  • 有关地形图电杆位置的问题
    正规测绘单位用GPS测的地形图上电杆的位置准确吗?是电杆中心点的位置吗?gps移动站在电杆旁边测得数据有没有误差?上图时还对其中心点的位置做了改正吗?
  • 请问如何提取地形图的标高?
    请问鸿业如何提取地形图上的自然标高?命令: LIST选择对象: 找到 1 个选择对象: 块参照 图层: "0" 空间: 模型空间 句柄 = 461b 块名: "G106修测地形图1021" 外部 参照 于 点, X= 0.0000 Y= 0.0000 Z= 0.0000 X 比例因子: 1.0000 Y 比例因子: 1.0000 旋转角度: 0 Z 比例因子: 1.0000 插入单位: 毫米 单位转换: 1.0000 按统一比例缩放: 否 允许分解: 是然后用快速转换-块之后说转化自然高程点失败.未成功转化标高离散点应该怎么办???
  • 一个关于地形图编辑的问题
    怎样将由点、线、面、注记四层组成的地形图还原成CASS地形图(即由CASS软件实测出的地形图格式);在一幅地形图中地物无属性编码,怎样利用CASS软件生成地物的属性编码?请高手指教。
  • 地形图坐标系和高程疑问
    地形图上采用的坐标系和高程,一般是通过测量单位告知的还是在地形图上点出坐标和通过高程判断得出的呢?(比如:坐标系采用独立坐标系,坐标系采用1980西安坐标系;高程采用1985年国家高程基准)
  • 设计任务山地旅馆地形图
    图纸简介: 主要是一个地形图,仅供参考哦,哈哈,谢谢合作 投稿网友: zxcv432 上传时间: 2013-05-17 图纸省份:
  • 谁有CAD或龙软做的地形图啊!!!!!
    因为几个月前在徐州中矿一个公司工作做图 那个时候天天做CAD地形图之类的 所以毕业设计就写了CAD 现在不干了. 马上就要交毕业设计了 也搞不出来了 换了其他工作 所以求个好心人谁有地形图或其他矿上的图发给我一个 谢谢了. 最好是CAD格式的 我的QQ 2188618 注明一下 CAD
  • surfer8做地形图的经典教程
    不看看可惜啊!我花了好大力气才找到的!
  • 地形图是怎样测绘出来的
    地形图是怎样测绘出来的 人们看到一张张反映地球表面形态和面貌的地形图是相当复杂的。不论是地形起伏变化的山区,还是河流湖塘水网密集的水乡平原,图上各种各样的地貌和地物符号都准确地反映了地面的实际情况。它们是怎样测绘出来的呢? 这首先要明确确定地形图上的每个点位需要的三个基本要素:方位、距离和高程。同时这三个基本要素还必须有起始方向、坐标原点和高程零点作依据。 用一张固定在图板上的白纸测绘地形图时,一开始先要对图板定向,这可根据事先测量的大地控制点作为起始方向来定向;在简易测图中,也可用指北针来定向。图板定向后,就要确定测图点在图纸上的位置,对于纳入国家统一的基本地形图的测绘,是有统一规范的坐标展点要求的;但对于小面积局部地区测绘,可假设独立的平面直角坐标系原点,即可着手按测方位和距离两要素的方式,测定地面上其它任何点的平面坐标位置。至于点的高程,由于国家高程系统已在全国各地布设了很多统一高程基准的水准点可供利用,一般均可用水准测量方法连测到测图区,因此在测图时采用视距三角高程测量的方法就可同时测定出任何一点的点位和高程。 我们知道,地面
  • 求助!!求助!!求助!!地形图问题
    求助!!求助!!求助!!地形图问题
    在这副图上主要是河道内水深点,左下角 有这些内容:墨卡托投影,1954北京坐标系 深度.....米.....理论深度基准面 高程.....米......1985国家高程基准 我想知道这个是什么投影,还有就是这个水深点和理论基准面有没有关系?谢谢!
  • 怎样快速计算三维地形图的面积?
    在设计前必须先要计算三维地形图的投影面积,我的方法是把三维图制成JPG文件,再矢量化后调整比例,才能求出表面积.请问大家,有没有一个更简单的方法?注意:条件是不可能拿到二维平面图的.
  • 怎么测量及绘制水库大坝地形图
    在绘制水库大坝地形图的时候!需不需要绘制大坝的等高线图!如果需要的画!那大坝平面图呢?如果绘制平面图和等高线的时候!等高线就会与大坝斜坡等分线垂直!成方格网!图上就会很混乱,根本就看不出什么?不知道那位有这方面的经验!请告诉下!还有就是大坝档水坡!在绘制大坝地形图的时候!好像不知道挡水坡面大坝坝脚位置!!因为在水下面!请问怎么测量大坝地形图?
  • 地形图测绘自动成图软件
    该软件也是从其他网站下载后,经个人使用感觉不错!有兴趣可以试试!
  • 帮忙解释这个地形图符号
    看下图,哪位能够帮我回答这个问题?红线旁边的等高线的“F”形状的地形图标识是什么意思啊?[ 本帖最后由 wwqq6 于 2009-2-9 09:09 编辑 ]
  • 请教分副地形图拼接问题
    如题,手中有一区域1:500分副地形图,另有结合表图一份,如何利用结合表把需要的图幅拼起来,我看别人都是在结合表上点击,不用一个一个的查找,请问用何程序,如何操作?感谢大家!
  • 对地形图的一些疑惑,求高手解答
    对地形图的一些疑惑,求高手解答
    请教高手2个问题,如图,请各位帮助。。。。。。。
  • 某公园广场植物配置地形图
    图纸简介: 某公园广场植物配置地形图,下有植物配置。 投稿网友: tsx269364168 上传时间: 2013-04-18 图纸省份:
  • 从一张地形图上获得的启示
    当拿到一张道路设计的地形图,你能从图中的线条中读出什么重要的信息,能为你在道路设计中提供什么有用的资料,能从中如何挖掘你需要的伦理数据,这都是我们拿到一张地形图需要认真看图思考的,希望大家能踊跃的讨论一下这个问题,以供大家在以后的学习,工作设计中提供好的方法和思路方向!
地形图下载
地形图下载专题,为您提供地形图下载相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地形图下载 相关的专业交流讨论,更多地形图下载相关内容请访问
地形图图式
地源热泵技术
