地下水腐蚀性评价表其中有一项对钢筋混凝土结构中钢筋的腐蚀,是按照长期浸水状态和干湿交替状态来划分,可以看出长期浸水状态对钢筋的腐蚀会偏弱,而干湿交替状态则容易呈强腐蚀性,是因为干湿交替氧含量变多,更容易腐蚀吗还是有其他原因?
如果在一片面积有十几公顷的小区里,建筑设在四周,中间是一个很大的内庭院,露天的。由于种种原因,内庭院地面需下降到比四周低2m。根据地质勘察报告,该区域地下水在自然地面以下1m左右,请问:内庭院会不会出现地下水“冒”出地面?为什么?谢谢大家!
小弟现在做了一个办地下的结构,地下的结构是和框架脱开的,地下的底板要做缝,结构在地下水位以上。主任说不需要完全断开,缝的地步钢筋时连通的,就在顶部做一个灌缝就可以了,这个怎么做啊?
在设计时肯定按最高水位来设计。 设计时水位分为1、抗浮水位,2、防渗水位。如果水位在勘察时提供的不准确,对设计影响很大。 如果勘察时是丰水期时,基坑开挖是枯水期,见不到水很正常;如果勘察是枯水期或平水期,施工时是丰水期,见不水位,那么可能勘察时水位有问题。 现在有问题想请教,勘察报告的钻孔地下水位可以变更么,报告中某两三个孔的地下水位偏高两三米,设计地下室费用很高,业主和设计单位要勘察单位变更该两三个孔的地下水位,(场地以前为残丘,地层为风化岩残积土,勘察期间雨季下大雨,钻孔的地下水位的确误差大,现在场地差不多开挖到该水位标高位置,感觉没水)这样到底可行不?
a book
地质勘察报告上一般都只给出了个范围,我们应该怎么取?比如一个筏板基础,底板底面位于地下水位以下,这里在进行地基基础设计时与地下水有关的有下列几种情况:1.对地基承载力特征值进行修正时2.作用在底板底面上的水的浮力时3.对基础进行抗浮验算时对第三种情况,水位取高肯定偏于安全但是对前两种情况,当水位取高时,修正后地基承载力肯定变小了,但作用在底板上的水浮力变大了,到底该怎么取?还有作用在底板上的水浮力是按活载还是恒载?
发几个地下水位比较高的基础处理图。希望对大家施工有帮助。我所在的工程地下水位比较高,基础筏板在地下水位以上,但个别集水坑等标高低的位置在地下水位以下,我是这样处理的啊。1、为了节约造价,不进行大面积降水处理。2、在集水坑等标高比较低的部位比原设计开挖标高深挖一米。3、在深挖的位置设置小型污水泵,吧集水坑水位降至设计标高以下。4、在集水坑底部设置隔离层,隔离层采用3mm后的钢板满铺。在实际施工中我采用的工地临建施工剩下的围挡板。5、在隔离层上浇筑混凝土垫层,然后正常做防水。6、基础筏板浇筑混凝土的时候把污水泵的水管关掉,封闭在混凝土筏板里面。7、施工时过程中需注意,要防止污水泵停电,另外建议应仔细研究地勘报告,弄清地下水位的水压。
这种情况下能回填吗,设计回填量大约2米,整个场地基本都这样,人工降水不大现实吧?有人提议第一层回填70-80cm,方便碾压,以上的在按30cm分层夯实,如何?
低地下水位对建筑质量影响 论文栏目:建筑施工论文 低地下水位对建筑质量影响范文随着我国改革开放步伐的进一步加大,经济的持续发展,国内经济建设规格不断地扩大,投资规模的持续增长,特别是党中央、国务院提出西部大开发的口号,我国西部的建设投资规模迅速扩大,各类基础设施的建设更是日新月异,城市的高层建筑也如同雨后春笋地拔地而起。随着高层建筑的增多,自然就有许多相应的质量问题引起建设者及使用者的密切关注,本文就关于高层建筑施工中,因降低地下水位对其可能产生的影响做一些浅显的分析。目前在西安地区,对一般的高层建筑,设计施工图均采用钢筋砼灌注桩,并带有地下室的箱型基础,一般基础埋深都较深,往往处于常年的地下水位线以下,为了保证建筑施工的安全及工程建设正常进行和确保工程的质量,通常情况下均要实施人工降低地下水位。本文以西安高科广场A座为例,谈一下降水对工程及施工过程的影响。西安高科广场位于西安市南二环与高新开发区高新四路交叉口的东南角,A
地质报告上说,抗浮水位0.2m,勘察期间地下水稳定水位埋深1.2~7m,初见水位1.8~7.5m,承压水头0.3~0.6 m,地下水年年水位变幅0.5~1.0m我想请教:JCCAD地下水位怎么确定?抗浮水位什么意思?
如题,地下水位较高,10cm的C15砼垫层开裂了(由于施工单位原因),如何处理?垫层上设计有3mm防水SBS,哪位高手告诉我,如何处理,多谢了。
黄石市武汉路地下街工程,其地理位置处于地下水位较高处。地下水的存在不仅严重恶化施工条件,而且影响基坑边坡的稳定,甚至造成边坡的坍塌。因此,在施工中,一般都要进行基坑排水或人工降水。由于排水或人工降水又会引起一定范围内的地基沉陷,对临近的原有建筑物造成不利影响,因此,在施工中降低地下水时还需采取一些必要的防护措施。
我现在做了一个工程,地下水位很高,基础用独基加防水板的做法,独基的配筋和防水板的该怎么计算?如果要算抗浮,抗浮又该怎么算呀?很感谢高手能给出答案!!:)
渠线处地下水位埋深较浅,该怎么处理?都在0.9m至5.4m,我看渠道防渗规范里说的是:地下水埋深小于5m 的渠道,应取得地下水类型、埋深、动态、流向、补给和排泄条件、水质与污染源等水文地质资料。可是规范里没有说该如何处理。规范里只说了,地下水位高于渠道的刚性材料时,要设置排水,可是地下水位在5m以内刚性材料一下时该如何处理?
1.地下水位较高,土层较差,采用筏板基础是不是PM荷载计算即可2.地下水位较高,可否用3:7灰土回填?注明施工降水要求3.采用筏板计算时,上部墙体考虑高度,如何选择?默认10m?请各位老鸟不吝指教,感激不尽
地下水位监测系统原理和优点
ZKGD2000-M型地下水位水温自动监测装置ZKGD2000-M型地下水自动监测装置是我公司专门为水文行业开发研制的一套自动监测和通讯装置。它具有以下性能特点:1、先进的节电技术和电源管理技术,采用普通电池即可工作1~3年。普通电池购买方便,性能稳定,成本低廉。由于大多数观测井点在偏远地区,交通不便,更换电池费时费力,采用这种节电技术,能保证设备长期供电,减少因更换电池而带来的人力财力损耗,实现真正的无人值守。[ 本帖最后由 qjy_zkgd 于 2012-8-9 15:09 编辑 ]
希望大家谈谈,地下水位高于设计渠底渠道该如何设计,在北方地区要考虑到渠道底抗冻涨问题,一般这种渠道是如何设计底,采用了那些措施和断面形式,以及这种渠道底设计主题是什么。请各位专家以及水利网友们谈谈。
我做了一个小区的外网,污水管道必须通过河边的一条小路,路与水面的高差比较小,也就是说这条路的水位比较高,那么管道敷设时需要什么特殊的处理吗?还是夯实了之后直接就可以敷设???知道的回下,我急需要答案呀,谢谢大家了!
