upload/forum/20031118160656.rar 大家以后可以用的找的,反正也不大试一下吧请多多
现提供一份复合地基承载力计算的表格,自认为是一份好的资料,希望能给你们带来帮助,不过记得回帖哦!
有一个比较头疼的问题——地基的承载力与变形异同:基础规范对承载力与变形都有规定,并说明承载力的本质,就是变形的突变,我的问题是:1、是否可以认为,天然地基的承载力计算(包括软弱下卧层承载力)够了,变形一般也就满足了,那么对于2层土110kn/m2的承载力,做2-5层建筑是没有问题的,(独基不行做条基,条基不行做筏板)3层土是70KN/M2承载力也够了,4层110KN/M2的承载力当然更没问题,2、上述情况的计算沉降是比较大的,基础规范对多层框架的平均沉降并没有限制(高层是200mm),请教专家一般认为多层框架平均沉降控制多少以内为好? 想达到的目的是,在比较松软的地基上做多层而不用打桩。
答复“强夯后地基承载力的计算” —— 回复 网友 “xinxing82” 网友
地基承载力有关计算学习
1、平板荷载试验:适用于各类土、软质岩和风化岩体。
最近在学习地基承载力计算,在建筑基础处理技术规范 JGJ79-2012中,P126的案例如图所示,承载能力深度修正值为115.0kpa以及垫层底面处土经深度修正后的承载力特征值为195.0kpa是如何计算求解出的?求各位同行大神不吝赐教啊!!!
地基承载力计算中两个小问题不大明白,请高手指教1、pk= Fk+Gk /A中 Gk--基础自重和基础上的土重,当地下水在基础底面之上时,是否取浮重度,即,是否考虑水的浮力2、筏板构造要求中,横向不宜挑出轴线1500,纵向不宜挑出1000,横向为横墙(山墙)边筏板条出长度吗?
浅基础3-地基承载力计算原理
各位达人,请教一下。重力式码头,地基承载力验算如何计算?是按《港口地基规范》采用基底合力验算?还是要验算抛石基床底面最大应力要小于地基容许承载力?
地基底为全风化岩,普氏九级,回填做强夯。强夯后做人力桩扩底时塌方,二次勘探 持力层为17米,现底11米,下有淤泥,无法继续开挖。设计人防工程,承载力不足,无法拓宽,应当怎么处理?
柱传给基础的竖向荷载大概是4500kN,地基土的承载力特征值是130kpa(考虑动荷载作用下可提高1倍,取260kpa),面积50m*24m=1200平方1.CFG桩桩径500mm间距2m大概得400根,桩长11m2.阀板基础,板厚1.2m需要1600m³的砼这两种方案哪种比较经济合理?
那个兄台能帮我问答下啊,一般的轻钢厂房什么情况下搞人工挖孔桩,什么情况搞承台基础啊? 还有是不是基础都需要设置圈梁啊? 全部彩板到底的情况是不是不需要圈梁呢?地基承载力大致的计算原理能讲解下么? 多谢多谢啊
家里的的的房子,建了模型,计算出最大轴力大概2600KN,想算一下承台要多大,但地基承载力不知道可以取到多少,求大侠指点,感激。
上海地基承载力计算
请问,伐板基础的地基承载力是和正常的基础一样吗?宽度和深度的修正也和独立基础的一样吧?听有的人说,宽度不用修正。宽度怎么修正,伐板基础很宽的啊。
400桩CFG复合地基承载力计算
用pkpm计算得出的组合荷载计算地基承载力时,是否可以折减?因为在用探索者计算时,看见在输入荷载组合值时有个折减系数,所以想问一下,请大家指教。
CFG桩复合地基也就是水泥粉煤灰碎石桩复合地基,是工程中常用的地基处理方法,多用于处理粘性土、粉土、砂土和自重固结已经完成的素填土地基,设计时应按照地勘报告选择承载力和压缩模量相对较高的土层作为桩端持力层,其桩径和桩间距应按照成孔工艺、基础形式、施工工艺等多因素进行考虑。 CFG桩复合地基承载力计算工具是按照《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012)相关内容编写的。用于初步估算复合地基的承载力,为详细设计和现场试验提供参考,使用时说明如下: 1. 使用
