  • 岩石地基承载力特征值???
    根据规范5.2.6,fa=(0.1~0.5)frk根据勘察报告,岩石样品单轴抗压试验为30~50MkPa,提出fak=3MkPa,在施工图注明fak=3MkPa,计算中取fak=1.5MkPa也满足要求,可是总工要求只能按fak=0.6~0.8Mkpa算,晕,不解,WHY,说是经验是这样的.那也得有数据根据吧:Q
  • 地基承载力特征值的问题讨论
    本帖最后由 westlifewr 于 2013-11-28 16:51 编辑 某墙下条形基础,基础宽度3.6m,基础埋深1.65m,室内外高差0.45m,地基为黏性土(ηb=0,ηd=1.0,γ=16kN/m3,γsat=16.8kN/m3),地下水位位于地面以下0.5m处,地基承载力特征值fak=120kN/m3,则修正后的地基承载力特征值为( )kPa。A.131.03B.136.56C.138.96
  • 软弱下卧层的地基承载力特征值
    在计算软弱下卧层经深度z修正的地基承载力特征值的时候,那个深度z怎么取啊?施书上取的是从承台底面到软弱下卧层顶面的距离,这样取对吗?在规范上找不到依据啊?
  • 关于地基承载力特征值修正公式
    请教各位,地基承载力特征值修正公式里面,基地宽度b到底是指的哪个方向的尺寸?怎么发现不同的题目里面取的不同啊?比如《应试指南》916面,b不是用的图中所标的5.2,而是2.6.而其他题目里面取的都是地质剖面图里所标明的尺寸。而且此题前面计算Pmax的时候b也是取的5.2。到后面修正公式和z/b中,又都是用的2.6.还有一般题目里面给的基地尺寸是不是都是l*b,就是表示前面的数值时l,后面的是b啊?
  • 求助关于地基承载力特征值问题
    由于土建基础图中没有给定地基承载力特征值,只是说开挖至第二层细砂,和设计联系确认开挖深度,设计给定开挖深度确定地基承载力特征值大于180KPa,等基础都施工完毕,设计院又出了一份工程总说明,又把地基承载力特征值改为250KPa,设计说180KPa是超挖后的地基承载力特征值,250KPa是换填后的地基承载力特征值,设计院这样做能行吗?改怎么处理?现在都进入安装阶段了
  • 根据贯入试验怎么确定地基承载力特征值?
    根据贯入试验怎么确定地基承载力特征值?
    标准贯入试验成果统计表 (表1) 地层
  • 抗剪指标确定地基承载力特征值
    抗剪指标确定地基承载力特征值
    我想问问各位高手,关于地基规范5.2.5公式里面这个基础底面宽度b中的对于砂土是指基础底面以上的还是基础底面以下的??我觉得应该是基础底面以下的,但做到一个题基础底面以下是砂土没有修正的,求各位高手指点一下!!!!
  • 地基承载力特征值修正的实质。
    地基承载力特征值为什么要进行宽度和深度修正?其修正的实质是什么?实验表面,地基承载力不仅与土的性质有关,还与基础的大小、形状、埋深以及荷载的情况有关。这些因素对承载力的影响程度又随土质的不同而不同,在采用载荷实验或原位实验的经验统计关系等确定地基承载力标准值时,考虑的是对应于标准条件或基本条件下的值。而在进行地基基础设计和计算时,考虑的是承载力极限状态下的标准组合,即采用荷载设计值,所以对某个实体基础而言,就应该计入它的埋深和宽度给地基承载力特征值带来的影响,进行深度和宽度修正。(一)、承载力宽度修正根据大量的载荷资料表明:对于&oslash;k>0的地基土,其承载力的增大随&oslash;k的提高而逐渐显著。若地基底部的宽度增大,地基承载力将提高,所以地基承载力标准值应予以宽度修正。当b>6m时,修正公式必将给出过大的承载力值,出于对基础沉降方面的考虑,此时宜按6m考虑。另一方面,当b<3m时,根据沙土地基的静载荷资料表明,按实际值计算的结果偏小许多,所以《地基规范》又规定,当基底宽度小于3m时按3m考虑。<
  • 求助 地基承载力特征值的修正
    地基承载力特征值的修正是否可以无限制?按规范,宽度修正的限值为6m而深度无限值,那么对于地下层数较多的建筑,其地基承载力特征值修正下来岂不是很大,这个修正值在设计时敢用吗?请各位不吝赐教
  • 求地基承载力特征值的解释和运用
    某厂房地面已做完,但是要新加轨道运输车,载重量为三吨,轨道用P24轨,轨距2.5米,没有地质资料,厂房位置在海边码头,地面下应该是回填土或垃圾。请高手给出个制做基础方案,谢谢!
  • 这样的设计不是超过地基承载力特征值了吗?
    如图表示,地基承载力特征值是Fa=2000Kpa, 但是基础竖向承载力设计值都是2000KN以上,截面面积也就0.4*0.4*3.14=0.5024。这不就大于Fa了么?这不是超限了么?还是我的理解有误,求各位大大解读一下,感激不尽。
  • 管道基础的地基承载力特征值要求
    一般情况下,管道基础的地基承载力特征值要求不小于100KPa,但印象中看过哪本规范好像是80KPa,现在找不到是哪本规范的要求了,请问大家知不知道具体是哪本规范的规定?
  • 有关地基承载力标准值与特征值的问题
    在地基设计过程中,往往会遇到标准值与特征值两种参数做为设计人员说我想请教各们高手标准值与特征值之间有什么联系?在目前的基础设计中采用那一个更合理一些?究竟这两个数值的物理意义是什么?有什么必然的联系?
  • 同一建筑地基承载力特征值差异过大
    一栋15层医院办公楼,靠山边,天然地基独立基础,经勘察原设计采用中风化花岗岩持力层,地基承载力特征值为2700kpa。实际施工过程中,发现中间一部分(7个承台)挖至设计标高处,并未到达持力层。后勘察对此部分补勘,认为此部分夹有厚度为1.5-4米左右破碎中风化层,此层承载力特征值建议取值1200kpa.设计根据勘察结论,对此部分地基承载力特征值取为1200kpa(加大此部分基础承台底面积),其它部分仍取为2700kpa。 问题:1、同一建筑内持力层承载力特征值相差如此之大是否合理,是否存在后期不均匀沉降隐患? 2、从结构受力考虑,是否挖至中风化层更合理?设计院认为,此部分挖至中风化层导致基础高差过大,形成坡面,对基础结构不利。施工单位也不愿继续挖至中风化(成本高,工期长)。
  • 地基承载力特征值和桩端阻特征值
    请教高手两个问题,无声感激!1、对于同一土层而言地基承载力特征值和桩端阻特征值会一样吗?地基承载力特征值和桩端阻特征值有什么联系和区别?2、如果端层岩层很浅,按墩基础设计时,承载力设计时取地基承载力特征值还是取桩端阻特征值?
  • 设计基础时:岩石地基承载力特征值如何取呢?
    岩石地基承载力特征值如何取呢?如果岩石地基承载力特征值是2500KPA,取的过高基础算出来很小,过低的话基础又大。大家是如何合理取值的呢?
  • 天然基础地基承载力特征值很大时如果取值
    一个项目地勘资料所提供的天然基础地基承载力特征值为1500kpa, 还有的更大,请问设计时如何取值?如果按1500取,柱下独立基础很小。
  • 地基承载力特征值与单轴抗压强度
    地基承载力特征值与单轴抗压强度
    地基承载力特征值与单轴抗压强度的区别和联系是什么?地勘报告该怎么看?取什么值来设计基础,比如桩基。谢谢!图中天然湿度单轴抗压强度 该取什么值?我发现 地基承载力 不到1MPA 单轴抗压强度 一般都是5MPA以上 差别怎么这么大啊
地基承载力特征值
地基承载力特征值专题,为您提供地基承载力特征值相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地基承载力特征值 相关的专业交流讨论,更多地基承载力特征值相关内容请访问
地基承载力计算
地基加固
