  • 怎么测量及绘制水库大坝地形图
    在绘制水库大坝地形图的时候!需不需要绘制大坝的等高线图!如果需要的画!那大坝平面图呢?如果绘制平面图和等高线的时候!等高线就会与大坝斜坡等分线垂直!成方格网!图上就会很混乱,根本就看不出什么?不知道那位有这方面的经验!请告诉下!还有就是大坝档水坡!在绘制大坝地形图的时候!好像不知道挡水坡面大坝坝脚位置!!因为在水下面!请问怎么测量大坝地形图?
  • 原始地形测量放线报验申请表
    为大家提供一点资料
  • 测量地形图中这个符号什么意思??
    测量地形图中这个符号什么意思??一般的长短线表示边坡对吧?那在长短线的短线外面还有小圆点,即 长短线间隔 短线外端还有小圆点,这个符号表示什么意思??有的又是没有长线,只有一系列平行的短线,短线外端有圆点,这又是什么意思??
  • 工程测量与地形图测绘教案word
    工程测量与地形图测绘教案
  • (求助)倒悬体地形测量方法
    请问一下各位老大,对于倒悬体的地形如何测量,最主要的是如何进行成图,以及在测量过程中应该注意的事项,非常急,希望各位专业人士给点意见。谢谢!!
  • 煤矿测量技术地形 实习指导书
    煤矿测量技术地形实习指导书
  • 数字化测绘技术在地形测量中的应用
    [ 本帖最后由 lhb3301964 于 2010-5-13 21:30 编辑 ]
  • 三峡156蓄水在即 本底地形测量加紧进行
    三峡156蓄水在即 本底地形测量加紧进行 4月24日讯 2006年10月,三峡水库实行156米蓄水运行,蓄水前库区本底地形资料收集,对于研究三峡库区河床演变规律,服务工程建设、水库调度和泥沙条件的确定有着重大意义。为此,长委水文三峡局、上游局共同承担并开展了三峡大坝至铜锣峡河段水道地形测量。 此次测量任务干流长度近300公里、大宁河等八大支流共计270多公里,测区河段两岸多为悬崖峭壁,水流条件复杂,卫星信号接收困难,支流和陆上交通不便,给测量带来了很大的困难,加上时间紧迫,技术要求较高。为了确保在规定的时间内完成测量任务,三峡局在人员、设备、技术方案等方面进行了精心策划和准备,从4月15日开测至今,河道勘测队26人分三路,在三峡大坝至万县干、支流同时展开水下、岸上地形测量。 目前,测量工作正在进行之中。据前方消息,由于测区卫星信号接收困难等原因,测量进度受到一定影响,但测量队员们表示,要尽最大的努力完成好此次测量任务。
  • 紧急求助!市政道路地形测量!
    我现在要对800多米道路的现场实际进行测量!请问有没有办法测后可以数据直接到的CAD上成图!?或者有什么办法可以直接看出或算出土方量!谢谢!!!急求!
  • 测量全县的100以上管道的地形图的可行性如何?
    我想问各位前辈,如果要将全县100以上的主管道,及其管道附近的地形情况全部测量完成的话,弄成地形图的可行性如何?还有如果真的弄出来了,他能为我们自来水公司以后的工作带来哪方面的便利?我们到底需不需要这东西!
  • 测量作业指导书(变形监测、地形量、控制、施工、放样、验收)
    测量作业指导书(变形监测、地形量、控制、施工、放样、验收),网上资料。
  • 无人机倾斜摄影测量在地形图测绘中的应用
    摘要:   无人机倾斜摄影测量近年来在地形图测绘中得到广泛应用,相比于传统地形图测绘方式,无人机倾斜摄影具有快速成图、低成本等优势。本文主要分析了无人机倾斜摄影概念及在地形图测绘中具体应用步骤,并提出在地形图测绘中需要注意的事项。随着无人机技术发展及相关软件开发成熟,相信无人机倾斜摄影在地形图测绘中得到更为广泛的应用,成为地形图测绘中的主流应用技术。 关键词:
  • 测量作业指导书-6份:变形监测、地形量、控制、施工、放样、验收
    测量作业指导书-6份包括:变形监测作业指导书、地形测量作业指导书、控制测量作业指导书、施工测量方案、施工放样作业指导书、验收测量作业指导书
  • 关于微机测量电压的疑问
    高压10KV系统中使用的微机保护装置在电压测量这部分,有显示Ua Ub Uc还有Uab Ubc Uac分别是相电压和线电压,而相电压是6KV左右线电压是10KV左右,如果3相母线这个时候B相 断线缺相,那这个时候微机在Ub ,Uab,Ubc应该是显示多少监测到电压值,是都显示电压Ub=0, Uab=0 ,Ubc=0吗
  • 冷凝温度可以直接测量吗?
    冷凝温度可以直接测量吗?
    如图,这个探头应该是测的冷凝温度吧,但是冷凝温度不是依靠高压压力换算的吗?难道可以直接测量?
  • 怎样测量电机的绝缘电阻
    怎样测量电机的绝缘电阻
    摇表又叫兆欧表,顾名思义它是作为测量电气设备绝缘水平的仪表,一般有2500V 1000V 500V和250V几种电压的规格的摇表,低压电气设备一般用500V的摇表。 摇表上面有三个接线端子分别是L(线路),E(地)G(屏蔽),在测量前需要校表,具体操作方法是,把摇表均匀摇动使它以120转/分钟速度转动一分钟,看一看在开路位置时,指针是不是指向无穷大,然后把表笔短接起来看一看指针回不回零,以检测摇表内部有没有受潮和开路等故障;然后我们就可以测量电动机的绝缘电阻,把接在摇表L端的表笔搭在电动机的接线柱上,把接在摇表E接线端子的表笔搭在电动机的外壳上面,把摇表按照120转/分钟的速度转动摇把一分钟,看一看摇表的读数就是电动机线圈对地绝缘数值,然后把电动机的电动机接线端子上面的连接片取下,按照测量线圈对外壳的测量方法,可以分别测量出三相线圈之间的绝缘电阻。低压电气设备的绝缘水平不能够低于0.5兆欧,否者就是电气设备受潮,绝缘老化或者绝缘损坏。
  • infraworks地形处理及导入
    infraworks地形处理及导入1.地形处理我们使用CIVIL3D进行地形的建立,包括道路,今天就只把地形导入的方法演示一下。首先我们把从勘测部门获取的地形数据打开。在CIVIL中选择所有的地形点,或者等高线。CIVIL3D可以选择一个高程点,然后右键选择类似对象,复制。然后新建一个空白文件,选择粘贴到原坐标。新建曲面,点开定义,选择点文件,然后框选所有的点。等高线添加,然后框选所有的等高线,然后缩放到全部,就可以看到生成的曲面了。然后我们可以导出XML文件,或者输出IMX文件 当然也可以导出成dwg文件,都可以。只是我习惯使用IMX,这种格式专门为AIW使用,支持比较好,可以分开选择。里面的要素,包括曲面,放坡组,以及道路等等。其实IMX文件格式可以将CIVIL中的所有要素导出,管线,以及配景汽车,路线附属设施等信息2.打开AIW选择数据源,导入选择IMX。如图所示选择
  • 筒式水导瓦怎样测量水平
    筒式水导瓦在安装中需要调节水平,理论上是用水平仪每个点做3角测量,在低点部分垫铜片,可是3角是怎么测量啊,测量结果是怎么确定呢?求教下各位师傅,最好能把测量的草图发上来~SOS
地形测量
地形测量专题,为您提供地形测量相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地形测量 相关的专业交流讨论,更多地形测量相关内容请访问
相关热门专题
地线颜色
地形图测绘
