  • 板块地面空鼓的原因有哪些?
    (1)基层表面清理不干净或浇水湿润不够,涂刷水泥浆结合层不均匀或涂刷时间过长,水泥浆风干结硬,不起粘结作用,造成板块空鼓。(2)板块面层铺设前,背面浮灰没有刷净和浸水湿润,直接将干燥的板块进行铺贴,水泥砂浆中的水分很快被板块吸收,造成砂浆脱水而影响其凝结硬化,降低了砂浆的强度,影响砂浆与基层,砂浆与板块的粘贴。(3)铺设砂浆应为干硬性砂浆,如果加水较多或砂浆不振实,不平整,易造成板块层空鼓
  • 地面出现沉降的原因和处理方法
    地面出现沉降的原因和处理方法
  • 水泥地面空鼓的原因有哪些?
    (1)垫层(或基层)表面清理不干净,有浮灰 、垃圾或其它污物,影响与面层的结合。(2)水泥砂浆铺设时,垫层(或基层)表面不浇水湿润或浇水不足,过于干燥。铺设后,水泥砂浆中水分很快被垫层(或基层)吸收,造成砂浆水分失去过快,面层与垫层(或基层)粘结不牢。(3)基层过于潮湿,表面有积水,特别在有积水部位,水泥砂浆的水灰比增大,影响上下层之间的粘结,容易使面层突鼓。(4)管道沟上表面和门口处砖层过高或砖层湿润不够,使面层砂浆过薄以及干燥过快,也会造成面层开裂、空鼓。
  • 福州装修公司:有关地面返潮的原因和处理方法
        每年的季节里面大家都遇到过梅雨天气,不仅空气潮湿,浑身也不舒服。其实影响远不止这些。家中的地面返潮也和这个天气有关联,它主要发生在那些住宅比较低的楼层,开春时节和梅雨天气尤为明显。这极大地影响了住户的生活,下面福州装修公司简单说说有关地面返潮的原因和处理方法。     一、返潮原因     室内返潮现象主要发生在住宅的底层地面。一般有两种原因:一是温度较的潮湿空气遇到温度较低而又光滑不吸水的地面时,易在
  • 医院大厅地面湿滑原因分析及防滑处理
    简介 在中国,身体稍不舒服,大家常会说,那得去看医生,不辞劳苦的到医院就医。医院作为医疗机构,作为生命保障的机构,每天大厅里都人满为患,一眼望去,全是等候的身影,大厅是医院人员最密集的场所,其安全问题尤为重要。近几年因滑倒事件层出不穷,其原因就是医院在装修时为了有一个良好的就医环境,大面积使用瓷砖或者大理石,对于地面防滑没有概念或者参考标准,导致地面遇水后异常湿滑。不仅给就医人员带来了二次伤害,对于医院口碑也有一定的损失。 医院地面湿滑原因分析及防滑处理的重要性 医院为了有一个良好的就医环境和预防各种细菌的滋生,需要经常性的对地面进行打扫清洁,地砖表面就会长时间存在着水迹,需要一定的时间才能蒸发掉,所以时常发现在去就医时,大厅地面总是湿漉漉的,这样就导致了地面湿滑状态的存在。在雨天时这种情况就更为严重,且人群流量大且集中,难以及时消除水迹。所以想杜绝有水环境与人员的接触从而避免滑到事故的发生是不可能的,唯有提高医院的地面在潮湿环境中的防滑能力。 为此有些医院为了解决这一问题,动用
  • 是什么原因导致地面起砂?应该怎么避免?
    是什么原因导致地面起砂?应该怎么避免?
    1、是什么原因导致地面起砂 (1)水泥砂浆拌合物的水灰比过大,即砂浆稠度过大。 (2)不了解水泥硬化的基本原理,工序安排不适当以及底层过干或过湿等,造成地面压光时间过早或过迟。 (3)养护不适当,不泥加水拌和后,经过初凝和终凝进入硬化阶段,但水泥开始硬化,并不是水化作用的结束,而是继续的水泥颗粒内部深入进行随着水化作用的不断深入,水泥砂浆强度也不断提高,水泥的水化作用必须在潮湿的环境下才能运行,水泥地面完成后,如果不养护或养护天数不够,在干燥环境中面层水分迅
  • 地面沉降原因及沉降监测方法
    地面沉降原因及沉降监测方法
  • 地面下沉的原因主要有哪些?
    地面下沉的原因 ?地面下沉的主要原因?包括构造沉降、抽水沉降和采空沉降。构造沉降是由地壳沉降运动引起的地面下沉现象;抽水沉降是由于过量抽汲地下水(或油、气)引起水位(或油、气压)下降,在欠固结或半固结土层分布区,土层固结压密而造成的大面积地面下沉现象; 采空沉降则是因地下大面积采空引起顶板岩(土)体下沉而造成的地面碟状洼地现象。? ?详细解释各种具体原因?:
  • 浅谈住宅地面返潮的原因及处理方法
    一、返潮的原因 室内返潮现象主要发生在住宅的底层地面。一般有两种原因:一是温度较高的潮湿空气(相对湿度在90%以上)遇到温度较低而又光滑不吸水的地面时,易在地面表面产生凝结水(一般温度在2℃左右时即会产生)。这种情况多数发生在梅雨季节,雨水多,气温高,湿度大。一旦气候转晴干燥,返潮现象即可消除。二是地面垫层下地基土壤中的水通过毛细管作用上升,以及汽态水向上渗透,使地面材料潮湿,并随之恶化整个房间的湿度情况。这种情况往往常年发生,较难处理,还有室外的排水不畅、房间的通风不好等。南方大部分地区地表层多属粘土和亚粘土。粘土毛细孔水位上升高度可达2—2.5M,亚粘土则达1—1.3M.密实性差的建筑材料做室内地面时,会增加毛细作用,地面返潮严重。
  • 仓库地面通长裂缝,原因不详很是担心!!
    仓库地面通长裂缝,原因不详很是担心!!
    最近,公司租了个仓库,准备上货架,发现地面出现裂缝,疑为下沉。由于,以后会有货架、设备、机动叉车等给予地面一定荷载,因此很是担心,哪位经验丰富的专家帮忙把把关@!!!!!
  • 求助:砼地面出现裂缝的原因和处理方法?
    求助:砼地面出现裂缝的原因和处理方法?
    一车间地面用C25砼200厚;面层用金刚砂耐磨砼压光,做的很好;可是就是出现了裂缝;请教大家,裂缝出现的原因?以及消除裂缝的方法?
  • 水泥砂浆地面起砂的原因控制及处理
    水泥砂浆地面起砂的原因控制及处理
  • 请教:煤矿地面6KV高压柜误跳闸原因
    某煤矿变电站改造,采用新的XGN2开关柜代替原GG-1A高压柜,出线柜采用两相电流瞬时速断和过电流保护,继电器型号为DL-30系列。有几台为矿井下送电的馈电柜经常出现断路器无故障跳闸,刚合闸马上就跳闸,当将线路侧或母线侧隔离开关分断,也就是不带负荷合闸时则断路器就不会无故跳闸,继电保护整定值是按老的GG-1A开关柜上的整定值,继电保护线路也是按老柜子移植过来,没有任何改变。以前老柜子运行正常。请大家帮助分析一下是什么原因引起的跳闸?如何整改?谢谢!补充:不是一台,是4、5台都有这个问题,而且将速断继电器短接就不会跳闸。信号继电器没有掉牌,不知是不是合闸时有冲击电流引起跳闸,而信号继电器动作比较慢,来不及动作,跳闸回落的断路器常开触点已经断开了的原因。[ 本帖最后由 thkj008 于 2010-1-9 12:25 编辑 ]
  • 广西柳州城郊地面塌陷 2000余人转移
    广西柳州城郊地面塌陷 2000余人转移
    5月10日,位于广西柳州市市郊的帽合村发生严重地质灾害,受灾面积约100亩,村内2000余名居民紧急疏散。灾害已致多栋房屋倒塌,地面出现拳头宽的裂缝,池塘水和井水消失。灾害原因初步认为是岩溶地面塌陷。 5月10日,广西柳州,地面塌陷导致房屋一角陷入坑内,家具陷落坑内。
  • 大家分析下南京过江隧道附近道路开裂塌陷的原因
    本帖最后由 海马同志 于 2014-3-17 16:19 编辑 近日南京定淮门大街过江隧道工地附近的道路出现开裂,并且有塌陷的迹象。开裂部分已经出现近二十公分的落差,过往车辆都避开行驶,目前还没有任何部门对此现象进行关注。我们作为行内人就先来分析一下这个道路开裂的可能原因及影响吧。欢迎各位各抒己见,大家一起进步。
  • 关于隧道铁路出现地面沉降原因以及解决措施
    铁路隧道出现地面沉降原因以及解决措施 来源:网络 在各个已经运营地铁的城市里,地铁也得到了广大人民的认可。人们上班下班,学生们上学回家乘坐地铁也都似乎成为了一种习惯因为乘坐地铁不会发生堵车的情况,可以大大缩短不必要的时间,给人们提供了很大的便利。而且地铁票价较低相对于开车要便宜的多,这在一定程度上也减少了城市汽车数目,缓解了地面交通的压力地铁也成为了普通百姓生活中不可或缺的一部分。 地铁隧道施工需要注重施工的质量避免出现地面沉降的危险,影响城市发展,同时出现沉降会直接影响铁路安全以及财产安全。下面本文通过剖析城市地铁隧道施工过程中引起的地面沉降原因,从而提出相应的解决措施。
  • 密级型档案柜安装后,地面下沉原因分析
    我们所施工的办公楼,在一层档案室发生地面下沉。 情况说明:地基基础:灰土挤密桩;基础结构:柱下独立基础;地上7层,地下0层;基础回填为素土回填,压实系数不小于0.94,地面由上而下为:砖面层,60mm厚C15砼垫层,150mm后3:7灰土垫层。 问题所在:出现这种情况肯定是基础回填的压实问题,但是我想问这种地面的承载力到底多大?密级档案柜要求承载力为12KN/m2,现在想找设计的问题,或者是甲方的问题,能找到吗?谢谢。
地面塌陷的原因
地面塌陷的原因专题,为您提供地面塌陷的原因相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地面塌陷的原因 相关的专业交流讨论,更多地面塌陷的原因相关内容请访问
相关热门专题
地面拼花
地面贴图
