大冶市铜绿山矿 要求:铜绿山矿有两个矿井需要监测水位变化,井深100米,地下水位监测井在野外,有手机信号,要求一个小时记录一次水位数据,要有历史数据记录。通过无线传输到电脑端和手机端,野外无电源,需采用电池供电的低功耗产品。 二、需求分析 实
尾矿库地下水监测解决方案
方案背景 地下水具有地域分布广、随时接受降水和地表水体补给、便于开采、水质良好、径流缓慢等特点。因此,具有重要的供水价值,是人类生存必不可少的资源。世界许多国家都把地下水作为人类生活用水和饮用水源。但地下水同时也是生态系统的组成部分,地下水一旦受到污染,即使彻底消除其污染源,也得十几年,甚至几十年才能使水质复原,所以保护好地下水就是保护人类的生命之源。 由于地下水源的环境特殊目前在水质水量监测方面基本都是采用 3G/4G RTU无线遥测终端来实现,这样的方式很成熟,基于才茂工业级无线遥测终端机的监测方案,已经得到了广泛的应用和推广。方案组成本系统主要由以下部分组成:1.监控中心:服务器、监控大屏等;2.传输设备
如题,地下水监测网运行维护规范 DZ/T0307-2017 是因为,上网上,看了个贴子,说今年新更规范,其中与水工环有关的有6个,只收集到其它5个的报批稿,特此求资料。 土壤地球化学测量规程 DZT 0145-2017 地质环境监测标志 城市地质调查规范DZT0306-2017 区域地下水质监测网设计规范DZT0308-2017 地质遗迹调查规范DZT 0303-2017报批稿
水检报告,总硬度575 标准450 硫酸盐320 标准250 氯化物249.6 标准250这样的水质如何处理,一天供200人饮用,只作饮用水! 可以的话,提供下具体处理方案与设备。
场地调查中,需要监测地下水情况,这就涉及到地下水监测井及填料的设计,以下就简单的讲解一下。
一、土壤污染重点监管单位 1、《中华人民共和国土壤污染防治法》第二十一条:设区的市级以上地方人民政府生态环境主管部门应当按照国务院生态环境主管部门的规定,根据有毒有害物质排放等情况,制定本行政区域土壤污染重点监管单位名录,向社会公开并适时更新。 土壤污染重点监管单位应当履行下列义务: (一)严格控制有毒有害物质排放,并按年度向生态环境主管部门报告排放情况; (二)建立土壤污染隐患排查制度,保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散; (三)制定、实施自行监测方案,并将监测数据报生态环境主管部门。 2、工矿用地土壤环境管理办法(试行)(生态环境部部令 第 3 号)第十二条:土壤环境污染重点监管单位应当按照相关技术规范要求,自行或者委托第三方定期开展土壤和地下水监测,重点监测存在污染隐患的区域和设施周边的土壤、地下水,并按照规定公开相关信息。 (备注:土壤污染防治法自2019年1月1日起施行。) 二、环境影响评价文件、批复
我5月份做了个小工程,说小呢,但却让人及其头痛!原水为地下深井水。原水水质:浑浊度:28.83NTU,色度:161,铁:0.78mg/L,锰:2.7mg/L出水水质要求:【根据国家生活饮用水卫生标准(GB5749-2006)】:浊度:<1NTU,色度:<15,铁<0.3mg/L,锰<0.1mg/L工艺:深井泵+高锰酸钾投加+PAC+管道混合器+PAM投加+旋流反应器+斜管沉淀+中间水箱+泵+锰砂过滤+活性炭过滤+5微米的pp棉过滤器+紫外杀菌器现在铁已经去除完全,锰不达标,早在第一次取水样时已经可以把铁锰去除了,但是就测一个水样;后来再取水样都不达标,锰在1.5~2ppm左右;设备一天反洗一次更严重的是,现在几乎不出水。情况大概就是这样,请各位做过类似工程的帮忙看下问题出在哪里,帮忙支个招吧[ 本帖最后由 silence_1999 于 2008-9-4 10:46 编辑 ]
收录于话题
有些解释潜水是地面下第一个隔水底板以上具有自由水面的地下水,浅层地下水也是第一透水层中、第一隔水层之上的地下水。这两个到底怎么区别呀???
地下水方案的预处理 现在要将地下水作为进超滤的水源,地下水中有以下参数超标,超标数据如下:检测项目 计量单位 检验结果 我司自来水状况 标准值(饮用水标准)色度 度 45 5 ≤15浊度 度 122 0.61 ≤3肉眼可见物 黄色,浑浊有细小的黑色颗粒悬浮物 砷 mg/l 0.02 0.0011 ≤0.01铁 mg/l 3.63 《0.1 ≤0.3锰 mg/l 0.155 《0.05 ≤0.1耗氧量 mg/l 4.84 1.5 ≤3氨氮 mg/l 21.8 《0.02 ≤0.5细菌总数 cfu/ml 1.6×10³ 34 ≤100 请各位帮忙出一个方案,保证能够作为超滤的水源。本人不胜感激!!!
地下水有很大的柴油气味,并且有很做渣滓,油油的,闻起来就是柴油的味道,我估计是发电机柴油泄漏。请问砂+超滤+碳能不能去除?能去除,超滤要用多大分子量的?谢谢高人指点,还有活性碳耐用吗?
地下水形式主要分三种:上层滞水、潜水及承压水。
地下水位监测系统原理和优点
尾矿库地下水实时监测重要性和它的优势
