  • 外专业小白求地震烈度计算!
    小白是考古专业学生,在考古发掘中发现地震遗迹,主要表现为地裂缝,已知地裂缝最宽处为4厘米,揭露的地裂缝分布长度至少有15米以上,深度在80公分以上,求该地震的地震烈度。 求大神帮忙。
  • 地震烈度和震级之间的关系~
    本人是做结构的,抗震规范里规定了地震烈度和场地类别和设计分组,想请教一下这个跟地震震级有关系么?有的话怎么换算的?譬如汶川是8级震级,那如果用抗规里的地震参数表示的话,如何表示呢?
  • 地震烈度风雪压查询工具
    地震烈度风雪压查询工具,根据新版规范编写。
  • 我国地震烈度划分及抗震设防烈度
    引言:甘肃 6.2 级地震,出现了大量的人员伤亡。最近网上都在讨论为什么这次 <
  • 关于地震等级与建筑物抗震设防烈度的计算
    关于地震等级与建筑物抗震设防烈度的计算(汇总)烈度和震级 1、烈度和震级的关系如下 M=0.58I+1.5 2、烈度和震级的关系如下I=(M-1)X1.53、I=1.724xM-2.57 4、《建筑抗震疑难释疑》中提供的公式震中烈度=0.24+1.29x震级 其他地方烈度=0.92+1.63x震级-3.49lg震中距注:M-震级 I-震中烈度
  • 震级与地震烈度关系对照表
    震级与地震烈度关系对照表
  • 结构设计中,地震烈度计算与采取抗震措施为什么不一致?
    《 建筑工程抗震设防分类标准 》3.0.2里说的四种抗震设防分类,规范如下。我们可以看到甲类建筑(例如核电站)不但要提高抗震措施,还要提高结构计算时候的地震作用。乙类建筑(例如幼儿园)提高抗震措施,地震作用计算不变。丙类(例如商业)抗震措施不变,地震作用计算也不变。规范明确规定了“小震不坏、中震可修、大震不倒”的抗震性能设计目标。这样,所有的建筑,只要严格按规范设计和施工,可以在遇到高于区划图一度的地震下不倒塌——实现生命安全的目标。因此,将使用上需要提高防震减灾能力的建筑控制在很小的范围。其中,重点设防类(乙类)需按提高一度的要求加强其抗震措施——增加关键部位的投资即可达到提高安全性的目标;特殊设防类(甲类)在提高一度的要求加强其抗震措施的基础上,还需要进行“场地地震安全性评价”等专门研究。地震作用提高是整体提高设计要求,造价提高巨大;抗震措施提高是只提高关键部位,造价提高较大。抗震措施不同是由于建筑的抗震等级不同引起的。抗震等级就是我们常说的一级、二级、三级、四级。钢筋混凝土结构可以看《抗规》表6.1.2。比如我
  • 关于地震等级与建筑物抗震设防烈度的计算(汇总)
  • 中国地震烈度表 17742-2008
    中国地震烈度表 17742-2008
    中国地震烈度表 17742-2008,结构工程师必备!!!
  • 地震烈度与地震里氏震级是两个不同的概念
    地震烈度与地震里氏震级是两个不同的概念
    地震烈度与地震里氏震级是两个不同的概念。地震烈度是地震时对地面影响的强烈程度。主要依据宏观的地震影响和破坏的现象,如人们的感觉,物体的反应,房屋建筑物的破坏和地面现象的改观等方面来判断。当然,也可通过仪器的微观记录进行有关计算得出绝对的烈度。地震烈度与地震大小,震源深度,震中距离,地质条件等因素有关。因此,一次地震的烈度根据各地遭受破坏和影响不同而不同。我国把烈度分为十二度。里氏震级是由美国地震学家里克特于1935年提出的一种震级标度。它是根据离震中一定距离所观测到的地震波幅度和周期,并且考虑从震源到观测点的地震波衰减,经过一定公式,计算出来的震源处地震的大小。如果用地震面波计算震级,则用MS表示;如果用地震体波计算震级,则用ML表示。附中强地震的影响范围,见下表:
  • 上传一个我国主要城镇地震烈度区分
    我国主要城镇抗震设防烈度 港工设计时地震那一章所需要的 各地区地震烈度 设计分组等
  • 中国地震烈度区划图1990说明书
    中国地震烈度区划图1990说明书
    中国地震烈度区划图1990说明书
  • PKPM地震计算结果,这样可以吗?
    以前搞的房子,主周期的平动系数都是0.9几,这次搞了一个,平面不怎么规则,第一周期平动系数0.59,算是平动为主吗?请教下 1 1.7262 176.94 0.59 ( 0.59+0.00 ) 0.41 2 1.4126 95.67 0.97 ( 0.01+0.96 ) 0.03 3 1.2252 17.31 0.45 ( 0.41+0.04 ) 0.55 4 0.5344 178.03 0.51 ( 0.51+0.00 ) 0.49 5 0.3778 110.93 0.86 ( 0.11+0.75 ) 0.14 6 0.3596 39.04 0.62 ( 0.38+0.25 ) 0.38 7 0.2867 178.61 0.46 ( 0.46+0.00 ) 0.54 8 0.1892 163.06 0.54 ( 0.49+0.05 ) 0.46 9 0.1873 178.24 0.46 ( 0.46+0.00 ) 0.54 10 0.1748 80.01 0.98 ( 0.03+0.9
  • 算轴压比要计算地震力吗?
    1、在按抗规答的二级真题08上11题解答计入了地震力,2、抗规6.4.2及条文说明明确不计地震力,3、砼规11.4.16要计地震力,4、高规7.2.14条不计地震力。请知道的考友解释一下如何确定
  • 需要计算地震作用吗?(转贴)
    http://co.163.com/forum/content/400_350006_1.htm原有主体是普通多高层框剪结构,10层,其中2层3层局部为空层,如酒店大堂似,现甲方要求把这个空间利用上,用来做办公室,用钢结构处理,工程所在地位于8度区内,请问路过的高手,这样的结构需要考虑地震作用吗?如需,如何考虑?钢梁支撑于砼上,由于主体已经作好,没有预埋件,梁柱节点如何处理?是用刚接还是铰接处理?这样对原有主体结构会有多大的影响.
  • 抗震等级、地震加速度、地震烈度的关系
    请教大家一个非常菜的问题,在施工图中基本都有抗震说明:地震加速度为***g,抗震烈度为*度,设计地震分组为*组,按*级抗震设计,请教各位大虾他们之间存在什么关系?
  • 建筑设防烈度为6度,结构计算时要考虑水平地震作用吗?
    建筑设防烈度为6度,场地类别2类,高度21米。请问结构计算时要考虑水平地震作用吗?寻求高手解答,谢谢!!!!不甚感激!!!!
  • 地震震级、地震烈度、抗震设防烈度有什么区别?
    一、地震震级 震级是什么意思呢?简单说,震
  • 请大家判断5.12大地震在当地地震烈度达到多少度
    中国地震烈度简表: 烈 度 现 象 一度无感,仅仪器能记录到 二度个别敏感的人在完全静止中有感 三度室内少数人在静止中有感,悬挂物轻微摆动 四度室内大多数人,室外少数人有感,悬挂物摆动,不稳器皿作响 五度室外大多数人有感,家畜不宁,门窗作响,墙壁表面出现裂纹 六度人站立不稳,家畜外逃,器皿翻落,简陋棚舍损坏,陡坎滑坡 七度房屋轻微损坏,牌坊、烟囱损坏,地表出现裂缝及喷沙冒水 八度房屋多有损坏,少数破坏路基塌方,地下管道破裂 九~十度房屋倒塌,地面破坏严重 十一~十二度毁灭性的破坏请大家踊跃上传你所处的省份及地方,判断次此地震在当地地面影响及房屋的破坏情况,地震烈度达到多少度,谢谢!
地震烈度计算
地震烈度计算专题,为您提供地震烈度计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地震烈度计算 相关的专业交流讨论,更多地震烈度计算相关内容请访问
地震烈度表
地震伤亡
