引言:甘肃 6.2 级地震,出现了大量的人员伤亡。最近网上都在讨论为什么这次 <
关于地震等级与建筑物抗震设防烈度的计算(汇总)烈度和震级 1、烈度和震级的关系如下 M=0.58I+1.5 2、烈度和震级的关系如下I=(M-1)X1.53、I=1.724xM-2.57 4、《建筑抗震疑难释疑》中提供的公式震中烈度=0.24+1.29x震级 其他地方烈度=0.92+1.63x震级-3.49lg震中距注:M-震级 I-震中烈度
《抗规》计算的是多遇地震作用,《分类标准》要确定设防烈度地震作用??有矛盾吗?
本帖最后由 asd198774 于 2013-10-22 10:50 编辑 防空地下室设计地震设防烈度怎么取值???求有经验的解答;P风荷载呢???
本帖最后由 yoyo10828 于 2015-9-21 10:22 编辑 2.地震作用后果与设计目标 2.1不同烈度地震作用后果(控制目标)
抗震设防烈度为7度的地区,发生了烈度超8度的地震! 12月18日23时59分在甘肃临夏州积石山县(北纬35.70度,东经102.79度)发生6.2级地震,震源深度10千米。 查《建筑抗震设计规范 GB50011-2010》附录A规定的积石山县地震设防烈度为7度0.1g。
确定抗震措施时(内力调整)甲乙建筑的设防烈度提高一级,那么《高规》6.2.3(1)中条件“一级框架结构和9度时的框架”、7.2.6中“9度一级剪力墙”《抗规》6.2.2中“9度的一级框架”中的“9度”针对甲乙建筑是否是调整设防烈度之后的数值?个人认为:根据抗震设防标准,甲类、乙类建筑应按提高一度的要求加强抗震措施。抗震措施是指,除地震作用计算以外的要求,包括抗震构造措施。《高规》6.2属于抗震措施的范畴,即对建筑地震效应的“强剪弱弯”、“强柱弱梁”、“强节弱杆”等的调整。所以,这里的抗震设防烈度不是本地区基本地震烈度,而应是调整以后的抗震设防烈度。不知道以上理解是否正确?
向大家探讨一个问题,在建筑工程抗震设防分类标准 GB50223-2004中,的6.0.8条,很明确的提出了小学的低层教学楼应该按照乙类建筑进行设计,也就是提高一级抗震,为什么,汶川的教学楼还是按照7度进行的设计,按照这个规范是要求按照8度进行设计的
建筑设防烈度为6度,场地类别2类,高度21米。请问结构计算时要考虑水平地震作用吗?寻求高手解答,谢谢!!!!不甚感激!!!!
一、地震震级 震级是什么意思呢?简单说,震
其他城市本人没怎么做过,仅针对武汉地区来讲,武汉分七个震区,各个地区参数不一样,类举3A类,地震峰值加速度最大值为30,地震影响系数最大值为0.075,特征周期0.40,特征周期不知道怎么弄的,因为并没有确定场地类别, 问题是,确定结构烈度是按7度来算还是6度来算的?因为参数都是接近于7度,我的想法是按7度来查询,但是同事的意见是6度,求高手告知。 补充,武汉在全国划分中是6度区~
我猜你是想问震中烈度和震级的换算公式。震级与震中烈度的对应关系有个经验公式表示(相似的地质条件下,震源越浅破坏程度越大、烈度越高):震级=0.58震中烈度+1.5由这个公式估算,8级地震对应的震中烈度为11.2度,6级地震对应的震中烈度为7.76度(注意:这里指震中烈度)。震级每增加一级,所释放的能量增加30倍,烈度每增加一度,地面加速度约增加一倍。6级与8级,能量相差900倍,11度和8度,地面加速度相差8倍呢。算算看,若把建筑物设防烈度8度误说成能抗8级地震,误差会有多惊人吧。震级可以用来形容本次地震的能量大小,下图有震级和能量的换算公式。比如汶川抗震设防烈度是8度,2008年汶川地震震中烈度是11度,震级是里氏8.0级。抗震设防烈度我们放最后说。烈度是本地破坏程度大小,所以是地震发生后才能评定的。从抗震设计的要求来看,宏观标志不能直接应用,要有表征地面运动的物理量供设计采用。有些国家的抗震设计规范规定了与地震烈度相应的地震加速度,但各国的取值不一。我们国家的烈度是
Kingckong按:本文发表于《建筑结构》杂志 2013年增刊(第4届全国建筑结构技术交流会论文集,2013年5月29日-6月1日,苏州)
首先要明确建筑寿命、设计使用年限和设计基准期的含义。 建筑寿命指投入使用的总时间,即从建造开始直到建筑毁坏和丧失使用功能的全部时间。 设计使用年限指设计规定的结构和结构构件不需进行大修即可按其预定目的使用的年限,即房屋建筑在正常设计、正常施工、正常使用和一般维护下所应达到的使用年限。当房屋建筑达到设计使用年限后,经过鉴定和维修,仍可继续使用。因此,设计使用年限不同于建筑寿命。同一幢房屋建筑中,不同部分的设计使用年限可以不同,例如,外保温墙体、给排水管道、室内外装修、电气管道、结构和地基基础,可以又不同的设计使用年限。 设计基准期是指为确定可变作用及与时间有关的材料性能取值而选用的时间参数,它不同于建筑结构的设计使用年限,也不等同于建筑寿命。我国建筑设计规范所采用的设计基准期为50年,即设计时所考虑荷载、作用、材料强度等的统计参数均是按此基准期确定的。 对于设计使用年限为100年及以上的丙类建筑,结构设计时应另行确定在其设计基准期内的活荷载、雪荷载、风荷载、地震等荷载和作用的取值,确定结构的可靠度指标以及确定钢筋保护层厚度等构件的有关参数的取值。
本帖最后由 jiwanhai 于 2014-4-21 14:15 编辑 菜鸟求助,在TSPT中如何修改设防烈度?为什么我在工程设计中改了,画图时临时说明中还是八度啊。
今天科学网置顶的两篇博文都是谈地震预报的,作者分别是中国科学院地学部的李小文院士与石耀霖院士。正如李小文院士所说,预报地震,必须是有时间、地点、震级三要素。根据我的构造地质学与地震学知识,我能较有把握地预测地震每个地区发展的大概地点与震级,但是就是不知地震具体会什么时候发生,因为人的生命相对当于断层的寿命,毕竟是太短了,强震发生的深度无法触及,岩石对于我们人类太不透明了,它在地质时间尺度区间的的力学性质, 我们无法得知,一切研究仅是逼近,而不是终极。由于众所周知的原因,在目前科学的认知程度上,我们只能说地震是无法预报的,尽管世界上各国科学家致力于探索地震机制、提高地震预报和预警能力的科学实验研究从没有放弃过,也没有停止过。我个人看法是,人类不应对地震预报失去信心,只要我们持之以恒的把创新性的研究工作做下去,希望之光就没有熄灭,说不定未来有一天打开地震奥秘之门的金钥匙在我们中国锻造成功, 但不会是现有的科教制度下。但是,世界各国似乎已达成共识:建筑的抗震设防远比搞地震预报重要。建筑的抗震设防在目前的科学技术条件下是完全可以做到的,而地震预报在目前的科学技术条件下却远不
曾工您好,我是刚毕业没多久的设计小菜鸟,不知道问这个问题会不会太低端了,还请前辈指点指点! 问题描述:抗震设防烈度与抗震等级有什么不同,比如说图纸中设计抗震设防烈度为8度,那对应的地震等级是多少? 在此谢谢前辈了!
地震烈度风雪压查询工具,根据新版规范编写。
