  • 厉害!地上地下将打造“两个雄安”!
    这是一片千年福地! 雄县、容城、安新,近千年未发生6级以上地震;地下百米以内结构均匀,工程条件好,适宜地下空间开发;这是我国中东部地热资源最丰富区域,地下热水资源年可开采量折合标准煤220万吨。雄安新区,自然资源部、中国地质调查局将从万米深处地质调查开始,打造国土空间立
  • 地上地下安全质量怎样保障?,2011
    —城市轨道工程施工安全质量现状一瞥 汪法频 苏金河 童雅琴 杭州地铁施工塌陷的阴影在人们心头挥之不去,一些城市新建地铁大小事故接连不断。在京沪高速列车首尾相撞的长鸣警钟里,在对于生命本体诚挚关爱的安全呼吁中,我们能否清醒地看到城市地铁施工中的种种现实?究竟该怎样保障那些被地铁穿越的街道不再塌陷?高楼平安不倒?
  • 关于地上地下防烟楼梯间合用风道
    地上与地下防烟楼梯间加压送风系统,两个独立的送风系统可以合用风道,但是如果地上地下防烟楼梯间需要同时开启,那这种情况下怎么解决,求解惑。
  • 地上地下防烟楼梯间加压送风做法
    这个问题应该算是由来已久的争议了。但不知从实际使用效果来看到底是怎样合理。本人现在多的24层商住楼,超过50m地上需要加压送风,那地下只有一层且是自行车库的加压送风怎么做呢?我相信很多人都会说按设计手册地上地下都做多叶送风口,分别控制那地下肯定是超压了,再装泄压阀之类的我在想是不是可以也只是装自垂百叶,只是稍微把风机风量增加3000左右,地下也没有必要非要满足16000吧?这样电上面控制也减少了,个人认为比做常闭送风口可靠。不知道各位同仁遇到这种情况是怎么操作的?
  • 楼梯间 合用前室地上地下合用
    对于防烟楼梯间和合用前室,当地下与地上部合用防烟风机时,风量应考虑两部分叠加 请问 我楼梯间用电控常闭百叶风口 是不是不需要叠加风量哦?合用前室为什么叠加哦 ?谢谢各位前辈
  • 老问题讨论:正压送风,地上地下合用
    比方说,地上10层,地下一层,地上和地下的楼梯间有防火门分隔。 楼梯间和前室都不满足自然排烟。此时,我们的一般做法都是只对楼梯间送风。这个时候问题来了1,为了地上地下都满足风量,红宝书提出采用常闭风口,那么此时,会出现超压,此时,防排烟图集提出泄压和旁通做法。 1.1 泄压的话,是不是应该考虑楼梯对前室泄压,还有前室对内走道和或地下室泄压,这样的话, -1,1,3,5,7,9每层2个泄压阀,共需要12只? 1.2使用旁通,因为需要靠楼梯间来带前室,是不是-1,1,3,5,7,9层的前室对内走道和或地下室泄压,即,除了屋顶做旁通外,还要额外加6只泄压阀?为了表达楼梯间和前室的压力,旁通时,是不是每个楼梯间和前室都要设压力传感器?2,暖规上,地上和地下的楼梯间有防火门分隔时,没有明确提出地下室风量的要求,而措施提出了地上和地下都要满足风量要求,鉴于此,现在仍然看到很多人设计时,地上地下风口大小相同,风量均分。这问题大家如何看?(是不是各省消防要求不同的缘故?)3,很多人,可以说95%以上,在图纸上没根
  • 地下管线及其地上地下设施的保护加固措施
    论文简介:建设工程地下管线及其地上地下设施的保护加固措施 投稿网友:wangguoxin-001 上传时间: 2013-05-11
  • 关于地上地下楼梯间或前室加压送风的问题。
    1、地上地下的楼梯间不是相通的,是由防火门隔断的,所以地上地下的楼梯间加压送风一般是分开设置,那么地下的楼梯间加压送风风机若放在一层,放在什么地方比较合适?能不能吊装?2、如若地上地下楼梯间合用风井合用风机,那么如果地上的加压送风量需要4W多,而地下不需要那么多风量,会超压,应该如何解决?3、剪刀楼梯间是需要风口分开布置的,但是如果风井放在剪刀楼梯间的左侧或右侧,那么怎么可能使左右2个楼梯间都有送风?是不是如何合用一个风井,只能把风井放在剪刀楼梯间的上侧或下侧位置?
  • 地上地下合用防烟系统送风口选择
    请教一下,楼梯间加压送风系统地上地下合用风道时,送风量是按照地上地下分别计算然后叠加选用的,那么对于地下部分由于只有几层,在选择送风口时,单个风口面积应该比地上部分单个风口面积大得多,但实际上很多地方的建筑地上地下单个风口的面积选择一样大,是不是有错呢?
  • 楼梯间地上地下共用时的防排烟问题
    楼梯间地上地下共用,但是地下就一层不能自然排烟,地上层满足采用自然排烟条件。地下一层的楼梯间需要加压送风吗?对地下楼梯间延伸到-3层的情况,我打算对前室及楼梯间都加压送风,这种做法是否太保守。
  • 有避难层的楼梯和地上地下同一楼梯的加压问题
    对于有避难层的楼梯,是在避难层处被断开的,地上地下同一楼梯也是在首层被断开的,我们设计加压的时候都会在断开处把楼梯分成一段算作一个单独楼梯间进行加压,也就是共用风井时风量会按多个楼梯叠加。这一条《暖通动力技措》(2009)4.10.9-5条有说明。那么问题来了: 比如我现在一个地上28层、地下3层建筑,15层是避难层,防烟楼梯间及前室加压送风这么设计,地下室设计一台加压风机服务-1~-3层,屋面设计一台风机服务1~28层,风井在首层处断开。地下室风机风量25000CMH,屋面风机50000(25000+25000)CMH。比如我现在8层着火,地上风机开启,地下风机是否需要开启呢?如果我-2层着火,地下风机开启,地上风机是否开启呢?如果哪个区域着火就开启那个区域的,那么加压送风能否这么设计:一个风井,楼梯间全部用电动常闭加压口,屋面风机选择25000CMH,地下着火开启-3~-1层,1~15层着火开启1~15,16~28层开启16~28层。所以着火时这样的楼梯该怎么加压规范吴明确规定,各位认为该怎么开启,各抒己见啊。
  • 求问大佬关于地上地下楼梯间共用送风系统问题
    地上一层楼梯间不与地下共用一个疏散门也有防 火隔墙。地下一层是个商场,但是其中部分也包 含设备用房,但是是个半地下结构,有直通室外 的商场次入口,地下二层是个汽车库和设备用 房房。这样的情况地上楼梯间和地下楼梯间可以合用一个机械加压送风系统么,规范规定的说是当建筑条件受限时,且地下部分为汽车库和设备用房可以合用,不知道我这情况能不能合用,因为图上地下部分也没有地方可以设送风机的地方了
  • 地上地下合用一套正压送风系统,风量是按2个楼梯算吗?
    07k103-1-P5里提到的,但以前我都是只按一个楼梯算的,只是地下多开送风口,这条规范里好象也没提,一般地下层数都较少,这样整个楼梯间肯定会超压,尤其是20层以下的楼梯,地上和地下段还要分别设泄压阀,感觉没有必要这样,想问下这条是强制性要执行的吗?[ 本帖最后由 yomoto 于 2009-7-16 11:26 编辑 ]
  • 地下能否与地上合用排烟风机?
    请教大家一个问题,现在有一个项目,地下3层,地上20层,屋顶设置1台排烟风机,设置在最高层屋顶,通过管井负责地下室走廊及地上各层走廊部分的排烟,就是地下与地上合用一台排烟风机,这种情况是否可以?请教一下高手!
  • 地下管廊计算书,下载自己个看
    啥也 不说了,下载自个看看吧
  • 地上地下楼梯间加压送风不能用一套设备吗?
    是不是地上地下楼梯间加压送风得分开设置---就是地上一套系统,地下部分一套系统,不能一根管路从地上部分拉到地下部分一起送掉???
  • 剪刀楼梯间的加压送风量及地上地下加压送风的设置
    剪刀楼梯间按两个楼梯分别加压送风,每个楼梯间均有一个独立前室,一个与消防电梯的合用前室每个楼梯间加压送风按前室不送风考虑,在计算楼梯间加压送风量时,按照高规要求,计算值与规范值对比后取大值.那么计算时, (1)方法一:是否分别计算楼梯间风量、前室风量,然后其和与高规表8.3.2-1中修正后的数据对照。 (2)方法二:直接计算楼梯间风量,然后与高规表8.3.2-1中修正后的数据对照。 (3)方法三:不计算,直接按高规表8.3.2-1中数据修正后的值。请问取哪种?[ 本帖最后由 wylok2008 于 2009-5-3 20:32 编辑 ]
  • 大佬们,求问下关于地上地下楼梯间合用送风系统
    地上一层楼梯间不与地下共用一个疏散门也有防火隔墙。地下一层是个商场,但是其中部分也包含设备用房,但是是个半地下结构,有直通室外的商场次入口,地下二层是个汽车库和设备用房。这样的情况地上楼梯间和地下楼梯间可以合用一个机械加压送风系统么,规范规定的说是当建筑条件受限时,且地下部分为汽车库和设备用房可以合用,不知道我这情况能不能合用。
  • 有关地上地下楼梯段合用风井的加压送风系统的讨论
    在地上地下段楼梯合用风井时,选一台风机,其风量为地上地下两部楼梯的加压风量的和,请问这样设计的系统如何?会不会造成当地上或者地下着火时,送的风量过多或过少?各位前辈一般是怎么来解决这样的问题的???
  • 另类瑞士公寓房装修效果图 地上地下两种体验
    在一个瑞士村庄里,有一个名人在这里建了一栋令人惊奇的住宅。从装修效果来看,倒像是简约的公寓房装修,但是他们的设计真的是太奇特了,一起来看看吧! brusino arsizio是有着475名常住人口的瑞士村庄,这里的村民一直都对jacopo mascheroni设计的这座住宅深感好奇。住宅和花园的面积为340平方米,分为地上地下两个不同层面,几乎全部被山上的围墙遮蔽,与村里的任何一所住宅都不同。 在可以饱览卢加诺湖和阿尔卑斯山脉景色、距意大利边境5分钟路程的山上建造这座多边形玻璃住宅便是mascheroni交出的答卷。然而,住宅位于一片陡坡 上,在建筑规范上存在诸多限制,周边还有不少住宅,这就使得中规中矩的设计方案既不现实,也不合客户的心意。mascheroni将住宅嵌在陡坡上,并用钢筋混凝土结构对住宅进行加固,旁边的私家小路通向西边的车库。 地下层有两间浴室、一间办公室、正式玄关、洗衣房、楼梯、游戏室、通向被外墙和高大的树篱环绕的花园的三间卧室。楼梯通向住宅的公共空间,另外一座花园位于较低层的屋顶。透过光滑的弧形玻璃
地上地下下载
地上地下下载专题,为您提供地上地下下载相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地上地下下载 相关的专业交流讨论,更多地上地下下载相关内容请访问
地球物理学基础
地毯材质
