  • 关于SAP2000中壳单元的验算结果?
    我做了个简单的简支梁,见下图,怎么看的谢谢
  • 2篇关于solid65单元的论文
    ANSYS中专门设置了solid65单元,用于分析岩石、混凝土等抗压强度远大于抗拉强度的材料,对混凝土的分析,分析结果因人而异,与各种参数的取值有较大的关系现与大家分享2篇关于混凝土单元分析的论文,希望大家多多发表自己的观点[ 本帖最后由 cofly2007 于 2009-12-5 20:32 编辑 ]
  • 单元类型的选择--给新手
    单元类型的选择--给新手最近老有新手问单元类型选择的问题,简单地总结了一下实际工程中最常用的,最常见的单元类型的选择问题。希望能对新手有所帮助。 初学ANSYS的人,通常会被ANSYS所提供的众多纷繁复杂的单元类型弄花了眼,如何选择正确的单元类型,也是新手学习时很头疼的问题。 单元类型的选择,跟你要解决的问题本身密切相关。在选择单元类型前,首先你要对问题本身有非常明确的认识,然后,对于每一种单元类型,每个节点有多少个自由度,它包含哪些特性,能够在哪些条件下使用,在ANSYS的帮助文档中都有非常详细的描述,要结合自己的问题,对照帮助文档里面的单元描述来选择恰当的单元类型。1.该选杆单元(Link)还是梁单元(Beam)? 这个比较容易理解。杆单元只能承受沿着杆件方向的拉力或者压力,杆单元不能承受弯矩,这是杆单元的基本特点。梁单元则既可以承受拉,压,还可以承受弯矩。如果你的结构中要承受弯矩,肯定不能选杆单元。 对于梁单元,常用的有beam3,beam4,beam188这三种,他们的区别在于:
  • 《沉积地貌分析》(谢又予)
    《沉积地貌分析》(谢又予)1/6
  • 筒仓仓壁建模用什么单元
    圆形普通钢筋混凝土筒仓,仓壁用什么单元啊,是用soild45还是考虑钢筋用soild65,或shell181,哪位大神知道啊。:(
  • 关于pipe单元与beam单元
    我用beam单元时定义实常数过程中,截面总是显示实心的方钢,而不是我想要的圆钢管,在输截面参数时我确实选的圆钢管,输的钢管内外径,请问我要怎么处理这个问题?有说用pipe单元的,用pipe16代替beam4可以吗?谢谢
  • 单元住宅内消火栓如何布置
    住宅内电井不可以开向前室这样又出现了走廊,这样建筑大多数都会做一个很小的走廊,走廊内长度也就一米也就能布置单消火栓,这样的建筑如何布置室内栓呢?我现在的想法是前室布置两个单栓。走廊不设置,不知道可不可以?要是走廊很宽裕,是不是要在走廊布置两个双栓,前室布置一个呢?以上都是我自己的想法,请大家多多批评指正。
  • 如何把单元的几何外形改变
    如何把单元的几何外形改变
    怎么把图中的单元几何外形改成等腰梯形
  • 单元式住宅,怎样设消火栓!
    单元式住宅(一梯两户)消火栓在每层休息平台处布置一个还是两个? 有人说设双栓,什么情况下设双栓?设置双栓有什么条件要求没有?另外跃层上设消火栓吗?
  • 求教:关于AUTObank单元划分的问题
    最近使用AUTOBANK算东西,发现相同的边界划分的单元节点可以不同,比较迷惑。一般其他的有限元软件是必须相同的,请高人给予指导一下,谢谢!
  • 单元式住宅消火栓的设置
    五层建筑。分东西两部分,用伸缩缝分割。西部分一二层为商店,三~五层为住宅,东半部分一~五层皆为办公,整个建筑体积超过10000m3。按照规范应设消火栓,但是单元式住宅部分如何设?
  • 实体单元与杆单元如何连接?
    对于一个结构软件,有实体单元是一个很大的进步,但不知道在STRAT中实体单元与杆单元是如何连接的,直接共用节点显然是不合理的,STRAT在这方面具体是怎么做的?原理是什么?哪位给介绍一下呗!先谢谢了啊
  • 关于低压电柜的抽屉单元
    关于低压电柜的抽屉单元
    请问低压配电柜的抽屉单元是怎么样的?是否像ACB , MCCB一样有厂家生产的,还是电柜厂家自制的?
  • 关于计算单元的保护面积
    建筑灭火器配置设计规范中,S---计算单元的保护面积(M2);此处计算单元的保护面积是指单层的,还是指整体面积?我按单层的计算,可每次算出来的结果都跟师傅的不符,谢谢各位高手解答.
  • 由单元到用户终端如何敷设电缆
    最近见到几份图纸把我搞晕了情况是这样的由底层放大器到各层均用N根SYWV-75-7敷设至该层分支器由分支器直接敷设至TV终端这样有些房间2个TV终端 就2根线进来了这设计有问题吗我记得以前是底层到顶层用一个线各层设分支器然后层分支器到各户也是一根线每户设一根分配器然后户分配器到终端再分别敷设还有个问题由户分配器到各TV终端 是否可以串联相近的几个 如可以 SYWV-75-5可以串几个呢或许我讲的不太专业还请各位见谅望各位能做出详细解释谢谢!
  • shell63单元与beam4单元如何连接?
    最近正在坐一梁节段模型,纵隔板为beam4单元,顶底板为shell63单元,不知如何将两者连接起来,各位高手指点一下,谢谢了。
  • 住宅单元门禁设置的疑惑!
    住宅单元门禁设置的疑惑!手上的某在建住宅项目,其地下室是与其他住宅单体相连通的,并且每个住宅单体都有一个单元设置了自行车坡道,这样:1、地面单元入口;2、自行车通至地下室入口;3、从地下室其他部分连来的入口。第2、3口通过前室门可达单元主楼梯与电梯,这样,正常的地面单元入口门禁就形同虚设了,如何解决?请有经验的同行指教!谢谢!
  • 求助,球体怎样定义只拉单元
    我建了一个椭球体模型,球的顶部是一个直径9.1m左右的圆,圆的部分要加玻璃采光顶,采用钢拉杆形式,但我加上拉杆后无法进行校核计算。哪位大侠帮帮忙啊?
  • 关于beam188单元的secdata后的参数
    用beam188单元时,假如定义的是矩形单元,secdata后面通常只用两上数字,分别是截面的宽和高,平面内的网格划分默认为2X2,但如果改了,改成4X4的网格划分,如sectype,1,beam,rect secdata,1,1,4,4,划分完之后每边的网格并不是均分的,而是两边小中间大,是怎么回事?
  • 我用MIDAS板单元的一些体会
    基本上是我应用时出问题后,找到问题所在的总结。1、板单元在建立时一般用逆时针方向指定四个角点,且同一块板上要方向一致,不然布置荷载和查看分析结果时就相当混乱了。2、指定4个角点N1、N2、N3、N4时,N1到N2的向量方向即为板单元坐标的X轴正向。3、板单元模型中(四边单元)每个节点旁边有4个单元,这4个单元共有这个节点,4个单元都在这个节点有自己的节点值,也就是说经过受力分析后,每个节点位置有4个值,所谓【节点平均值】就是取这4个值的平均,这时每个节点就只有一个平均值供后续操作使用,个人理解后续左面菜单下部【最大值】和【单元中心值】就是在此基础上给出的。还有一点,个人认为查看时选中【节点平均值】和【最大值】比较稳妥。4、板单元上布置流体荷载在指定 【起始位置】时,用鼠标点取板最顶端的节点后再把数值小数点后面的任意位改大一点,这样做的目的是在P0不为零时,板顶端的荷载P才有P0值,否则,不管P0是否有值,顶端的P值均为零。我是个初学者,论坛上有关技术探讨的帖子不多,象我这样的初学者起步很困难,所以,我就想把
地貌单元
地貌单元专题,为您提供地貌单元相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地貌单元 相关的专业交流讨论,更多地貌单元相关内容请访问
相关热门专题
地理信息系统论坛
地貌学
