现有一个居住小区的地下室,同时设置自动喷淋灭火系统和消火栓灭火系统。 地下室面积围4000多平方米,请问各位设置的消火栓在数量上还有要求啊? 我查了一下规范,没找到面积和消火栓数量的关系。 谢谢了!
新消规,7.4.6条,:建筑高度小雨等于54m且每单元设置一步楼梯的住宅,以及本规范表3.5.2中规定采用1支消防水枪的场所,可采用1支消防水枪的1股充实水柱到达 室内任何部位。现在9层28.8米高纯住宅,地下二层。为储藏,地上每单元设置一个消火栓。地下也如此么。
在做地下室人防工程的消防设计时,由于人防的防护单元面积比地下室防火面积小,那在进行室内消火栓设计时,是按地下室的防火面积设,还是按人防的防护单元进行设置,如果按人防的防护单元进行设计,那消火栓的个数就会多出一些,但按照地下室的防火面积设,人防部分就不能满足两股水枪到达任一地方。不知各位大侠如何设置的?谢谢
一地下商场:占地面积600平方,层高4米,总体积2400立方.室外自来水公司只允许一路进水.室外消火栓流量查8.2.2-2表为15L/S按8.5.1需设自动喷淋,设计流量30L/S按8.3.1与8.3.3,此建筑无需设室内消火栓,只需消防卷盘.问题一:此建筑是否需要设置室内消火栓系统?问题二:室外消防流量未超过15L/S,按规范8.2.7.1,室外消防管网可以为枝状,按8.6.1,室内外消防流量之和超过25L/S,此类建筑的室外消防管网是否要建消防水池?
地下室消火栓是否需要装设启泵线?水上说地下车库压力够了,不需要装启泵线,但一层以上部分的消火栓必须装设启泵线.但消防安装公司说所有的消火栓都要装启泵线.各位看法如何?谢谢
联排别墅的地下车库 通道长90m,两边为每户一个防火车库间,总车辆超过5辆,不超过20辆,是否需要设室内消火栓 ,如设置,一路进水可否
如图,阴影部分为非消防电梯前室加楼梯间,那么这些阴影部分如何布置消火栓呢?谢谢
请问一下各位大侠,地下室的消火栓主管按图纸要求在梁下贴梁底安装,现在施工单位先把喷淋管做了(支管也做了),就和消防栓的主管发生了冲突,施工单位认为消防栓主管就安在喷淋管下面没有关系,请问这个是否可行,有没有相关规定对这个不同管道之间的标高作出规定的?请各位指导一下!谢谢!
急,近日接一工程,地下层为汽车库,地上五层为住宅,通向地下车库的楼梯间门为甲级防火门,地下车库汽车数量超过50辆,车库内设消火栓及喷淋系统,那么地上层住宅需设消火栓系统吗?请各位高手不吝赐教。
一个2400平米的地下室(地下就一层)上面托3栋5层纯住宅,请问下面两种情况的消火栓设置情况1、地下室有单独的出入口和住宅部分的完全分开,地上住宅部分用不用设置消火栓?2、住宅部分的楼梯下到地下室,下到地下室的门为乙级防火门,地上住宅部分用不用设置消火栓?个人认为:这样的工程地上和地下应该是一个整体,充其量算俩个防火分区,既然地下一层有消火栓那么应该每层都设置消火栓,所以不论上面哪种情况都应该设置消火栓。
今天碰到一个山东多层住宅,3个单元;1-6F为普通住宅,地下室为储藏室,总共建筑面积600多m2,有3个单元连同的公共通道技术措施:P156,建筑面积大于300m2的地下建筑应设置消火栓。所以初步定为设置消火栓3个,一路进水。上面住宅部分没做。问题请教各位高手:1、消火栓如何考虑?依据?2、地下室没有做采暖,地下室生活给水管道防冻、保温怎么做啊?3、室外外排水系统雨水、阳台排水(阳台不采暖)考虑防冻不?4、生活给水楼梯间(不采暖)保温做法是否同地下室?等积分多些时候再相送,现在没法送。
地下室车库消火栓管和喷淋管标高该怎么搞呢?我知道布置规则是:有压的让无压的。但是消防主管和喷淋主管以及次管之间的标高该如何布置呢?
今天看到一六层住宅楼:二层以上为住宅;一层为商业网点面积不到200平方米;地下室为储藏室用一级防火门分为三个防火分区,面积为496平方米。请问需要设计消火栓系统吗?
我这边地下室很大8W平米,地面上都是30多层的住宅,消火栓分了2个区,-1-5是低区,6-32是一个高区,低区是从高区消火栓环网减压过去的,现在想问低区的压力怎么算。我量了下,地下室的最大那个环的长度是1500米左右,我现在2种计算方式1、按地下室最不利,一半的环是800,40L/S,DN150的环管,水损49米,加上栓压力25米,就70米2、5层加栓高的标高是14米,栓压力25米,算半环水损49米,88米这里主要是那个水损很大,请教高手,这里计算有什么地方错误,请指点,谢谢~~
设计一个村的服务用房,根据新规范设置有地下室水泵房,图审按GB50974-2014中7.4.3“设置室内消火栓的建筑物,包括设备层在内的各层均应设置消火栓”这条给了个强条。 望各位帮忙解答!
请问算室内消火栓的水头损失时,地下室消防环管按多少计算?若是商住楼40L/S设计流量,环管DN150,那计算是按20L/S算还是40L/S算?
地下车库是中危二级,有消火栓和喷淋。地上为两层楼,那么地上的建筑需要加消火栓吗?(规范有要求吗?)地下车库主梁间距是8.4X8.4,主梁高度750mm。次梁2.1X2.1,次梁高度550mm。大家觉得喷头间距如何布置比较好?喷淋是高压系统,是否只要设置稳压罐就可以了,搞水水箱就不需要了?
求 室外地下式消火栓详图dwg格式的哪位共享一下谢谢了
请教,底层半地下室戊类库房,地上营业房,二三层为宾馆,消火栓咋做? 寒冷地区,底层戊类库房都是跟商业网点一样一间一间的,也不采暖,此部分消火栓怎么做啊?一共三层,共2800平米+
