手头地质报告上说:场区地基土属非盐渍土,按Ⅱ类环境判定,其对砼具弱腐蚀性,对砼中钢筋及钢结构具中等腐蚀性。 这里的环境类别跟“混凝土环境类别”是一回事吗?还有,根据这样的腐蚀性,砼等级、钢筋保护层有什么特殊要求吗? 盼指教,谢谢……谢谢
论文质量不以评价,但作者的英文水平值得学习。
2.69的高程是绝对高程吗 是哪个地方的开始算的 取孔39.50m是从室外地坪开始算的吗 水位0.79是表示水位在绝对标高0.79处吗 希望清楚地能解释下 谢谢
中水贵阳院水电科技园勘测实验中心岩土工程勘察报告
《鲁东地质教学实习》指导书
遇到这样得问题,在勘查阶段没有发现,开挖后在四个勘查点之间有一处,已经挖到将近8米深,还是回填土,怎么处理啊?如果当初挖到这么深4.5米左右就发现不良地质条件和勘查报告不一样,是否应该象现在这样,继续挖呢?否则又如何处理呢? (注:设计承载力为200kpa,设计标高在地下4.5m,持力层为乱石层)
内涵p6实习报告和实验图片,学长亲手制作,勿谢 图片需要自己酌情删除不要太多重复
各类地质设计及报告编写提纲.rar
阅读地质报告中,经常见到勘探点平面图中标注有几种钻孔,分别是:标准贯入试验孔、取土试样钻孔、取土标贯钻孔、静力触探试验孔,请教一下以上几种孔的区别是什么?是不是采用的钻探设备不一样?
安全鉴定阶段:连江水库地质勘察报告及图纸 连江水库位于正化县轨西乡楷开村,距正化县城8km。坝址座落在博河水系一级支流楷开河上,坝址控制流域面积9.04km2,主河长6.6km,总库容470万m3,灌溉面积0.4万亩,是一座以灌溉为主,结合养鱼、防洪等综合效益的小(一)型水库。大坝为均质土坝,坝顶长为138m,坝顶宽为4m,上游坝坡马道以上为1:2,马道以下为1:3,下游坝坡为1:2.54。据本次实测资料及钻孔揭露,钻孔最大坝高为18.0m,上游坝坡马道以上为1:2.25.马道以下为1:3.08,下游坝坡为1:2.5,大坝上游为块石护坡,下游为草皮护坡。完成工作量:坝址区平面地质测绘0.15km2,钻孔1795/9m/孔,工程地质,剖面测绘6条,压(注)水试验24段/次,取原状土样18组,取水样2组,库区踏勘2km,探坑3个。(转自:http://www.jhslw.cn/bbs/dispbbs.asp?boardID=4&ID=480&page=1)
实习项目及课题某综合空间的室内装饰工程。二、实习目的及要求为了把课堂教学内容与施工实际有效地结合,培养学生综合运用所学的知识去分析问题和解决问题,从中熟悉部分装饰工程施工工艺和施工现场的组织与管理方法。三、实习条件及任务1.实习地点同学就近联系、系里统一安排,最好在大、中城市。2.工程规模投资在10万元以上,面积在300平方米以上。3.实习内容每位同学应从墙面装修、天棚装修、楼地面装修及其它细部装修工程中选择内容有针对性的进行实习,同时参加施工现场的管理、协调各工种之间的关系、协调现场动力、材料、机具的调配。本次实习是对3年理论学习和实践教学的一次总结,也我们理论和实践的一次很好的锻炼机会。为了更好地完成本次实习和下一阶段的毕业设计的更好完成,特制订以下实习任务。 第一周:市场信息的调查和分析(本市装饰市场预测,供求关系,质量和售后服务的基本情况分析。要求写一篇文字不少于1000字的调查报告)。 第二周:装饰材料的调查和分析,重点装饰基层材料的调查(要求材料
我正在做一个工程,遇到的问题是,甲方不想再做地质报告了(以前做过一个和此工程挨得很近的,但不符合详勘的规定)。能否参考原来的地质报告?(甲方能够签字认可所应用的地基承载力)。我正在犹豫中,不知道若采用了此地质报告,是否违反了法律、法规!请教各位了!
岩 土 工 程 勘 察 规 范14.3.3 岩土工程勘察报告应根据任务要求、勘察阶段、工程特点和地质条件等具体情况编写,并应包括下列内容: 1 勘察目的、任务要求和依据的技术标准; 2 拟建工程概况; 3 勘察方法和勘察工作布置; 4 场地地形、地貌、地层、地质构造、岩土性质及其均匀性; 5 各项岩土性质指标,岩土的强度参数、变形参数、地基承载力的建议值; 6 地下水埋藏情况、类型、水位及其变化; 7 土和水对建筑材料的腐蚀性; 8 可能影响工程稳定的不良地质作用的描述和对工程危害程度的评价; 9 场地稳定性和适宜性的评价。以上是规范要求地质勘探报告的完整性要求的具体内容,可是往往在实施过程中,各个地质地勘院所出的报告格式、内容又不一致,设置有很多模糊的概念,特别是结论非常模糊,看完之后让人糊涂,想请各位专家谈谈在实际操作过程中,地质报告应该作如何结论,必须明确的有哪些。
从网上招来的实习报告
我是做结构设计的,手头上一个工程,有3.6米的地下室,地质报告才到8米只有2个土层,杂填土跟粉质粘土,虽然是持力层是粉质粘土,但也要贯穿吧?起码下面的地质资料也有吧?
为了少走弯路 , 让我们共享彼此的经验与教训 。 不能完全排除地质勘察报告数据出错或不够全面的可能 ,因此存在对地质勘察报告如何正确判读的问题 。 现举三例试说明之 。 1 。勘察报告未提供各种桩型的沉降估算 。 路桥某二层厂房 , 根据勘察报告建议采用 21m长沉管灌注桩 , 静载试验合格 。 但建成后尚未投入使用 , 两边墙面已出现对称的贯通墙体的斜裂缝 。 而同一厂区采用三十余米长桩的六层办公楼则无恙 。 该地质监站工程师说 ,此地多层建筑采用三十米左右长桩较可靠 。 该工程设计人员事先未考虑收集本地经验 , 又未进行沉降计算 , 确乎有点象“盲人骑瞎马”了。 2 。 勘察报告符合规范规定 , 只是未建议对采用天然地基的低层住宅控制沉降 。 余姚某三层联体式住宅的勘察报告给出持力层的fk=80kPa , 下卧层的fk=60kPa 。并建议若由于靠近民居而不能打桩的话 , 则可采用天然基础 。 但建至二层时实测平均沉降已达 70mm ,最大沉降差 37mm已超过规范规定 。 于是停下来采用锚杆静压桩按复合桩基补强 。 该工程设计人员对勘察报告判读
各位大侠,我是一个即将毕业的大学生,现在在甲方基建部实习,需要一份8千字的实习报告,请那一位好心的大侠,给我上传一份,供我参考,可以发在我的邮箱里?fengjx1979@163.com谢谢!!
新的比较不错的垃圾场工程地质勘察报告
zk1:0-9.8m填土,9.8-26.8m粉质粘土(软塑-可塑),26.8-30m强风化硅质岩。ZK3:0-1.6m填土,1.6-3.8m粉质粘土,3.8-15.5m强风化炭质泥岩。 这是两个桥梁钻孔,这个报告中怎样建议其的基础形式 (2*20m。公路二级)
求一份3500字的施工实习报告,有的前辈发一下邮箱cq_yangjian@qq.com:handshake:handshake
