在建筑给水排水的设计当中,会很多的卫生器具,他们的安装位置很可能会影响最后的计算,对于我们刚刚进行设计的大学生来说,对于这些卫生器具的摆放位置不是很清楚,不知道某某东西应该与什么什么有多少间距,应该选用什么……这些东西在规范上并不是很明了的有着具体的规定!希望哪位能提供一些具体的,又比较简单的建筑给水排水设计,(包括给水。排水,消防,热水)
我是刚毕业的。刚找到一家设计院,就在里面工作了。一星期后老板叫我画图。当然是要我画简单的给排水设计了。没有水箱。4层厂房。消防栓给水直接按室外管网直供。我不知道如何确定管径。我只知道布置。规范上的公式可以算出设计秒流量。不知道这个少流量有什么用啊。还有,如果有水箱的话。又应该如何确定呢?请各位大侠多多帮忙。。。小弟先在此谢过了。。。。。
在做设计 4层景区服务区的给水排水设计 有餐厅和包厢和休息区,应该用哪个公式计算设计秒流量,另外,四层都不一样,如何进行水利计算,要每层每层做吗
问一下大家,在什么条文上有大于5万平米的小区必需上中水系统。还有中水与给水和排水的间距该如何 确定。中水当自来水考虑对吗。
正在听别人讲排水和给水规格等诸多注意方面时,一个是排水,一个是给水,能有什么区别呢,不就是一个水上流,一个水下流吗?区别应该不大,但是细细想来,若是要求不同,自己就可以在给排水这边做文章了,譬如一个要求低,一个要求高,而领导只是单单要同一种材料,我就可以向上反映
2015-华东给水排水第4期
洁净厂房(
CJT261-2015给水排水用蝶阀 ,供大家交流学习
对于洗衣房到底需要好大的流量,对应好大的给水管呢?还有排水管呢?规范只提出公式,可是对于没有布置的一般洗衣房,怎样估计呢?
规范、图集经常在变,作为设计人员,应当采用正确的规范、图集,以使我们的设计更加具有说服力!希望大家可以把最新的规范列出来(仅限建筑给排水常用规范),供大家参考与交流,欢迎跟帖指出错误。01、《给水排水制图标准》GB/T 50106-200102、《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003 http://co.163.com/forum/content/599_238263_1.htm 03、《室外给水设计规范》GB50013-2006 送审稿 http://co.163.com/forum/content/599_316261_1.htm04、《室外排水设计规范》GB50014-2006 送审稿 http://co.163.com/forum/content/599_231591_1.htm05、《建筑中水设计规范》GB 50336-200206、《住宅设计规范》GB 50096-1999(2003年版) 07、《民用建筑设计通则》GB 503
我是学给排水专业的,毕业六年了,一直在供水公司从事市政管道安装与造价工作,想请问一下,我报考哪一个方向较好,而且我想在江苏报考(我是江苏人),请问有哪些学校可以报,急盼答复,先谢了
附件中试给水排水设计的中常用的计算软件,拿出来和大家分享一下,希望和大家一起进步,商讨给排水设计。
请 问一下大家,在什么条文上有小区建筑面积大于5万平米的,就必须上中水系统呢,还有,小区中水与室外给水与排水之间的间距该如何确定,小区中水当自来水考虑对不对。是不是这样就不会和给水有间距也可以。
一教学楼,六层,24m使用薄壁不锈钢给水管和柔性铸铁排水管(法兰连接)请问需要设置伸缩节(装置)吗?如果是,该怎样施工?应甲方要求改为薄壁不锈钢给水管和柔性铸铁排水管,我是湖北十堰的,设计和施工都是第一次。烦请提供设计和施工规范!我是水电监理QQ535451262(请注明:网易给排水),邮箱dfxf.002@163.com
给水与排水常用数据手册,希望能给大家带来帮助!本帖地址:中国给排水设计师网交流中心 http://www.shequ.shejis.com/shui_bbs/Dispbbs.asp?ID=377421中国给排水设计师网QQ群号:12955473
1.计算工程量应划分为室内给水,室外给水,室内排水,室外排水上个部分进行,而且要把土建内容与安装项目分开,以便与定额相对应.2.给排水工程量的计算内容可划分为管道安装,用水器具和附属设备三类.管道安装按轴线长度计量,其余基本上是自然计量单位.3.管道安装的水平长度和垂直长度:管道安装的水平长度可按比例由平面图量取,也可按轴线长度推算.垂直长度可用标高推算.管道长度也可用图注长度统计. 室内管道的敷设多为直角转向,比较有规律:而室外管道受地形,地质,障碍物布局等因素的影响,其走向有些变化.4.管道长度计算必须按管材材质,公称直径,接口方式,接口材料,管道用途,使用场所的不同,分别进行.各种阀类,器具.设备,要根据名称,型号的,规格的不同,分别点数计算.5.给排水工程量的计算方法,步骤,表格等,符合安装公司的普遍规律. 以上是我自己打的,其中有些标点符号可能有误,够请原谅
天正给水排水9.0版什么时候出来。提点建议:建筑方面,是否把角窬与转角窬。管线方面是否增加象鸿业的排管功能,虽然天正有多管绘制命令,总感觉没有鸿业同时标注管类型方便,计算方面是否增加象鸿业的等价替换功能很实用,没有不可能计算的细节。水泵间是否考虑把园水箱也能加最高标高水位及最低水位。增加自动加管架,三维可曲接口的功能。消防方面再分细化一些,也能按流量计算喷头。换句话说,天正给水排水的建筑方面很强大了,应该转入计算功能方面来才对,鸿业给排水计算功能很强大,没有不能计算的细节,这点值得天正人学习,它们的水泵间也很丰富的,建筑方面没有天正强大。
如图,已经选择了遮挡,但显示结果仍未遮挡,如何才能让附件真正遮挡管线,以及遮挡时管线打断的距离A怎么调?下面那个是想要的结果。
给水及排水的重要资料,希望对同行朋友起到一定的作用,个人绝对这两本书特别好。讲的也很清晰。适合现场施工和设计人员参考使用。:victory::victory::victory:
给水排水图集苏S01-2012
