  • 地下水如何处理后可以饮用?!
    地下水如何处理后可以饮用?!
    水检报告,总硬度575 标准450 硫酸盐320 标准250 氯化物249.6 标准250这样的水质如何处理,一天供200人饮用,只作饮用水! 可以的话,提供下具体处理方案与设备。
  • 地下水超采区评价导则SL286-2003
  • 地下水含有柴油,怎么去除?
    地下水有很大的柴油气味,并且有很做渣滓,油油的,闻起来就是柴油的味道,我估计是发电机柴油泄漏。请问砂+超滤+碳能不能去除?能去除,超滤要用多大分子量的?谢谢高人指点,还有活性碳耐用吗?
  • 怎样可将地下水作为超滤的水源
    地下水方案的预处理 现在要将地下水作为进超滤的水源,地下水中有以下参数超标,超标数据如下:检测项目 计量单位 检验结果 我司自来水状况 标准值(饮用水标准)色度 度 45 5 ≤15浊度 度 122 0.61 ≤3肉眼可见物 黄色,浑浊有细小的黑色颗粒悬浮物 砷 mg/l 0.02 0.0011 ≤0.01铁 mg/l 3.63 《0.1 ≤0.3锰 mg/l 0.155 《0.05 ≤0.1耗氧量 mg/l 4.84 1.5 ≤3氨氮 mg/l 21.8 《0.02 ≤0.5细菌总数 cfu/ml 1.6×10³ 34 ≤100 请各位帮忙出一个方案,保证能够作为超滤的水源。本人不胜感激!!!
  • 地下水形式及其渗流机理
    地下水形式主要分三种:上层滞水、潜水及承压水。
  • 地下水除铁锰怎么这么难呢???
    我5月份做了个小工程,说小呢,但却让人及其头痛!原水为地下深井水。原水水质:浑浊度:28.83NTU,色度:161,铁:0.78mg/L,锰:2.7mg/L出水水质要求:【根据国家生活饮用水卫生标准(GB5749-2006)】:浊度:<1NTU,色度:<15,铁<0.3mg/L,锰<0.1mg/L工艺:深井泵+高锰酸钾投加+PAC+管道混合器+PAM投加+旋流反应器+斜管沉淀+中间水箱+泵+锰砂过滤+活性炭过滤+5微米的pp棉过滤器+紫外杀菌器现在铁已经去除完全,锰不达标,早在第一次取水样时已经可以把铁锰去除了,但是就测一个水样;后来再取水样都不达标,锰在1.5~2ppm左右;设备一天反洗一次更严重的是,现在几乎不出水。情况大概就是这样,请各位做过类似工程的帮忙看下问题出在哪里,帮忙支个招吧[ 本帖最后由 silence_1999 于 2008-9-4 10:46 编辑 ]
  • 潜水与浅层地下水的区别
    有些解释潜水是地面下第一个隔水底板以上具有自由水面的地下水,浅层地下水也是第一透水层中、第一隔水层之上的地下水。这两个到底怎么区别呀???
  • 污染地块地下水修复和风险管控技术导则
    污染地块地下水修复和风险管控技术导则
  • 地下水对钢筋有弱腐蚀性
    地下水对混凝土中钢筋有弱腐蚀性,对混凝土有微腐蚀性,是否说防腐规范中的4.2.3条(混凝土结构的基本要求)不作要求了,只要看4.2.4(裂缝控制)及4.2.5条(保护层厚度),而4.8.5条中垫层混凝土也不做要求?
  • 地下水除铁除锰技术探讨
    1、地下水除铁、除锰原理 由于铁和锰的性质很相似,所以去除铁和锰的原理也相同,即:用氧化法充分曝气,把水中的溶解态的+2价铁和锰氧化成+3价铁和+4价猛的不溶态化合物,经氧化和絮凝后,生成的铁、锰沉淀物可经过滤而去除,从而达到除铁、除锰的功效。 2、传统地下水除铁、除锰技术 长期以来,人们一直使用物理化学的方法去除水中的二价铁和二价锰。美国从1950年就将锰质绿砂有效的运用到除铁和除锰过程。 2.1曝气氧化法 此法是利用空气中的氧气与水中的+2价铁和锰接触,将其氧化成+3价铁和+4价锰的化合物,然后经沉淀,过滤达到除铁、除锰的目的。此过程去除铁、锰所需的PH值应不低于7.0,PH值越高,氧化速度越快。向水中曝气的目的除了提供足够的氧气外,还有去除水中的CO2以提高水的PH。 2.2曝气接触氧化法 经过曝气,使得含有溶解氧的水通过含有铁质和锰质的活性滤料,在所含铁质和二氧化锰的催化作用下,二价的铁和锰的氧化速率大大加快,进而被活性
  • 地下水除铁除锰该怎么处理?
    除铁除锰的工艺用氧气作为氧化剂,然后加碱形成沉淀去除,然而空气量根据什么来确定呢?过量的摩尔比控制在多少是合适的呢?水温对反应有没有影响呢?后续的碱采用什么药剂好?量如何控制?
  • 地下水、海水和冰川地质作用
    地下水、海水和冰川地质作用.part1.rar
  • 煤矿地下水与底板突水.pdf
    煤矿地下水与底板突水.pdf
  • 专业解决地下水浮力问题
    伴随着城市化进程不断加快,城市的发展正越来越严重地受到土地资源紧缺、水资源匮乏、交通堵塞、人口密集度过高等城市综合症的制约,地下空间利用逐步成为增强城市功能、改善城市环境的必要手段,大量城市地下铁道、地下管廊、地下商业、地下交通、地下停车、综合交通枢纽等地下工程投入建设。 城市地下空间资源的开发是优化城市空间资源利用结构、实现城市用地内涵式扩展、发掘城市用地开发潜力的重要途径,而地下空间需求及特殊建设深基坑开挖工程往往直接面对的就是基底下水浮力的问题。有别于传统的基底抗浮工艺昂贵、费时、污染公害高的缺点,CMC静水压力释放技术是一种采用复合式材料安装在基底,用以控制基底水压力的工艺技术,具有施工周期短、造价低廉、节约材料、污染公害小等优点。CMC静水压力释放层技术可全面或局部排除基底地下水浮力,并适当控制基底水压力,可完全或依据设计要求达到防止基础底板施工缝及结构裂缝渗水的情况;在全面受水浮力控制区域,当基础下伏土层或岩层承载力满足荷载条件下,可全面取代抗浮桩。当结构物基底浮力解除可能造成基础下伏土层或岩层承载力不足时,或按规范要求结构设计时须补足风力、地震力等侧向
  • 地下水勘察地质报告疑问
    项目马上要涉及地下水的评价,对于这方面现在还是摸着边走,特意上来请教各位写过地下水评价的高手呢。业主提供的地质勘察报告,由于对这方面参详不够,请教各位这类型的勘察报告对地下水评价有作用的章节内容体现在哪里?在线等待回复,谢谢!!
  • 管道敷设有地下水怎么处理
    请教各位高手,我做的一市政管道,由于地下水很浅,管道在地下水面一下,但是水面下的地基承载力又满足管道设计要求,请问施工时降水后还需不需要进行基础换填,可不可以开槽到设计底直接做管道基础,还是需要换填部分土或砂石再做管道基础
地下水导则
地下水导则专题,为您提供地下水导则相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地下水导则 相关的专业交流讨论,更多地下水导则相关内容请访问
地下水处理
地下水环境影响评价
