  • 关于地下室抗震等级的问题
    有两栋22层左右的高层,抗震等级为二级,两栋多层抗震等级为四级。这四栋建筑地下室全部贯通,地下三层。嵌固端取在正负零。请问地下室的抗震等级如何取?是整个大地下室抗震等级都取二级;还是高层下的取二级,多层下的和地上没有建筑的地下室抗震等级取四级?那个合理?
  • 关于地下室抗震等级及墙柱配筋的问题
    关于地下室抗震等级及墙柱配筋的问题本人第一次做多层地下室,8度0.20g,场地类别为三类,上部有4幢高层建筑,一幢办公楼17层,框剪结构,框架和剪力墙抗震等级均为一级;3幢住宅均为25层,剪力墙结构,剪力墙抗震等级均为二级,那么根据新高规3.9.5 抗震设计的高层建筑,当地下室顶层作为上部结构的嵌固端时,地下一层相关范围的抗震等级应按上部结构采用,地下一层以下抗震构造措施的抗震等级可逐层降低一级,但不应低于四级;1、关于抗震等级:地下室一层主楼相关范围,按照主楼抗震等级,那地下室二层呢,抗震等级是按地下室一层的呢还是按降低一级呢,但是规范说明的是“地下一层以下抗震构造措施的抗震等级可逐层降低一级”,这个在SATWE里怎么实现呢。2、地下一层相关范围是按约束边缘构件做吗?地下室二层是全部按构造边缘构件做,构造边缘构件要求是按底部加强部位还其它部位做呢?3、无上部结构的地下室部分的框架柱,配筋率是按框架结构还是框剪结构呢,另外新抗规14.3.1.2中柱的纵向钢筋最小总配筋率,应增加0.2%。这条需要满足吗?
  • 高层地下室短肢剪力墙的抗震等级
    近来做一个16层的剪力墙小高层,三级抗震,上部剪力墙墙厚200,因为地下室层高较高,故地下室剪力墙厚改为250,这样一来上部一般剪力墙(大于1600)在地下室就变成短肢墙了(小于2000),这时候这样的短肢剪力墙抗震等级要不要提高为二级啊,按照高规要求,短肢剪力墙是要提高一级来设防的,但因为是地下室部分,可不可以不提高啊
  • 关于地下室抗渗等级的问题
    最近一个高层项目涉及到底版及侧墙混凝土抗渗等级的问题,《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001)与《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3-2002)关于这个的规定似乎差别比较大。GB50108-2001 第4.1.3条 防水混凝土的设计抗渗等级应符合表4.1.3 的规定。表4.1.3 防水混凝土设计抗渗等级工程埋置深度(m) 设计抗渗等级<10 S610~20 S820~30 S1030~40 S12JGJ 3-2002第12.1.9条 高层建筑基础的混凝土强度等级不宜低于C30。当有防水要求时,混凝土抗渗等级应根据地下最大水头与防水混凝土的比值按表12.1.9采用,且不应小于0.6Mpa。必要时可设置架空排水层。表12.1.9 基础防水混凝土的抗渗等级最大水头H与防水混凝土厚度h的比值(H/h) 设计抗渗等级(Mpa)<10 0.610~15 0.815~25 1.225~35 1.6>35 2
  • 关于砖混的地下室抗震问题
    最近做了一个砖混的工程,1层地下室+7层上部结构+电梯间,在PM-8里面计算时候大面积飘红,超限,地震作用太大。同事说了一个方法:在楼层组装时候不组装地下室那个层,也就是说少了一层地下室,结构成为7+1,地震作用明显变小了,墙体配筋也少了。想请问,在PKPM计算中,应该考虑到了地下室的地震作用,上述的处理方法是不是不合理。谢谢
  • 地下室侧壁和地下室底板的抗震等级问题。
    请教各位一个问题,地下室侧壁和地下室底板是否有抗震等级?侧壁和底板的钢筋锚固和搭接是按非抗震的长度LA或LL还是按抗震等级的长度LAE或LLE。查了不少资料和图集没有具体的条文说明,各种图集两种做法都有。
  • 高层下的大底盘地下室抗震等级的确认
    碰到一个项目,由20栋多层(每栋面积约3000~8000)框架结构,2栋95米高层(每栋面积约3万)框架剪力墙结构,所有楼栋都在一个大底盘地下室上。按照当地的地方规定,2栋高层必须按7度设防(当地地震烈度6度),是否可以针对2栋高层下的地下室以及高层周边的相关范围内的地下室按照7度设防,相关范围以外的多层建筑以及地下室按照6度设防。求个指教,帮忙出出主意。谢谢!
  • 无上部结构的地下室抗震等级问题
    最近接触几个项目都是无上部结构的地下室,或单层或局部两层地下室,地下室均设置外墙,但有时候外墙不做基础。我这里是7度设防区,有2个问题想跟大家讨论一下,看看我的观点能否支持:1、我要把地下室做成大部分为无梁板,因覆土楼板较厚,局部洞口做明梁。按抗震规范表6.1.2,我认为这个结构属于板柱-抗战墙结构。墙柱抗震等级为二级。但我想无梁板的刚度也是很大,与框架结构无异,且层高较低通常是3.0~3.3m,其抗侧刚度较大,我又设置了柱帽,那么能否按框架-抗震墙结构,框架按三级,墙按二级(墙较多时)。此时楼盖按等代梁输入pkpm程序,sat算出来的等代梁的地震作用弯矩非常小,约为竖向荷载弯矩5%以内。我想这个时候地震作用基本不是控制情况,而且那么小根本属于误差范围。所以可以把该结构归为框架-抗震墙结构。2、抗规第6.1.3.3条“地下室无上部结构的部分,可根据具体情况采用三级或更低等级”。那么对于我这个情况,若是按板柱-墙结构,则把抗震等级定为3级大家无话可说,若我还想把无梁板柱定义为4级抗震,就需要什么理由说服别人把抗震等级连降2级呢。a、地震作用很小,可以不考虑,b、该结构
  • 地下室钢筋混凝土墙抗震等级问题
    只有在地下室一层有钢筋混凝土墙,上部结构没有钢筋混凝土墙请问大侠:地下的钢筋混凝土墙能不能叫钢砼剪力墙在satwe参数定义时,剪力墙的抗震等级按什么确定
  • 地下室设计是否考虑抗震?
    本工程塔楼部分为七度三级抗震,带二层地下室,周边也连着纯地下室部分 ,首层是嵌固端。想请问,地下室的设计是否考虑抗震,或者能否可以把抗震等级降低??
  • 地下室混凝土抗渗等级问题???
    请教大家一个问题高规中12.1.9提到:当有防水要求时,混凝土抗渗等级应根据地下水最大水头与防水混凝土厚度的比值按表12.1.9采用,且不应小于0.6MPa。请问防水混凝土厚度是指地下室底板厚度还是地下室侧墙厚度,还是两者取较厚一个
  • 地下室抗震等级是否因上部的嵌固部位不同而不同
    按照《混凝土高规》第4.8.5条的规定,原则上,除与上部结构直接相连的地下室一层结构的抗震等级应与上部结构相同外,其余地下室结构的抗震等级可比上部结构放松要求。由于整体性能和建筑功能的需要,高层建筑一般都有一层或多层地下室,且通过合理设计,容易满足上部结构嵌固于地下室顶板标高位置(±0.0)位置的条件,因此,一般地下室结构的抗震等级可按第4.8.5条确定。对于±0.0标高确实不能作为上部结构嵌固部位的情况,实际嵌固部位所在楼层以及其上部的地下室楼层(与地面以上结构对应的部分)的抗震等级,可取为与上部结构相同或根据地下室结构的有利情况适当放松。
  • 关于抗震等级的那些事儿
    七度区,建筑高度不到24米,局部大跨度。审图要求抗震等级按照二级,个人认为可以把大跨度部分的抗震等级设置为二级,其他部位都是三级,不知道大家遇到这情况都怎么处理的?
  • 求地下室抗震等级的确定,上面带小建筑
    三层地下车库,长90m,宽50m,地上有单跨3层电梯机房,高度10m,和6跨单层回字形四合院,四合院长约40m,宽约30m,求地下室抗震等级的确定
  • 关于地下一层、二层抗震等级的疑问
    关于地下一层、二层抗震等级的疑问
    高规上说“逐层”降低一级意思就是每往下一层降低一级。但是我看到的所有关于地下二层的抗震等级的确定,都说地下二层是采用三级或者四级。为什么啊?这是张庆芳的2014历年二级结构试题,高层第10题
  • 地下转换结构抗震等级的确定讨论
    目前在做北京的一住宅楼,地上10层,地下3层,地下三层和地下二层为车库,地下二层为转换层,准备把嵌固端取在正负零,车库顶填土3米,整个楼按部分框支结构计算,加强部位剪力墙抗震等级为一级,框支框架抗震等级为一级,框支层剪力墙抗震等级为二级,非加强部位抗震墙为二级。请问这样妥否?劳烦指教!
  • 地下室火灾保护等级是怎么定义的?
    地下室有大有小,据跟火警规范,也仅仅是说的使用面积超过1000平米的地下商场、医院、旅馆、展览及其他商业或公共活动场所,如果没有这些,仅仅是停车场,是一级保护还是二级保护?到底怎么区别啊,请各位前辈赐教。谢谢。
  • 请教关于带抗震缝的地下室设计
    本人在做一个小高层的设计,在建筑平面中部设置抗震缝,四个塔楼,由地下室连为整体。在进行地下室设计时,将地下室顶板作为嵌固端,那么抗震缝如何处理呀?我的做法是将抗震缝两端的框架梁通过去,但这样的话,由于抗震缝之间的梁跨度很小,计算的配筋比较大。不知道这样处理可以吗?
地下室抗震等级
地下室抗震等级专题,为您提供地下室抗震等级相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地下室抗震等级 相关的专业交流讨论,更多地下室抗震等级相关内容请访问
地下室防水规范
地下室实录
