正在学习规范,几个问题很困惑: 1.在现行的抗震规范中给出了“设计基本地震加速度”,但这个参数在实际的设计和计算中到底有什么实际作用?因为直接按照设防烈度就可以得到反应谱的设计特征和最大反应系数,根本用不到设计基本地震加速度。 2.另外规范上分别给出了多遇地震和罕遇地震所对应的最大影响系数,但为何又不给出对应多遇地震和罕遇地震的地震加速度?基本地震加速度对应的是多遇地震还是罕遇地震?既然有基本地震加速度,是否有基本地震? 3.如果不考虑结构的共振效应,是否可以直接用基本地震加速度乘以质量得到地震作用? 请大家帮忙回答。
某工程2013年按照《建筑抗震设计规范》GB50011-2010 抗震设防烈度7度,基本地震加速度为0.15g进行设计,现在需要改造,拟在现有变频器旁边增加2台3吨重的变频器,《建筑抗震设计规范》GB50011-2010(2016年版) 抗震设防烈度8度,基本地震加速度为0.20g。根据《建筑抗震鉴定标准》GB 50023-2009的规定采用《建筑抗震设计规范》GB50011-2010(2016年版)的要求进行加固处理,这样不仅增加变频器部位的结构构件需要进行加固,整个建筑的结构构件均需要进行加处理,工程费用增加较大,个人认为《建筑抗震设计规范》GB50011-2010 的要求能够满足抗震设防目标的基本要求及抗震设防“三水准”的要求,若如此加固不符合投资―效益准则。请有经验的大咖给出点建议。
其他城市本人没怎么做过,仅针对武汉地区来讲,武汉分七个震区,各个地区参数不一样,类举3A类,地震峰值加速度最大值为30,地震影响系数最大值为0.075,特征周期0.40,特征周期不知道怎么弄的,因为并没有确定场地类别, 问题是,确定结构烈度是按7度来算还是6度来算的?因为参数都是接近于7度,我的想法是按7度来查询,但是同事的意见是6度,求高手告知。 补充,武汉在全国划分中是6度区~
首先要明确建筑寿命、设计使用年限和设计基准期的含义。 建筑寿命指投入使用的总时间,即从建造开始直到建筑毁坏和丧失使用功能的全部时间。 设计使用年限指设计规定的结构和结构构件不需进行大修即可按其预定目的使用的年限,即房屋建筑在正常设计、正常施工、正常使用和一般维护下所应达到的使用年限。当房屋建筑达到设计使用年限后,经过鉴定和维修,仍可继续使用。因此,设计使用年限不同于建筑寿命。同一幢房屋建筑中,不同部分的设计使用年限可以不同,例如,外保温墙体、给排水管道、室内外装修、电气管道、结构和地基基础,可以又不同的设计使用年限。 设计基准期是指为确定可变作用及与时间有关的材料性能取值而选用的时间参数,它不同于建筑结构的设计使用年限,也不等同于建筑寿命。我国建筑设计规范所采用的设计基准期为50年,即设计时所考虑荷载、作用、材料强度等的统计参数均是按此基准期确定的。 对于设计使用年限为100年及以上的丙类建筑,结构设计时应另行确定在其设计基准期内的活荷载、雪荷载、风荷载、地震等荷载和作用的取值,确定结构的可靠度指标以及确定钢筋保护层厚度等构件的有关参数的取值。
本人是做结构的,抗震规范里规定了地震烈度和场地类别和设计分组,想请教一下这个跟地震震级有关系么?有的话怎么换算的?譬如汶川是8级震级,那如果用抗规里的地震参数表示的话,如何表示呢?
规范上说,两阶段三水准设计,用多遇地震(小震)的地震作用进行弹性设计,然后通过构造措施等来满足中震、大震的要求。可是在进行抗震设计的时候,我们查的表是抗震设防烈度(中震)及其对应的设计基本地震加速度值,然后进行一系列的计算验算。从这个角度来看,我们是不是在用中震的加速度计算出来的地震作用来进行弹性计算?规范这里怎么理解?求高手指点。
地震烈度风雪压查询工具,根据新版规范编写。
小白是考古专业学生,在考古发掘中发现地震遗迹,主要表现为地裂缝,已知地裂缝最宽处为4厘米,揭露的地裂缝分布长度至少有15米以上,深度在80公分以上,求该地震的地震烈度。 求大神帮忙。
关于地震等级与建筑物抗震设防烈度的计算(汇总)烈度和震级 1、烈度和震级的关系如下 M=0.58I+1.5 2、烈度和震级的关系如下I=(M-1)X1.53、I=1.724xM-2.57 4、《建筑抗震疑难释疑》中提供的公式震中烈度=0.24+1.29x震级 其他地方烈度=0.92+1.63x震级-3.49lg震中距注:M-震级 I-震中烈度
如题,基本周期的大小和地震力有什么关系么?还有,我satwe信息里,输入的基本周期按照0.1*N确定的,但WZQ.OUT结果中,比我输入的周期值大。用不用把结果中的周期再重新回代一遍。多谢!
经典资料
震级与地震烈度关系对照表
钢筋是不是按非抗震做?
引言:甘肃 6.2 级地震,出现了大量的人员伤亡。最近网上都在讨论为什么这次 <
中国地震烈度表 17742-2008,结构工程师必备!!!
《抗规》计算的是多遇地震作用,《分类标准》要确定设防烈度地震作用??有矛盾吗?
本帖最后由 asd198774 于 2013-10-22 10:50 编辑 防空地下室设计地震设防烈度怎么取值???求有经验的解答;P风荷载呢???
地震烈度与地震里氏震级是两个不同的概念。地震烈度是地震时对地面影响的强烈程度。主要依据宏观的地震影响和破坏的现象,如人们的感觉,物体的反应,房屋建筑物的破坏和地面现象的改观等方面来判断。当然,也可通过仪器的微观记录进行有关计算得出绝对的烈度。地震烈度与地震大小,震源深度,震中距离,地质条件等因素有关。因此,一次地震的烈度根据各地遭受破坏和影响不同而不同。我国把烈度分为十二度。里氏震级是由美国地震学家里克特于1935年提出的一种震级标度。它是根据离震中一定距离所观测到的地震波幅度和周期,并且考虑从震源到观测点的地震波衰减,经过一定公式,计算出来的震源处地震的大小。如果用地震面波计算震级,则用MS表示;如果用地震体波计算震级,则用ML表示。附中强地震的影响范围,见下表:
中国地震烈度区划图1990说明书
