 需与二层选大者,约边增层不能低。 参见JGJ3-2010《高层建筑混凝土结构技术规程》7.1.4
  • 剪力墙底部加强区高度用哪个?
    某配筋砌块砌体剪力墙结构,地上高度50m,计算其底部加强区高度时是按下列哪条取呢1)《高规》7.1.9条1/8墙肢总高度2)《砌体》10.4.11条1/6房屋高度有高人给解答下吗
  • 剪力墙底部加强区的范围
    十一层的框剪结构,地下一层,剪力墙抗震等级二级,地下室顶板厚160mm,我同事认为剪力墙加强区部位为从正负零起算两层高度,而我认为:嵌固端在地下室底板处,剪力墙加强区部位应从地下室底板算起的两层,即地下室层加首层两层,约束边缘构件设到第二层。 请各位同仁评判下,哪个观点对啊。先谢谢了
  • 剪力墙底部加强层怎么算啊?
    比如一个6层的剪力墙结构,2层地下室,加强层是-1层到2层吗?加强层是只对边缘构件有影响吗?对别的墙,梁没什么要求吧。
  • 剪力墙及楼板后开洞粘钢加固法
    这里是一份比较好的剪力墙及楼板后开洞粘钢加固法,希望对同仁有所帮助。
  • 底部框剪结构剪力墙该怎样布置?
    chenh_234@126.com希望大家帮帮我,我是第一次做这种结构,不怎么会,请大家多多指教
  • 剪力墙,底部弯矩查看的问题。
    你好,问您一个问题,PKPM中TAT模块,框架剪力墙结构,如何查看剪力墙底部的弯矩值,进入分析结果图形和文本显示,第4项,是在平面图中看,还是里面选择以后,在立面中看,在这2个方式中,我得到的结果不一样。很困惑呢,请帮我解答一下,谢谢。
  • 底框结构,底部必须设剪力墙吗?
    底框结构,底部必须设剪力墙吗?底部做成純框架、墙体填充不行吗?正在做一个底框工程,共六层,一二层为商店,以上四层为住宅。各位高手指点指点!谢谢。。。谢谢!
  • 框支剪力墙底部加强区怎么算?
    我做的一个商住楼为部分框支剪力墙结构,地下2层,地上17层,转换层位于地上第2层,该建筑总高55m,根据《高规》表4.8.2,地下2层~地上4层的剪力墙抗震等级为三级(即地下2层~地上4层这6层为底部加强部位剪力墙),地上4层以上的剪力墙抗震等级均为四级;地下2层~地上2层的框支框架抗震等级均为二级。但是《高规》10.2.16条又说了“框支剪力墙结构剪力墙底部加强部位,墙体两端宜设置翼墙或端柱,抗震设计时尚应按本规程第7.2.16条的规定设置约束边缘构件。”对此我有2个疑问:1、底部加强区我按几级计算?(目前我是这样做的:纵向钢筋的面积按约束边缘构件的阴影面积,Lc也按约束边缘构件取值,但配筋都按三级的配)2、PKPM教材说程序自动将框支柱抗震等级按规范提高一级,那我设定的是二级,难道会提高到一级,再就是框支梁有没有自动提高?
  • 关于剪力墙底部加强区范围的讨论
    关于剪力墙底部加强区范围的讨论
  • 请教剪力墙底部加强区高度如何理解
    关于剪力墙底部加强区高度的理解(带转换层):《高规》10.2.4条:底部带转换层的高层建筑结构,其剪力墙底部加强部位的高度可取框支层加上框支层以上两层的高度及墙支总高度的1/8二者的较大值。(请注意,这两者是“高度”的比较) 我相信大多数人的理解和做法,都是直接取“框支层加上框支层以上两层”,如果有一栋120m的建筑,设计为框支剪力墙结构,转换层设置在二层(一层顶板),层高6000mm,上部层高均为3000mm,如果按照“框支层加上框支层以上两层”做法,则底部加强部位即为6+2*3=12m,但是墙支高度是120m,120*1/8=15m,便应该是框支层加上框支层以上三层了。不知道有没有人做过框支层加上框支层以上三层的? 由这个例子延伸一下:底部加强部位的“底部”从什么地方算起?我的理解是从剪力墙的嵌固端算起,这样的话,落地墙的嵌固端应该是地下室顶板或者是基础,而不落地剪力墙的嵌固端应该是转换层了。 更严重一点的延伸:不落地剪力墙的底部加强部位是不是应该从转换层往上取1/8墙肢高度?以以上例子,便该是(120-6)*
底部剪力法
底部剪力法专题,为您提供底部剪力法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与底部剪力法 相关的专业交流讨论,更多底部剪力法相关内容请访问
54746
89663
60471
底部加强区
底座设计
