3D经常需要一些材质贴图,特别是木材的,所以为大家分享一些常用木材的贴图.抛砖引玉,希望有的朋友继续贴上来!1)花梨木
广州餐厅装修设计中地板材质该如何选择 <
把硬盘整理之后发现这么多年收集了好多资料,把常用的一些资料发上来,大家共勉~如无法下载的童鞋,留下你的qq邮箱,格式:2889***76@qq.com抽空我会发给大家,(*^__^*) 嘻嘻……su材质贴图,skm格式,可以直接在油漆桶里添加再赠送一个su材质转换器使用方法:1)随意拖动一个jpg或bmp文件到软件最上面那个path的输入框,将自动把同目录下的所有jpg、bmp文件添加到列表中。当然,点path按钮指定目录也可以。2)点击save按钮,选好路径,给skm文件取个名字,然后点确定。好了,enjoy吧。一个材质库文件就这样生成了。[
觉得的好的帮忙顶下!!!!
客厅地板瓷砖和木地板的选择1、舒适度新中式风格装修需要考虑客厅的舒适度,如果家中有孩子或者喜欢坐在地板上看电视的业主显然更适合使用木地板,因为木地板没有瓷砖坚硬,也没有瓷砖冰凉所以舒适度比瓷砖的舒适度要高很多。如果家中没有喜欢在地板上玩耍的孩子可以使用地砖装修。2、使用与损坏地板在铺的时候没有铺好的话,会受到天气的影响产生受热或受潮,在长时间使用中可能引起松动的现象,一旦发生这种情况,那么我们在上面行走的话,就会发生吱吱的响声,严重影响了我们的正常生活。相比之下,如果铺地砖的话就会相对好一点,只要一开始铺好一点,在长时间使用中也不会发出各种声音。3、实用性客厅是我们接待客人的地方,所以经常会有迎来送往的时候,而地砖的清洁方式要比地板的清洁方式要简单很多。所以论实用性地砖要比地板要好很多。4、美观度通常我们认为新中式风格地面装修更适合使用木地板装修,其实并不是这样,新中式装修风格使用地砖装修的效果要比地板装修的效果要好看很多。瓷砖选择1、现代中式客厅的地砖通常使用华丽的金黄色瓷砖来搭配棕红色中式
本人多年整理的材质,贴图....第一项目 外建的 楼房 贴图
体育木地板选材时应以寒带或亚寒带地区生长的力学性能好、变形量小、耐磨、弹性好的优质硬阔叶树种为主,如枫木、柞木(橡木)、榉木、水曲柳、桦木等,而不宜采用质地松软的树种。 体育木地板从理论上讲,以柞木质地最硬,但实际应以枫木为最佳。美国NBA联赛正式比赛场地均选用枫木,在欧洲、东南亚及北美洲等地区的体育场馆也以枫木地板为主流。其优点如下: 1、枫木是长纤维树种,具有其它硬木不可比拟的坚韧性,横纹、竖纹抗剪性能均为最佳,加工使用中不会产生木刺,可以保护运动员不受伤害。 2、枫木硬度适中,经锤击试验印痕深度小于其他硬木,同时由于不软不硬,令人脚感舒适。
贵阳
怎么不改贴图情况下改材质?
01玻璃材质
希望给大家带一帮助
为方便大家认识工程中使用的各种石材而发此贴,本贴严禁灌水,自由下载,希望更多的朋友将更多的同类似的标本图片+名称传上来。共同学习提高!!1726 中国黑
这是一组适用于英国皇家材质贴图,包括金壁,编织布纹,钢筋混凝土,荒地质感,金属,石材,石膏,纸纹,砖等分享给大家
一、拼装地板的连接形式: 锁扣式连接。二、产品特点: 1、寿命长:该产品所用原料聚丙稀(PP)为高强度材料,采用具有抗紫外线辐射、抗氧化、耐寒等原材料的改性聚丙稀,使该产品具有耐压、耐冲击、耐高低温、使用寿命长等优点。
Revit中带分隔缝的材质贴图做法在revit建模的过程中我们经常遇到一些带分格缝的建筑表面,如果我们一块一块建模的话将会花费大量的时间,下面我们就介绍一种简单的方法处理表面分隔缝的方法。1.我们找一张与建筑物表面一致的图片,然后用PS等可以编辑的软件打开,首先我们按材质一块的实际大小调整图片大小,按1mm等于1像素调整以便于以后尺寸调整和对齐。然后在图片上方和右方按分格缝的宽度个画一块和分隔缝颜色一致的边界如图,保存图片。做一张空白图按分格缝一半的大小在面材大小四周的画上黑边如图,保存图片。2.打开revit画一道墙,点击编辑类型给墙体新建一个材质,点击外观载入第一张图,并选择尺寸为图片大小,如图所示。3.勾选凹凸载入第二张图,适当调整凹凸数量,选择尺寸为图片大小尺寸如图。点击确定我们在真实模式下查看墙体三维模型,我们可以看到带分格缝的图像了,但是这个材质分格缝是不能随意调整的,如果我们调整材质偏移所有该材质都会偏移,下面我们介绍一
以下是被同一个材质球赋予的物体左边是SU导入的模型,右边是max中用box创建的模型(渲染出来也这样的)为什么会这样呢?怎么样让su导入的模型,贴图和max自建的一样?
偶是新手,刚刚在网上找到的关于3D MAX的材质与贴图、三维动画的视频教程,与各位共享。不知道以前有人传过没有。如果雷同,实属巧合。
室内设计常用的材质贴图,做效果图时收集的,跟大家分享一下。还有一些su材质
