各位, 在地暖用户的热力站中 循环泵如何选择呢 比如一个10万站 是选3台2用1背 还是选2台1用1背 哪种经济实用呢 另外2台泵并联流量如何计算呢 如果是15万站又如何选择呢
我家小区是集中供热,我家5搂 ,我家地暖温度始终上不去,给水管温度很热,回水管不热,我想在自己家加个管道循环泵是否可行? 我们那个单元都有类似的问题 ,就是循环不好,如果加循环泵的话 加在什么位置? 是加在给水还是回水管上? 我家98平方 6个回路的分水器, 得需要多大的泵? 请高手帮忙解答一下!1谢谢!
一字大螺丝作用是运行中排气。
目前,采暖市场上盛行两种泵,一种是增压泵,一种是循环泵,这两种泵都属于家用增压泵,用途广泛,可以应用在日常需要加压的各种场合。暖气系统供热面积大,输送距离远,导致热量流失严重,在暖气管道上加装增压泵,提高暖气热水流速,可以提高暖气片散热率,进而提高室内温度。1、叶轮;2、泵盖;3挡水圈;4、机械密封;5泵体;6、取压塞;7、放气阀;8、放水塞。增压泵和循环泵的区别增压泵和循环泵,顾名思义具有不同的性能,在安装位置、适用范围、操作操控等方面上都有各自的特征,具有明显的区别
各位前辈好,在这里请教大家一个问题,目前我们单位想对部分较大(45KW)的循环泵进行变频改造,在此请教各位以下问题:1.目前我们准备采用市场上的“温差变送器”,进行进出水温度检测,反馈4-20ma给予变频器,采取目标值控制。但这个温差变送器只是听说,没有见过更没有用过,请教,市场上有这个东西吗?有哪位前辈用过,效果怎样?2.一般来说,冷却(冷冻)水的进出水温差正常范围应该是多少?我们到时候好进行温度设定。希望前辈们能够给予解答,或者有更好的更便捷的控制方式推荐一下。十分感谢!
。泵的声音太大,怀疑是叶轮或轴承松动?请各位帮忙判断一下。谢谢
楼顶安装一个280kw锅炉,带3层地暖和生活热水,地暖面积共2100平米,生活热水是一家700平米养生美容院,可以洗澡和泡沐桶。附属设备该怎么确定
制热水温35~40 ℃ 制冷水温5~12 ℃ 管程里有板式换热器,厂家测试压力损失30kpa 30 目铜Y 型过滤器 PPR 管公称外径32 总长度5 米 地暖分水器:
我是山东烟台的,我家的房子正在装修,打算年底入住,因为住的时间比较短,所以打算自己用土暖气供暖。房子面积61平米,3路循环(说法不一定专业)应该采用多大规格的土暖气炉和多大规格的循环泵,是否还需要加装循环泵温控器。另外还需要注意什么?请专业人士指导!谢谢!
现在有一个带气罐的,流量为40L/s,扬程为14米,现在要用它作为24小时循环泵使用,可以吗?这样气压罐还有作用吗?作为循环泵使用,他的扬程和流量怎么核定呢?如果不能,该怎么改进呢
循环泵的流量是按计算流量乘1.1的系数选吗??比如计算流量是1200立米。现有一台550立米每小时,一台400立米每小时。扬程都是50米。这2台泵是上海凯泉KQW卧式离心泵。新增加的泵怎么选啊???都说选泵是一门学问。不是说选就选的。我是新手不敢轻易做决定 请个位前辈多多指点啊!
如图拆下的泵原来安装在另一端。两个泵调换后问题依旧,下午又买了一个新的,换上后问题依旧。。。已排除管道问题,因为工作的那个泵换位置后依然正常工作。新泵安装以后转动正常,就是不循环。哪位可以帮忙解决下,不胜感激。有可能是进水与出水口安反了吗?
扬程如何确定呢?我觉得20m左右足够了把,机组5m+地埋管5m+阀门弯管等5m+分水集水器5m,但是看资料上说在26-32m左右。怎么需要这么高呢?
磁力循环泵,输送的介质不同,选型也是有区别的,今天台风泵业给大家科普一下卧式磁力循环泵输送的液体介质的大体分类。
:) 1、热源在一楼,共四层,大约高15米,每层一个分水器,并联连接。供暖面积大约500平米。 2、系统设计为闭式系统和常压系统两个热源。 3、请教用多大杨程的水泵可以满足循环要求,闭式系统和开式系统对水泵的杨程要求为什么不一样呢?新手请教 谢谢!
我碰到过这样的情况,就是供暖系统中三台循环泵并联使用,总是中间的泵出力大,运行的时候电流很高,有谁能给我解释先,还有就是三台泵做变频,1、2可以同时运行,2、3可以同时运行,可是1号泵工频运行的时候,3号泵不能变频起泵,或是3号泵工频运行的时候,1号泵不能变频起泵,那位大侠能给个理由先。谢谢了
原有空调循环泵100m3/h,32m,因为振动及噪声大,现询性能优良,噪声低的循环泵和电机,请诸位献技献策,多谢。电邮:nlongsea@163.com
这样的循环泵能循环的起来吗?是不是要将非承压热水箱改成承压热水箱才比较适合,承压热水箱的价格怎么样?容积大致在2.5~5方如果根据热水箱的水位控制高位水池进入锅炉的阀门的话.就有可能在热水箱低水位时,打开高位水池进入锅炉的阀门后也无法满足需要热水量的要求。向大家请教解决办法。
请教各位师兄:如已知某建筑物的计算热负荷为Q,如何确定两台板换的换热量,如何确定两用一备循环泵的流量,70%如何运用, 谢谢回复,
1. 何时应该用管道泵! 锅炉内置泵什么时候扬程才算不够用?若是不论青红皂白一律加泵有没有什么弊端?2. 管道泵要是装的话是不是肯定要每层(假如是多层)都得装,否则是不是水力要影响水力平衡?3. 泵加在回水管路是不是更好些?4. 一个工作中的案例:一层100平米,阁楼40平米,层高2.6米左右,壁挂炉扬程多少可以不加泵,,加的话是不是两层都要加. 可否将阁楼的两个回路直接从一层牵上去,而不在阁楼设分水器.这样的设计合理么? 然后有要加一个分层的控制系统,这样更担心阁楼的采暖效果了,如果阁楼达到需要温度那一楼个人觉得肯定要热的!请高手看下这个设计是不是有问题?
