本图集适用于一般工业建(构)筑物基础用地脚螺栓,分为M(通用型)和MC(适用于不带锚栓支承托座的钢结构板式柱脚)两种类型,每种类型分三种型式。
螺栓标准,上传上来,供大家分享。
各位前辈,今日画图突然意识到个问题,要细究的话,这个地脚螺栓最少的锚固长度,到底要不要把二次浇灌层厚度包含在内??我以前都是忽略二次浇灌层作为锚固长度一部分的。大家觉得呢??
本帖最后由 csccbjs 于 2015-5-22 22:00 编辑 规范规定,柱脚不能考虑地脚螺栓的抗剪,若计算抗剪不足,须加设抗剪件。但事实上,剪力往往很小,抗剪件很容易满足要求,但这样会给施工带来诸多不便。 恳请各位仁兄发表高见,您是怎样处理这类问题的?
我们用PKPM里面的STS软件计算门式刚架,并且生成施工图之后,一般都会发现,自动生成的门刚柱脚的链接方式如下(以柱脚铰接为例):,我发现:地脚螺栓(右侧标注)的最大间距是145x2=290(螺栓中心距离),但是钢结构设计规范8.3.4图表规定:中心间距(外排)的最大容许距离8d0或12t,以上图为例,8d0=8x29=232; 12t=12x20=240, 均小于如图所示的290,所以请教一下,地脚螺栓的最大最小容许距离不是按钢规8.3.4控制的吗?如果不是的话,是按什么规范控制的呢?请各路大神发表一下看法。
螺栓螺母扭矩值查什么标准???
今天看了下地脚锚栓的图集,为什么地脚螺栓会加个套管?当锚栓直径大于M30以后就不设置套管,这是为什么?但是图集上也说:套管可根据工程实际取舍?什么样的工程实际可以取舍?没有明示。我见过一些工程都没有加套管。看到一些咱们论坛上的地脚螺栓安装的时候没有套管。请教各位,怎么理解套管的作用,如何取舍?[ 本帖最后由 taijiazui 于 2010-12-16 21:26 编辑 ]
1、设计图纸要求M27地脚螺栓,而原材料没有直径27mm的圆钢,下料时可用直径28mm的圆钢冷拉成直径27mm的圆钢,然后再加工成地脚螺栓吗?2、地脚螺栓的长度允许偏差是多少?如:M27*905mm.
本帖最后由 csccbjs 于 2016-10-7 09:26 编辑 高寒地区(新疆)图纸要求Q345B的地脚螺栓,进货成了Q235B,请问影响大不大,上层钢结构起来承受的力对螺栓有没有影响。能否代替。
全新图集GB799-2020-T地脚螺栓,分享给大家。
小配电箱在门上有元件时焊接地螺栓,没有器件时也要焊接地螺栓嘛?有没有最新标准?当里面有二层门时,外门怎么焊接地螺栓?
车间钢结构地脚螺栓被挖掘机碰弯了,地脚螺栓直径50,现在螺栓的丝扣也损坏了,大家遇到过这种情况没有?都是怎么处理的?谢谢大家
《钢结构设计手册上册》(第三版)、《钢结构节点设计手册》(第二版)、《地脚螺栓(锚栓)通用图》HG/T21545-2006中的钢锚栓锚固长度有较大差异。请教各位前辈《钢结构设计手册上册》(第三版)、《钢结构节点设计手册》(第二版)是根据什么的出的锚固长度。本人的计算方法上有何错误以下是本人写的一个分析总结:锚栓锚固长度取值分析一、 问题的提出《钢结构设计手册上册》(第三版)、《钢结构节点设计手册》(第二版)、《地脚螺栓(锚栓)通用图》HG/T21545-2006中的钢锚栓锚固长度有较大差异。结合具体工程实例:山东富伦钢厂余热回收锅炉框架,抗震设防烈度7度0.1g。经过计算地脚螺栓选用M20 Q235B,锚栓类型采用直钩锚栓。基础混凝土等级C20。根据《钢结构设计手册上册》(第三版)表10-6 锚栓锚固长度为400mm。根据《钢结
水厂加压泵(200kW)振动,地脚螺栓(远离电机,出水口角)断裂一根,断裂处位于基础面上约18mm,还有半个螺母厚度可以固定,其余地脚螺栓未松动,主轴初步检查为同心,水泵轴承拆洗手感异样,正更换轴承中,请各位赐教那根地脚螺栓断裂的原因!谢谢啊
我在工作中遇到钢结构安装采用了镀锌高强螺栓,但厂家提供的检验报告有些项目未做,想要知道应该采用的标准及试验项目,请赐教。
图纸简介: 各种规格地脚螺栓尺寸、结构数据加工及安装图。 投稿网友: mxt1976 上传时间: 2013-08-08 图纸省份:
知识点:地脚螺栓
求地脚螺栓的施工方案!!!
本人新手,本来画图就慢,一些小零件不好画细致,希望大家帮忙
最近在做几个储罐的基础,储罐是架在地面以上的混凝土平台上,相当于放在楼面上,我们确定基础厚度,然后返给厂家,厂家设计完地脚螺栓,要求确认地脚螺栓的锚固长度,查了好几本规范(设备基础设计规范、塔型设备基础规范)都没有相应的规定,在地脚螺栓图集HG/T21545-2006中锚固长度大概是15D,钢结构手册中大概是25D,在《混凝土结构设计规范》和《钢结构设计规范》中都没有看到关于地脚螺栓的设置和计算。其计算公式是不是按照N=As*f来进行计算的?其中As为地脚螺栓截面面积,f为螺栓的抗拉强度。还有就是螺栓在混凝土中的埋设长度是不是按照《混凝土结构设计规范》GB50010-2001中的第9.3.1条,,当计算中充分利用钢筋的抗拉强度时,受拉钢筋的锚固长度应按下列公式计算: 普通钢筋 la=αfyd/ft 是不是按照钢筋的锚固长度计算公式(上式)进行计算的?
