三根颜色一样的电线怎么区分火线、零线、地线?装修改电时买的电线都是一个颜色,现在准备安装面板了,可零线火线地线分不清了,有什么简单直接的方法解决吗?我工具只有电笔、钳子、螺丝刀、剥线钳。 装修时火线、零线、地线都是一个颜色,首先来说这是很不规范很不负责任的做法,我们一定要注意,坚决杜绝这种做法;可是已经布完线了却分不清火线、零线、地线了,也不想换线,工具只有电笔、钳子、螺丝刀、剥线钳;下面就来给大家分享如何利用以上工具区分火线、零线、地线。
Navisworks如何设置背景颜色。大家都知道Navisworks软件是BIM领域里常用的三维模型整合软件,通过制作对象动画和模拟施工组织进度进行对模型以及施工方向的进度把握。那么这就需要大家对模型进行长时间的处理。所以,调整合适的背景颜色就显得极为重要。1)打开软件,显示初始界面:2)这时我们会看到场景统计信息显示为空场景:3)这时点击右键,临时对话框如下所示:4)现在我们打开一个模型,此时场景统计信息显示如下:5)此时点击右键,临时对话框如下所示:6)点击“背景”,弹出“背景设置”对话框:7)我们将模式设置为“渐变”:8)编辑“顶部/底部颜色”,选择自己适合的颜色,点击“应用”进行预览:9)选择“确定”,进行最终的背景设置,完成后如下所示:【相关技巧搜索】利用图元的属性在NavisworkS中添加颜色
一、选择花瓶颜色 推荐款式:透明烟灰色、浅淡纯色 1.选择百搭色的透明烟灰,花艺作品中透明烟灰色是个很好的格调担当 2.简约的纯色系花瓶也是个不错选择,但是最好选择一款饱和度偏低、浅淡的花瓶,这样不仅可以适应不同种类的插花,也可以充分的融合到家居风格当中。
在装修的时候,我们一般在墙上面做的功夫就是刷漆或者贴砖,但是在小编看来,贴砖是比刷漆难度高许多的活,所以本期的话题就是墙面贴砖用什么颜色好看,希望您喜欢。查看更多详情请看成都装修cd.oceano.com.cn 不同的地方,选择的瓷砖有很大的区别,小编整理了一下,基本把室内的要用的瓷砖的种类选了出来,希望能认真看完! 1、客厅 一般在客厅的瓷砖会选择浅色调,如白色,浅米色,纯色或略带花纹等,与整体规格相协调,最好选择亚光砖,客厅背景墙可选用亚光复古砖。这样的大厅更显大气! 2、厨房 厨房的瓷砖选择浅色和冷色调,如白色、浅绿色、浅灰色、米色等。墙面与地面风格呼应协调,与橱柜风格搭配,注重统一整齐感,看起来就不会有突兀感,最好选择些不易弄脏的颜色。 3、餐厅 餐厅的瓷砖选择亮光暖色墙砖,如白色、米色等等,配合暖色灯光,营造舒适温柔的用餐环境,注意墙面砖颜要符合整体装潢风格。看起来温馨有食欲。 4、卫生间
在混合色方面,心理颜色和色度学的颜色也不相同,当看到橙色时,会感到它是红与黄的混合,看到紫红色时,会感到是蓝与红的混合等。但看到黄光时,却不会感到黄光可以由红光和绿光混合而成。在心理颜色视觉上一切色彩“好像”不能由其他颜色混合出来。一般觉得,颜色有红中带黄的橙,绿中带蓝的青绿,绿中带黄的草绿,但是,却没有黄中带蓝或红中带绿的颜色。 因此在心理上把色彩分为红、黄、绿、蓝四种,并称为四原色。通常红-绿、黄-蓝称为心理补色。任何人都不会想象白色从这四个原色中混合出来,黑也不能从其它颜色混合出来。所以,红、黄、绿、蓝加上白和黑,成为心理颜色视觉上的六种基本感觉。尽管在物理上黑是人眼不受光的情形,但在心理上许多人却认为不受光只是没有感觉,而黑确实是一种感觉。例如看黑色的物体和闭着眼睛的感觉是不同的。奥斯特瓦尔德(德国)等在制作色标时,把黑和白放在重要的地位,以及赫林的红、绿、黄、蓝、黑、白对立学说等,表明这六种颜色是有生理和心理基础的。 心理颜色和色度学颜色的另一区别是,色度学所研究的是色光本身,而不牵涉到研究的环境和观察者在空间的位置以及观察角度的变化等因素。例如,色
最近在电气分部验收时,质监站检查到有部分插座地线没有进行搪锡处理,要求整改.本人想向各位大侠请教一个问题:根据验收规范规定,插座地线不得串接,除了将地线进行搪锡外,采用压线帽压接地线是否违反规范?恳请大家不吝指教!在下在此先行多谢了
颜色激发人的感情;它产生对比效果,使得图像显得更加美丽。它能使一幅本来黯淡的图像明亮绚丽,使一幅本来毫无生气的图像充满活力。 对于图像设计者、画家、艺术家或者录像制作者来说,创建完美的颜色是至关重要的。当颜色运用得不正确的时候,表达的概念就不完整;图像可能不能成功地表达它的信息,艺术经验就丢失了。如果一幅本来应是绿绿葱葱的森林景象显得颜色偏黄而且病怏怏的,则大自然的 重要性就没有体现出来,户外的“健康”感觉也就没有了。如果森林中的火焰中的灼灼红光变得黯淡,则传递的是一种衰败和锈蚀的感觉,而不是一种热烈的感觉。 要创建完美的颜色,可不是一件容易的事。画家必须混合和再混合颜料,直到调出的颜色与所看见的或所想像的景象的色泽完全相符。摄影师和电影制作者必须花费很多时间来测试、重调焦距和增加光线,直到创建起一幅恰当的景观。从许多方面来说,在计算机上使用颜色没有什么不同。计算机形成了它自己的一套特殊的复杂性以及技术上的困难。用户该如何保证在屏幕上看到的颜色与自然的或者用户艺术想像中的颜色一致呢?而且,用户又如何使在屏幕上看到的颜色就是打印图像输出的颜色呢? 在Ph
电缆3*35+2*16及4*35+1*16。这样的标识如何知道N稀线和PE线的截面?有的标识为3*35+1*16+E25(地线)。有没有标准的格式?(好象没有)PE线的载流量是如何确定的?谢谢!!
新手!请高手指点一下,就是我设置井自动生成管径dn500、砼管、颜色黄、点划线,再我设置完dn500主管后要设置dn400以管线,也是用设置井自动生成管线,但是发现只能改管径和管线类型,没有改变颜色和、线型,请高手指点一下,虽然后期可以改但感觉很麻烦的。
卧室大面积色调,一般是指家具、墙面、地面三大部分的色调,首先是组合这三部分,确定一个主色调,如果墙是以绿色系列为主调,织物就不宜选择暖色调。其次是确定好室内的重点色彩,即中心色彩,卧室一般以床上用品为中心色,如床罩为杏黄色,那么,卧室中其他织物应尽可能用浅色调的同种色,如米黄、咖啡等,最好是全部织物采用同一种图案。另外,还可以运用色彩对人产生的不同心理,生理感受来进行装饰设计,以通过色彩配置来营造舒适的卧室环境。 例如: 白色一明快、洁净、朴实并纯真。 黄色一活泼、柔和、尊贵。 绿色一健康、宁静、清新。 蓝色一一深沉、柔和、广阔。 紫色一一高贵、壮丽、神密。 总之,卧室应在色彩上强调宁静和温馨的色调,以有利于营造良好的休息气氛,一般以蓝色调系列、粉色和米色调系列居多。
大多数家庭的卧室虽然装修出来看起来时尚亮丽,但是在风水学上不一定最佳,人们都知道不同的颜色给人们的感觉是不同的,颜色会对人们的生理健康产生一定要影响,那么装修颜色风水有讲究吗?下面小编就简单为您介绍一下哦。 装修颜色风水有讲究吗 客厅家具颜色受客厅方位的影响,住宅坐东的客厅家具颜色最好选用白色、土黄色和咖啡色这类色系。住宅坐南的客厅家具颜色最好选用黄色或原木色系。住宅坐西的客厅家具颜色最好选用白色系,这样显得客厅明亮,会让在此居住的人聪明智慧。住宅坐北的客厅家具颜色最好选用冷色系,可以让居住者办事更为理性。对于客厅的颜色,切记不要整个空间都选择鲜艳的颜色,如果你要用鲜艳的色调也不要整块的实用,地板的颜色最好是选用深色的这样给人以踏实感,踏实了脚踩稳了,事业生活才能平稳发展。 颜色对心理会产生各种影响,尤其小孩子对颜色特别敏感,用色一定要谨慎。一般来说,
工业管道颜色及标识规范
1、原木色+白色:简约 如果你喜欢尊贵细致的简约风格,那么安全的白色和原木色无疑是上上之选,温和的如沐春风,平静的如闲适的湖面,同时又自然随意,挥洒自如,让空间更显和谐,也体现出主人的品位和素养,在有限的空间打造出自己的个性秀场,生活会因此多些意想不到的乐趣。 2、黑色+白色+灰色:经典 如果你喜欢古朴典雅的欧式风格,可以选择哥特式、地中海式家具,而这种古朴风格,势必要以黑色或灰色作为主打色。黑白可以营造出强烈的视觉效果,把近年来流行的灰色融入其中,缓和黑与白的视觉冲突感,这种空间充满冷调的现代与未来感,理性、秩序而专业。 3、蓝色+橘色:现代 以蓝色系与橘色系为主的色彩搭配,表现现代与传统、古与今的交会,碰撞出兼具现实与复古风味的视觉感受。这两种色彩能给予空间一种新的生命。 4、鹅黄色+绿色:自然 鹅黄色是一种清新、鲜嫩的颜色,代表新生命的喜悦。果绿色是让人内心感觉平静的色调,可以中和黄色的轻快感,这样的配色方法十分适合年轻夫妻使用。 本文来自于省多多装修网
PDF文件越来越多,大家都知道想修改PDF内容并不容易,其实,pdf文件的修改很简单,只是需要和阅读一样使用专业的修改软件。下面小编和大家推荐一种pdf直接修改方法,简单有效。可以解决各种pdf文件编辑问题,让我们一起来看下吧! 捷速pdf编辑器就是是一款优秀的 PDF 编辑软件,可以阅读、创建、修改 PDF 文件,功能极其强大。在目前众多收费PDF编辑工具的情况下,捷速PDF编辑器给我们带来了免费、实用的操作享受,有效解决了大家所遇到的所有编辑pdf文件问题。 这款软件可以提供完整的PDF编辑功能,不单只能够对PDF文件当中的文本部分进行修改,更可以针对图像、样式、多媒体内容进行编辑。 可以提供全新创建PDF文件功能,支持创建全新的PDF文件,并从头开始编辑一份完整的PDF资料。 1、百度搜索“捷速pdf编辑器”,下载安装好捷速PDF软件,选择菜单栏的“文件--打开”,然后将需要编辑的PDF文档打开。 2、想要删除多余的页面,点击功能栏上方“文档”-“删除页面”直接单击“确认”即可。
我只知道饮用级的给水配件衬塑材料都是白色的,今天发现有这种蓝色的,请教大家这个是饮用级的吗?白色的是饮用级的PE衬塑材料,蓝色的是什么材料符合饮用水级别吗。其他颜色的有哪些应用,比如腐蚀性或者油类的。
Revit如何替换体量楼层的颜色1.新建一个公制体量,随便绘制一个形状。2.新建一个项目,到立面视图创建几个标高,然后将刚创建的形状载入到项目中,并生成体量楼层。3.单击“视图”选项卡下“图形”面板中的“可见性/图形”命令(快捷键vv),勾选体量。a.第一种方法找到体量楼层更改其填充图案。b.第二种方法,点击“对象样式”展开体量找到体量楼层,更改体量楼层的材质。
在家居装修过程中,对于颜色的选择是十分的重要的。那你知道瓷砖的颜色如何选择是比较好的吗?有什么需要注意的呢? 地砖颜色如何选择 1.对于一间面积小、采光差的洗手间,不适用于深色和暖色系的墙砖。因为深色的墙砖使人感觉空间变小,越加使房间显得阴暗;另外暖色系的墙砖,视觉上有往前趋近的感觉,会增加房间的压抑感。因此这类房间通常采用浅色和冷色系的地砖。 2.地砖作为卫生洁具的背景,起着衬托的作用。所以在颜色的明度、彩度方面都比洁具低得多。 3.地砖应该保持一个色调,一般地砖的颜色相对墙砖要深一些。 4.卫生间的墙砖,应图案含蓄,颜色淡雅,隐隐约约,不能喧宾夺主。 5.厨房墙砖的格调应以简明活泼为主,注意与橱柜、料理台的款式和颜色相协调,图案应当朴素大方,使人感觉干净明朗,适当地点缀几片花砖。 6.在购买厨房和洗手间、阳台地砖时,要先选墙砖,再选地砖,遵从先繁后简的原则。地砖可选颜色很多,相对较简单,而墙砖有上装、下装之分,搭配较复杂,先繁后简,会让
Revit中如何给柱子加颜色?我们做建筑的时候,会有很多彩色的柱子,那么我们该如何给柱子加颜色呢。1、选中柱,看到“材质和装饰”栏2、点开“结构材质”,新建材质,命名随意3、编辑材质,创建一个新的内容4、其他的柱子在材质栏选择我们新建的材质即可【相关技巧搜索】在Revit中给管系统加颜色
