上传一个CHM书,地下水质量标准(GB/T14848-93),需要者可以下载阅读。
[url=]G14848-1地下水质量标准.pdf[/url]
地下水质量标准(GB/T 14848-2017)
近日,自然资源部组织修订的《地下水质量标准》,经国家质检总局、国家标准化管理委员会批准发布。该标准将于2018年5月1日实施。《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)规定了地下水质量分类、指标及限值,地下水质量调查与监测,地下水质量评价等内容。适用于地下水质量调查、监测、评价与管理。与修订前相比,新版标准将地下水质量指标划分为常规指标和非常规指标,并根据物理化学性质做了进一步细分,水质指标由39项增加至93项,其中有机污染指标增加了47项。该标准的修订将为全国地下水污染调查评价和国家地下水监测工程实施提供支撑。新版《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)将《上海市场地土壤环境健康风险评估筛选值(试行)》的116项污染物与《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)进行对比,发现很多未在旧版《地下水质量标准》(GB/T 14848-1993)中规定的污染物在新版标准中均有标准值。以下是具体内容:关于场地调查筛选值金属17项,相比旧版《地下水质量标准》(GB/T 14848-199
GBT 14848-1993 地下水质量标准[ 本帖最后由 shang_tingting 于 2010-10-26 16:04 编辑 ]
GB/T 14848-2017 地下水质量标准
地下水质量标准
2017年最新版-地下水质量标准(GBT-14848-2017)
gb14848-1地下质量标准
1地下水质量标准 和 2渔业水质标准,需要的请下载,pdf格式
水检报告,总硬度575 标准450 硫酸盐320 标准250 氯化物249.6 标准250这样的水质如何处理,一天供200人饮用,只作饮用水! 可以的话,提供下具体处理方案与设备。
《地下水水质数据管理及质量评价分析系统》为更好进行地下水环境监测工作,依据《地下水质量标准》设计编制本系统。本系统实现了监测数据一次输入、永久保留、统一管理,数据共享,多种功能共同使用,极大地提高了工作效率,具有极强的实用性。本程序可在Windows 98的DOS(UCDOS汉化环境)系统中运行;也可使用Win98中DOS自带的汉字系统运行(直接点击主程序,或修改批命令、删除调用UCDOS命令部分;屏幕汉字显示正常)。WinXP 中,将批命令中涉及调用UCDOS命令部分删除后可运行,但WinXP中的DOS 现调不出汉字,显示乱码。 这是十几年前编的程序,老了一些,但很有意思。如有兴趣,不妨一试。
低地下水位对建筑质量影响 论文栏目:建筑施工论文 低地下水位对建筑质量影响范文随着我国改革开放步伐的进一步加大,经济的持续发展,国内经济建设规格不断地扩大,投资规模的持续增长,特别是党中央、国务院提出西部大开发的口号,我国西部的建设投资规模迅速扩大,各类基础设施的建设更是日新月异,城市的高层建筑也如同雨后春笋地拔地而起。随着高层建筑的增多,自然就有许多相应的质量问题引起建设者及使用者的密切关注,本文就关于高层建筑施工中,因降低地下水位对其可能产生的影响做一些浅显的分析。目前在西安地区,对一般的高层建筑,设计施工图均采用钢筋砼灌注桩,并带有地下室的箱型基础,一般基础埋深都较深,往往处于常年的地下水位线以下,为了保证建筑施工的安全及工程建设正常进行和确保工程的质量,通常情况下均要实施人工降低地下水位。本文以西安高科广场A座为例,谈一下降水对工程及施工过程的影响。西安高科广场位于西安市南二环与高新开发区高新四路交叉口的东南角,A
模糊神经网地下水质评论 水质是评判水体环境质量的一个重要指标,对水资源的利用、治理和保护具有重要意义。由于进入水体的污染物成分和数量是随时间和空间变化的不确定量,水质级别、分类标准都存在着模糊性[1]。对水质进行综合评价时,由于评价因子众多且它们与水质级别之间具有复杂的非线性关系,使得传统的水质评价数学模型具有很大的局限性。因此如何将水质监测数据转化为水质状况信息,获得水环境现状及水质分布状况具有重要的实际意义。近年来,国内外学者进行水质评价的方法呈现出百花齐放、百家争鸣的发展态势。除改良的单因子污染指数法[2]、综合污染指数法[3]等,还提出了模糊综合评价法[4,5]、物元可拓法[6]和人工神经网络法[7]等一系列新方法。但是,由于水环境系统的随机性、模糊性和灰色性,迄今为止,仍没有形成一种统一的方法。单因子污染指数法虽然操作简单方便,但在一定程度上不能清楚地反映水体的整体水质情况[8]。目前我国环境质量报告书采用的水质评价方法是综合污染指数法,此法计算简
《地下水水质数据管理及质量评价分析系统》编制
铁艺护栏安装 铁艺护栏从十九世纪进入中国后就一直备受我国消费者的喜爱,但是很多人只看到了铁艺护栏的美丽,却忽视了它的安装过程存在的危险,如果安装不当,很容易留下安全隐患。那么 在安装的过程中,我们应该注意些什么呢? 当施工单位在塑钢护栏立柱施工时,应准确掌握各种设施图纸,特别是埋设于路基中各种管道的准确位置,在施工过程中不允许对地下设施造成任何破坏。要求当铁艺护栏网立柱不能打入过深时,不得将立柱拔出矫正,需将其基础重新夯(ben)时后再打入,或调整立柱位置。施工中接近深度时应注意控制锤击力度。 说完铁艺护栏的安装注意事项后,下面说说铁艺护栏的质量要求标准,铁艺护栏的质量要求标准体现在在两个方面:
收录于话题
