3D经常需要一些材质贴图,特别是木材的,所以为大家分享一些常用木材的贴图.抛砖引玉,希望有的朋友继续贴上来!1)花梨木
觉得的好的帮忙顶下!!!!
把硬盘整理之后发现这么多年收集了好多资料,把常用的一些资料发上来,大家共勉~如无法下载的童鞋,留下你的qq邮箱,格式:2889***76@qq.com抽空我会发给大家,(*^__^*) 嘻嘻……su材质贴图,skm格式,可以直接在油漆桶里添加再赠送一个su材质转换器使用方法:1)随意拖动一个jpg或bmp文件到软件最上面那个path的输入框,将自动把同目录下的所有jpg、bmp文件添加到列表中。当然,点path按钮指定目录也可以。2)点击save按钮,选好路径,给skm文件取个名字,然后点确定。好了,enjoy吧。一个材质库文件就这样生成了。[
怎么不改贴图情况下改材质?
本人多年整理的材质,贴图....第一项目 外建的 楼房 贴图
Revit中带分隔缝的材质贴图做法在revit建模的过程中我们经常遇到一些带分格缝的建筑表面,如果我们一块一块建模的话将会花费大量的时间,下面我们就介绍一种简单的方法处理表面分隔缝的方法。1.我们找一张与建筑物表面一致的图片,然后用PS等可以编辑的软件打开,首先我们按材质一块的实际大小调整图片大小,按1mm等于1像素调整以便于以后尺寸调整和对齐。然后在图片上方和右方按分格缝的宽度个画一块和分隔缝颜色一致的边界如图,保存图片。做一张空白图按分格缝一半的大小在面材大小四周的画上黑边如图,保存图片。2.打开revit画一道墙,点击编辑类型给墙体新建一个材质,点击外观载入第一张图,并选择尺寸为图片大小,如图所示。3.勾选凹凸载入第二张图,适当调整凹凸数量,选择尺寸为图片大小尺寸如图。点击确定我们在真实模式下查看墙体三维模型,我们可以看到带分格缝的图像了,但是这个材质分格缝是不能随意调整的,如果我们调整材质偏移所有该材质都会偏移,下面我们介绍一
希望给大家带一帮助
这是一组适用于英国皇家材质贴图,包括金壁,编织布纹,钢筋混凝土,荒地质感,金属,石材,石膏,纸纹,砖等分享给大家
001
为方便大家认识工程中使用的各种石材而发此贴,本贴严禁灌水,自由下载,希望更多的朋友将更多的同类似的标本图片+名称传上来。共同学习提高!!1726 中国黑
01玻璃材质
Revit赋予新建材质系统自带贴图。在管理选项卡下点击材质,然后如图所示新建材质。新建材质命名为瓷砖当我门直接点开外观下的图像时出现的是系统的默认文档我们可以先选择一个具有贴图的材质,然后点击图像下的连接在退出来,点击我们所创建的新材质瓷砖的图像,就会出现如图所示的情况。如果贴图不满足,可以点击两次返回上一级进入更多的文件夹选择。相关技巧搜索Revit材质贴图文件绝对路径的解决经验Revit如何在传达模型后不丢失贴图和材质
室内设计常用的材质贴图,做效果图时收集的,跟大家分享一下。还有一些su材质
sketchup是一个实体建模软件,贴图是马赛克瓷砖....很难找的....
以下是被同一个材质球赋予的物体左边是SU导入的模型,右边是max中用box创建的模型(渲染出来也这样的)为什么会这样呢?怎么样让su导入的模型,贴图和max自建的一样?
偶是新手,刚刚在网上找到的关于3D MAX的材质与贴图、三维动画的视频教程,与各位共享。不知道以前有人传过没有。如果雷同,实属巧合。
有的同学有的,就看下,没有的可以保存,以做备用!
Revit如何在传达模型后不丢失贴图和材质在Revit中,当我们在制作模型时会使用不是系统自带的材质或贴花。但当模型转换到另一台电脑时总会丢失。今天我们讲解下如何防止丢失。1.首先在磁盘D中新建一个文件夹,名称可以是贴图。并把使用的贴花放入该文件夹中。2. 利用楼板作为贴花的载体,并使用上述文件夹中的贴图。3.把贴图文件考入目标电脑中,同一个文件路径中。4.然后我们把模型放到另一台电脑时,在把用户文件默认路径设置为原电脑上的路径。5. 之后贴图丢失的问题就解决了将传达模型后不丢失贴图和材质的意义:我们在制作一些精致的模型时,不可避免的需要一些贴花。当成果交付时可以避免贴画丢失的尴尬。>> 阅读更多相似文章
